576
Re: Масло в двигатель
Дядя Федор, як це реалізовано, треба питати в розробника. Рідиною можна різати метал, а рухаючись в повітрі можна згоріти. Ну а холівар про прогрівання авто в русі буде вічним, хоча відсутність буль-якої індикації закінчення смого процесу прогріву, якось недвузначно натякає. wink
Думаю наступна відповідь буде про те, як виробники роблять це назло користувачам, щоб заробити на ремонті.  lol1
Larsen написав:
Не вгадав... Прогрів авто в русі рекомендований з огляду на викиди продуктів згоряння в атмосферу... Рух з прогрівом, на думку авторів таких рекомендацій, супроводжується виконанням корисної роботи по переміщенню власника авто чи вантажу... Що зменьшує в результаті обсяг викидів, по зрівнянню з ситуацією прогрів - рух...
Що до заробітку на ремонті, то може й це має сенс, але в концепції заробітку на зменьшенні терміну експлуатації авто та примусу до купівлі нового...
Спасибо сказали: Larsen1
578
А кто меняет масло за 10 минут? Я час жду, пока как можно больше масла вытечет. Еще и поддомкрачиваю одну, потом другую сторону. За это время неспеша меняю фильтр. Дядя Федор хорошая идея.
lukis,
Я меняю за 10мин.
И не катаю как многие по 15т.км.
Меняю чаще.
Чем свежее масло тем лучше.
Мне кажется что оба варианта правильные. Но я наезжаю 7-8 тысяч за 1,5 года  big_smile Так что для меня лучше вариант Дяди Федора, наверное.
Поменял сегодня с утра.
За полчаса, т.к. первый раз своими руками, фильтр подорвать - подбирал  ключ к сьемнику чтобы подлезть (не очень удобно - места мало, снизу на яме может было бы проще...).
Емкость которую использовал под отработку после слития масла поставил потом под наклоном чтобы остатки слились.Почти полтора часа простояла, стекло на поддон меньше чем осталось на стенках(резикой потом со стенок сгонял перед помывкой, всего наверное  0,050-0,070 л) - это с ровной поверхности а в двигателе я думаю осталось во всех закутках и на стенках 0,4-0,6 л.
Залил нового 3л - метка на щупе посредине между мин и макс. Проехал 5км, долил еще 0,2 л.
Вот такэ smoke
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
жвакогалс написав:
-ХАДО? focus
Это хорошо или фейк?
Если механизм не разрушен в хлам, то реально работают. Лично двойной дозой вылечил жутко воющий редуктор на Копейке(в дороге незаметно вытекло масло. Завыл на следующий день), КПП Волги, В двигателе Копейки повысилось давление масла (перестала лампочка гореть на холостых, при этом немного упала температура двигателя.) В Логане - практически не слышен шум коробки.
если ХАДО  то только масло их.
если чисто присадки лить в дугого производителя не есть гуд
Присадки ХАДО не "улучшают" масло. Они (присадки ХАДО) работают автономно. Без разницы какое масло. В масла ХАДО присадку добавляют в небольших количествахhttps://www.youtube.com/watch?v=z-vUxBtAXdk
Evgenий,
Да мне фиолетово  кто хочет пусть льёт присадки.
Мое мнение не изменится.
Лучше менять масло чаще там уже заложены присадки.
584 Відредаговано Evgenий (2016-08-25 12:28:49)
Дядя Федор написав:
И этот звон - ни что иное как стон повышенного износа в сопряженных парах...
imho2 этот звон сигнализирует о повышенном износе ... smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-25 11:13:06[/merge_posts_bbcode]
Larsen написав:
можна починати рух на непрогрітому двигуні
Это скорее забота об экологии, чем утверждение , что износ на холодном двигателе не выше, чем на прогретом smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-25 11:19:17[/merge_posts_bbcode]
Александр007,не путайте. Присадки улучшают характеристики масла.  ХАДО не позиционируется как присадки к маслу. smile ХАДО - ревитализант металла. Масло ему нужно только для транспортировки к "месту работы" smile
Абсолютно согласен!
586
А ще можна промивати мотор Колою. Вон, в чуваків навіть компрессія після цього виросла!  cool  moto  lol
І наслідки:
А если масло не темнеет после 20 тык пробега, с присадками у такого масла значит всё в порядке?
