Тема: Прямоток
Народ! Кто нибудь ставил себе прямоток? если да то скока стоит и где
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Прямоток
Максим
Ставил себе сам прямоток фирменный , но на Славуту , 400 грн. плюс варил переходник вместо глушителя, кайф конечно , но понту мало...
Henry
мне бы не для понту, а для мошнасти...........а то турбина накладно а турбонагнетатель и падавна :(
Смысла не вижу :imho:
У нас на выставке стоял Логан с заводским тюнингом. В основном наружный обвес + салон. Двигло то же, но глушак прямоточный. Ну орет немного, ну местами даже красиво, но понту нет, ни в мощности, ни в звуке.
Логан - не гоночная машина, нефик извращацца
Кста, Славута тоже
Sanych
Та базара нет ! Но хотелось как то своими руками преобразить малютку , а вот фильтр нулевик свое дело делает!(тока с корректировкой зажигания!)
Henry
НУ коль сам, своими руками, то потехайтесь наздоровье ))
Максим
один прямоток тобі нічого не дасть. Якщо вже починати тюнінг авто з ціого боку, то потрібно фільтр нульовик ставити, павук варити толковий...от тоді, в комплексі, це буде мати сенс...
У меня на таврии стоял нулевик+стронгер+прямоток. Так там было 2 ин 1 и понты и мощность.
как можно ездить с этим пердежом .... тут наоборот стараешься чтобы тихо было...
никогда не понимал, и не пойму наверное.
Спортивные глушители
Прямоточная система выпуска
Даже в нынешнее, весьма "недешевое" время многие стремятся индивидуализировать свой автомобиль, сделать его мощнее и темпераментнее. Любителям быстрой езды вечно не хватает мощности стандартного мотора. Когда резервы настроек и регулировок исчерпываются, наступает пора форсировки - процесса творческого, а потому дорогостоящего.
Вы не раз слышали о так называемых спортивных выхлопных системах. Давайте разберемся, что к чему, в этом вопросе.
Банки.
Итак, многие фирмы выпускают так называемые неоригинальные запчасти, в том числе тюнинговые или спортивные детали. Фирм - великое множество. На слуху - ASSO, Blitz, HKS, Powerful, Remus, Sebrin, Walker, Ulfer и т.д.
Большинство тюнинговых глушителей -универсальные. Их можно подогнать на все без исключения автомобили определенного типа (питание, литраж, класс). Проблемы возникают, только когда выбранная деталь велика для машины, но такие недоразумения крайне редки.
Покупателю нужно определиться в предпочтениях - хочет ли он вороненую сталь, никелировку или тусклый белый металл, один или два выхода, прямые, загнутые вверх или вниз трубы, с вылетом или без... И, конечно, звук. Учтите: после того как глушитель приработается, тембр и тональность немного меняются. На некоторых сайтах размещены звуковые дорожки, на которых записаны "голоса" глушителей. Послушайте, не пожалеете...
Цена зависит от качества материалов, технологии изготовления, раскрученности фирмы. Например, для ВАЗ-21083 самый простой Powerful стоит $48, самый дорогой ASSO - $380. С иномарками разброс еще больше. В общем, придется походить, посмотреть витрины и попытать консультантов. Позвольте лишь небольшую подсказку: отечественные глушители, изготовленные из нержавейки, часто превосходят импорт по качеству и долговечности. И цена у них отечественная. Почти. Изредка попадаются безумно дорогие изделия из титана. Типов глушителей великое множество. Перечислять их утомительно, отметим лишь важные особенности. Чем больше объем глушителя, тем эффективнее гасится шум. Басовые ноты можно получить не только за счет прямой трубы, но и резким увеличением ее диаметра у выхода из глушителя. Синтетическое волокно в "банке" не добавляет мощности, а лишь подавляет высокие шумы.
Пауки.
Большая часть потерь на выпуске приходится на выпускной коллектор. В спорте и тюнинге штатный заменяют на так называемый "паук" - отличается формой и порядком соединения приемных труб с выпускными окнами. "Пауки" бывают "короткие" и "длинные" (два У). Если взять 4-ци-линдровый двигатель, то схема труб "длинного" строится по формуле 4->2->1, а "короткого" 4->1. К "длинному" пауку положена соединительная муфта 2->1, у "короткого" более сложная геометрия. Коллектор 4->1 дает добавочную мощность только в очень узком диапазоне оборотов, за 6000 об/мин, и его обычно применяют для высокофорсированных двигателей с широко фазными распредвалами, то есть на спортивных автомобилях. Коллекторы 4->2->1подходят для любительского тюнинга, так как обеспечивают некий прирост мощности и крутящего момента в довольно широком диапазоне оборотов. Физика работы деталей сложна, и, не углубляясь в дебри, попросту ответим на вопрос - сколько лошадей прибудет? Мало! Для вазовских моторов обычно 3-5%, и даже в случае доработки впуска - не более 7% (это вообще максимум труднодостижимый). В прямоточной системе применяют также промежуточные прямые трубы увеличенного диаметра, резонаторы пониженного сопротивления. Вместо жестких соединений часто ставят "гофры" (сильфоны) или шаровые соединения. Последние не создают паразитных частот резонанса, зато недолговечны. Приблизительные (очень!) цены на детали прямотока для переднеприводного ВАЗа таковы: "паук" - $150, сильфон - $30, глушитель -200, трубы - 30.
