Тема: Не греет печка
Перестала греть печка. Дует холодный воздух. Подскажите в чём причина неисправности, и как с ней бороться.
Re: Не греет печка
Проверьте в каком положении регулировка температуры.
Re: Не греет печка
Регулировка температуры в максимальном положении
Re: Не греет печка
Если перед этим меняли ОЖ то завоздушена система  если нет то проверь температуру шлангов идущих в салон на печку оба должны быть горячими если все ОК то остается привод (регулятор темпер) может трос слетел или оборвался.
Re: Не греет печка
niknik написав:
ОЖ меняли в мае 2011 года, после замены печкой не пользовались. Температура патрубка подачи значительно превышает температуру патрубка возврата. Началось с того, что печка временами перестала работать. На патрубке подачи есть штуцер, открутил колпачек, одел на него трубку (второй конец трубки в расширительный бачек), при оборотах двигателя 1,5-2тыс. выходил воздух из системы. После этого печка грела нормально несколько дней. Сейчас это не помогает, дует холодный воздух.
Re: Не греет печка
Печка может не греть по двум причинам. Первое – это завоздушена система, после замены антифриза в системе охлаждения автомобиля, второе – пробита прокладка головного блока цилиндров или по-простому прокладка ГБЦ и как следствие, постоянная завоздушенность системы охлаждения.
Проверка на завоздушенность.
На холодном не заведенном двигателе, скручиваем крышку с радиатора, которая с выпускным клапаном на расширительный бачок для перелива антифриза и начинаем прокачивать систему руками, за счет сжимания и разжимания шлангов подходящих к радиатору. Обычно если есть пробка, то пузырьки появятся через некоторое время, а после прокачки исчезнут. Сразу выгнать весь воздух не получиться. Необходимо будет завести авто (уже с закрученной крышкой радиатора), дать поработать ему минуты две и после этого процедуру повторить. Так как за 2 минуты двигатель врядли прогреется, давление в системе будет минимальным, но все таки откручивайте крышку осторожно с плотной и толстой тряпкой, во избежания резкого выплеска горячего антифриза на вас и как следствия получения ожогов.
http://autonovice.com/2008/11/18/ne-greet-pechka.html
7 Відредаговано niknik (2012-01-11 16:56:43)
Re: Не греет печка
Если прокладка ГБЦ я думаю проблемма вылезла бы- уходит уровень антифриза или двиг троит  конденсат на щупе проверки масла и т.д. Как правило ОЖ заливают на холодный двиг малыми порциями с открученным колпачком до вытикания ОЖ с отв колпачка.Закрутить колпачек долить ОЖ до уровня.АККУРАТНО прогреть двигатель до срабатывания термостата радиатор должен быть весь горячий .(Сначала прогревается до рабочей температуры  сам двиг а потом радиатор Если греется все сразу или только двиг -меняем термостат.) СЛЕДИТЬ ЗА ОЖ!!  Дождитесь срабатывания вентилятора охлаждения .Проверте темп входного и вых патрубков печки . Посмотрите температуру НЕ БОЛЕЕ 4 делений. Дайте двиг остыть .Долейте ОЖ до необходимого уровня. Должно бить все ОК! Попадание грязи в печку мы исключаем.
Re: Не греет печка
На рос. форумі є випадки забивання радіатора пічки. Лікували промиванням під тиском.
9 Відредаговано niknik (2012-01-13 23:26:18)
Re: Не греет печка
Как печка,греет?????
Re: Не греет печка
У меня тоже не грела. ОЖ долил и все в порядке.:patsak:
Re: Не греет печка
Anthyza , бегло читаю твой пост :" перестала ПЕЧЬ ГРЕЧКА..."  tease
Ambiance 1.4 фаза1 +фильтр салона +передние ЭСП +парктроник +туманки +решётка "хром" +белая приборка +регистратор +задние стопари
Re: Не греет печка
Блин, с наступлением холодов столкнулся с той же проблемой - печка греет оооочень слабо! Завтра воспользуюсь советом MEKENA.  Уровень ОЖ не уходит. Надеюсь что завоздушена в связи с заменой термостата. Если не поможет - прийдеться разбирать и чистить, хотя некоторые советуют промыть ХАДОвской промывкой, но боюсь что потом потечет везде !
Re: Не греет печка
Кстати, кто нибудь пробовал промывать систему охлаждения?
Re: Не греет печка
Больше недели веду поиск причины отказа печки.
Завоздушивание, нарушение в работе помпы, прорыв газов из камеры сгорания исключил.
Замену ОЖ проводил по писанному, на оф сервисе КА.
Похоже напал на след причины. Вчера в бачке расширительном обнаружил плавающие круги, вроде как масло, но при попытке прикоснуться к кругам они тонули. Выявил дрейфующую под слоем ОЖ пластину типа текстолита. Достал щипцами из бачка... Оказалось, что это чего то из состава ОЖ сепарировалось и полимеризовалось. Такую дрянь налили на КА, в иных местах ОЖ не заливал и не добавлял.