Just in Time
Serega® написав:
Либо моющие свойства нехорошие, либо двигатель не пачкается smile
589 Відредаговано Serega® (2016-08-25 15:04:04)
газ и TOTAL 5W-40 Quartz 9000 Energy (разработано для соответствия требованиям производителей к маслам с увеличенными
интервалами замены) зачем его менять то?)) фильтр на 20 тык заменил и катаемся дальше (шучу)
Just in Time
Serega®,
Если лить Тотал то не Энерджи
591 Відредаговано Serega® (2016-08-25 15:36:25)
Александр007, по какой причине? в VW, BMW, PORSCHE можно а в Рено низзя? ))
И что тогда лить? 5W-40 Quartz Ineo MC3? Так imho2 оно из того же теста, только типа другие присадки бла бла бла, маркетинг в общем и оттого дороже.
Страшно на подделку в Кукуево где нибудь нарваться, а у оф дистрибутора нормульно брать любое  imho2
Just in Time
592 Відредаговано Дядя Федор (2016-08-25 15:52:25)
Serega® написав:
Фуфельное маслицо значит... И темнеет все в двигателе, обрастая наростами..... Или авто бегало все 20 тык на горбу эвакуатора....
593 Відредаговано Serega® (2016-08-25 16:01:21)
Дядя Федор, а если после пробега 120 тык выхлопная труба внутри чистая без нагара? big_smile
Я пробовал на Elf на второй замене прокатится 40 тык с заменой фильтра на 20 тык, сливал - оно такого же цвета как когда заливал  smile  не желает оно темнеть на газу
Just in Time
Serega® написав:
Та Дядя Фёдор просто мало на газу проехал, пусть поездит пару годиков. Обычно после перехода на газ пару смен масла оно будет немного темновато, потом когда вымоет бензиновую каку - станет посветлее smile И не по причине плохой моющей способности, а потому что там вымывать особо нечего wink
595 Відредаговано Александр007 (2016-08-25 16:03:16)
Serega®,
Тотал 9000 обычный.
Енерджи я не говорю что нельзя., а что лучше.
Цена даже разная. Туда идут присадки подешевле.
Допуски масел указаны в книжке Логана. Энерджи имеет свою маркировку и если она допустима, то лить можно
Serega® написав:
У этого масла есть допуск Рено? Если его нет в допуске производителя то лить нельзя. Судя по допуску МВ - 229,51 - лить его в двигатель с допуском 229,5 нельзя. А допуск 229,5 соответствует допускам рено для логановских двигателей и даже немного их превосходит.  Нет, конечно лить можно почти любое масло. За один интервал замены ничего видимого с двигателем не случится. Но все же если правильно, то лить надо то, что допускает по мануалу производитель.
Serega® написав:
Масло на ГБО темнеет дольше. Из-за этого может появиться ощущение, что еще можно поездить. Но газ окисляет масло быстрее бензина. А сдвиг щелочного числа в кислую сторону убивает масло. Даже если новое масло имеет высокое щелочное число, не факт, что это число резко не упадет. Устойчивость к окислению - это тоже особенность конкретного масла. Поэтому я для себя сделал вывод, что значение имеет не только пробег. Можно старение масла вычислять по моточасам. На бензиновых двигателях некоторые знатоки масла меняют его при 300 моточасах или даже раньше. Я себе с ГБО лью масло очень качественное и учитывая, что газ таки чуть меньше меняет различные свойства масла, позволяю себе накатывать 500 моточасов
Спасибо сказали: Serega®, Дядя Федор2
597
Есть специальные масла для газюльки, типа Motul Specific CNG/LPG 5W40 ACEA C3; API SM/CF; BMW LL-04  wink
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
598 Відредаговано Александр007 (2016-08-25 16:13:41)
RUNO,
Тотал тоже что и эльф разливают на одном заводе.
Маркетинг эльф для рено.
Только почему то  Моторное масло TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 специально
адаптировано бензин и сжиженный нефтяной газ
в качестве топлива.
RUNO написав:
рахуєш Мультитроніком?
Сіренький написав:
Іншим БК. Середня швидкість в рік виходить 40 км  на годину. Ідеальний варіант - і не багато і не мало
