1 Відредаговано palach1985 (2016-12-08 00:49:10)
Тема: Перегорает силовой предохранитель
Мужики прошу помощи. В моем логане 2007 начались какие то траблы. 2 недели назад перегорел предохранитель под капотом 20А. Машина заглохла и не заводилась. Заменил его и поехал дальше.
Сегодня история повторилась. Заменил но он перегорает сразу при заводе авто. Че делать куда копать ? Читал про отгнивающий провод бензонасоса в салоне под стойкой может он так влиять ? Что делать подскажите... На машине стоит ГБО. При сгоревшем предохранителе когда проворачиваю ключ зажигания индикация кнопки переключения газ-бензин не горит вообще. По схеме не совсем понятно за что отвечает этот предохранитель ? Бензонасос ? Подскажите
http://i.piccy.info/i9/089f2e84b9468ddfd0464db5e0a59181/1481146613/85304/1097575/1_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-12-07-21-36/i9-10611301/562x759-r/i.gif
Re: Перегорает силовой предохранитель
Это по схеме F2, 25А, цепь - ЭБУ/АБС. По этому ничего не работает
Почему горит - смотреть по месту, это работа электрика, а не форума.
3 Відредаговано _AlexSander_ (2016-12-08 12:40:01)
Помнится у Сяси перегорал когда дк2 коротил на глушак smile но в 2007ом году дк2 не ставили.
az74,  злой становишься, как я smile пригласил бы на сто , помог найти проблему smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-12-08 12:40:42[/merge_posts_bbcode]
вчера вот ко мне записался сандерик, так у него периодически выгорает пред подух smile
Да я же сегодня как раз Славу приглашал в гараж, да и на неделе он у меня два раза был (по другим делам).
Просто сегодня как раз и цейтнот и по Киеву кабздец на дорогах.
Там надо копаться в скрутках под капотом.
На ланосе была такая же беда... Как сказал электрик - плохой контакт..
До сих пор загадка, каким образом он мог палить предохр - но факт.
В данном случае проблема в проводке ГБО.
Отключение предохранителя питания ЭБУГБО решило вопрос, на бензине мотор завелся.
Да перетерься провод от клемы на мозги ГБОшные
было дело , я когда на фото осмотрел - сразу тот случАй вспомнил ,
palach1985 написав:
  почти та же беда что и у меня .