Слил жидкость оз бачка, промыл водой и добавил до уровня водой (ОЖ от КА, что дали в комплекте после замены лить не стал). Поехал домой. Позно было...
Утром открыл расширительный бачек..... В нем полно осколков того пластифицировавшегося дерьма, что залили на КА. Опять слил, промыл, добавил воды.... Печка чуток ожила. До вечера планирую слить всю жижу от КА, промыть водой систему, продуть в направлении обратном движению жидкости печку и залить ОЖ... Правда не знаю какую... Здесь весьма уме тны советы...
Симптоматика проблемы - устранение завоздушивания через штатный отвод помогхает вяло; жидкость протекает через радиатор отопителя, но подача горячая, обратка чуть теплая; воздух в салон идет чуток подогреты; со стороны отопителя не слышно харакерных звуков наличия воздуха; при открытии большого круга охлажденияпечёка перестает даже пытаться греть воздух....
PS Фото дерьма, что было залито на КА выложу вечером (пишу с телефона), о результате то же отпишусь вечером...
КА теперь страшит, как сервис, а у меня три авто бай Ренаульт, где обслуживать???
Re: Не греет печка
mekena написав:
Уже по трем - третья причина замена ож у оф дилера Кий Авто smile
Re: Не греет печка
Дядя Федор написав:
mekena написав:
а достаточно ли будет промывания водой? может промывкой какой-то? интересно радиатор внутри (соты) засран???
Re: Не греет печка
Дядя Федор
Надо Кий-авто теребить ,наверно ты не один,кто с этой бедой столкнулся. А обслуживаться надо у проверенных мастеров,желательно которые работают на себя,а не на дядю.
Re: Не греет печка
На Кий Авто конечно обращусь с жалобой. Копию скину на Ренаульт. Устранять буду сам. Не доверяю, раз схалтурили, более рисковать на зиму глядючи не хочу.
Глянул прогноз, пока покатаю на воде. Охлаждающую жижу от Кий Авто слил.... Вся насыщена крупинками той гадости, что вытащил из бачка. Печка пол дня работала на троечку, к вечеру опять... Заглянул в бачок, а там полным полно 'песочка' от охлаждающей жижи Кий Авто... Слил из бачка воду с мусором, покачал, пролил воду через печку в обратном направлении, собрал, долил воды, печь дает тепло.... Не так как ранее, но и не забортная температура...
Вопрос, пока не купил охлаждайку - кто каку пользует? Кто нормальный поставщик? Бай Кий Авто брать не стану, а то не ровен час еще чего в системе образуется.....
Re: Не греет печка
Себе доливал в процессе эксплуатации, а потом и полную замену сделал (для профилактики) на эту: Elf GLACELF AUTO SUPRA
http://oiler.com.ua/antifreeze/total/1463.html
Покупал у официального импортера Elf: http://frants-oil.com.ua/
масло тоже у них беру.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Re: Не греет печка
Проблема в том что доливается в систему охлаждения в процессе эксплуатации автомобиля. Из личного опыта, одна служба такси купила с 10-ток радиаторов печки, почему? Потому что доливали не концентрат, не дистилированую воду, а просто воду из под крана, в результате замена радиатора печки, замена трубки от помпы до патрубка (на блоке) и закипание авто летом. Радиатор печки алюминиевый, крышка пластиковая, разборной, но крышка стоит с одной стороны, с другой стороны изгиб трубки (соты) на 180град., при сильном засорении чистить не получается. Если не получится почистить то есть радиаторы печки новые не оригинал и б/у(после тосола).
Запчастини б/у та нові
Мій номер  050-557-56-95;    097-419-66-71   Анатолій
21 Відредаговано Дядя Федор (2012-11-05 01:59:08)
Re: Не греет печка
Спасибо, обязательно воспользуюсь.
Логонолюб написав:
Странно... Вода и такой эффект... Наверное в Кировограде таки плохо с экологией... В особенности с водными рессурсами... wink
А теперь фото той гадости, что выловил в бачке, после замены ОЖ на Кий Авто... По секрету скажу ни воды, ни дистилиированной воды, не даже концентрата не доливал... smile
Re: Не греет печка
Дядя Федор написав:
так может кий авто не при чем?
как вариант, у вас уже была эта гадость в системе еще до замены ОЖ на кий авто, а после залива новой жидкости она "всплыла", смешалась с новой жидкостью и забила систему охлаждения
не верю я, что офицалы могли залить какую нибудь каку
ненавижу наш автодор
23 Відредаговано OLEG1970 (2012-11-05 09:32:14)
Re: Не греет печка
Antnick написав:
plus На прошлые выходные себе сам заменил охлаждайку таким же концентратом, разведенным дистилированной водой. Все ок. Рекомендую.
А что же залито в КА???
Re: Не греет печка
Antnick написав:
Аналогично, только её и пользую. Проблем нету.
Re: Не греет печка
Дядя Федор написав:
Ёпт.... Это что ж это такое? А на ощупь? Твердое? На парафин не похоже?