Все эти детали нетрудно установить самостоятельно, был бы подъемник или яма, инструмент, ловкие руки и светлая голова. Но лучше доверить работу сервису: на фоне цены деталей установка дешева, к тому же требует "болгарки", сварки и трубогиба. Да и гарантию терять не стоит.
Выхлопная система стандартного автомобиля служит для собственно отвода отработавших газов из камеры сгорания мотора. Попутно решается задача глушения звука выхлопа.
Движение отработавших газов в выпускной трубе представляет собой колебательный процесс, который может быть согласован экспериментально с колебательным процессом движения горючей смеси во всасывающем тракте с таким расчетом, чтобы улучшить очистку цилиндра от отработавших газов и его наполнение свежей смесью. Давление в выпускной трубе подвержено резким колебаниям в течение всего периода выпуска. В первый момент после открытия выпускного клапана продукты сгорания устремляются в выпускную трубу с весьма высокой скоростью, превышающей скорость распространения звука. Быстрое удаление 50% продуктов сгорания влечет за собой образование в цилиндре разряжения, которое может доходить до 0.5 кгс/см2. Точно так же и в выпускной трубе образуются периоды пониженного давления.
Эксперименты с выпускными трубами доказали, что длина трубы не влияет на эффективность очистки цилиндра в первой стадии процесса выпуска, но зато с увеличением длины трубы в известных пределах увеличивается длительность периода, в течение которого поддерживается разряжение.
С изменением частоты вращения период пониженного давления в выпускной системе не только изменяется по длительности и величине разряжения, но и смещается по углу поворота коленчатого вала. Поэтому каждому режиму работы двигателя соответствует определенная оптимальная длина выпускной трубы.
В выпускной системе ДВС присутствуют два процесса. Первый - сдемпфированное в той или иной степени истечение газа по трубам. Второй - распространение ударных волн (звука) в газовой среде.
Оба процесса оказывают влияние на коэффициент наполнения цилиндров. С первым всё просто и понятно. Большое сопротивление потоку газов (заткните выхлопную трубу!) вызовет снижение качества продувки и потерю мощности. Совершенно понятно, что чем короче и большего диаметра труба, тем меньше её сопротивление потоку. В реальной жизни для полуторалитрового мотора, работающего на оборотах не выше 8000 достаточно диаметра 45 - 50 мм при длине 3 - 3,5 метра. Дальнейшее увеличение диаметра не вызывает существенного уменьшения динамического сопротивления.
Далее понятно, что если в выпускной системе построить на некотором расстоянии от клапана отражатель, который называют резонатором, то на определённых оборотах улучшится продувка цилиндров, что поднимет вращающий момент двигателя. Это явление называется "настроенный выхлоп" и используется для корректировки моментной кривой. Если задача стоит повысить мощность, как для спортивного мотора, то резонатор настраивают на падающий после максимума участок. Таким образом, продлевают момент на большие обороты. Мощность, как известно, произведение угловой скорости на вращающий момент. Если мы хотим получить более "тяговитый" мотор на низах, то настраиваем на растущий участок до максимума.
Что касается шума, то этим занимается глушитель, расположенный как можно дальше, для того, чтобы снизить его влияние на резонансные свойства. Задача глушителя - только погасить звук многократным отражением в лабиринте или направить его в звукопоглощающий материал (стекловату, например), оказав как можно меньшее сопротивление потоку газов.
Если обратиться к зарубежной практике, то выясняется, что специалисты в области выхлопных систем могут получить прибавку в мощности более 12 -15 лошадиных сил. Эта солидная прибавка мощности получается заменой всех частей выхлопной системы ("штаны", катализатор, резонатор, оконечная часть).
Спортсмены получают большую прибавку, но за счет того, что у них не связаны руки громкостью выхлопа - спортбайк имеет звуковое давление около 120 децибел (официально разрешенный предел 100 ДБ).
Глушитель по группе А может дать прибавку и в 30 сил, но ездить по городу будет невозможно. Кстати, любое серьезное вмешательство в выпускную систему требует корректировки системы питания. Исходя из этого - тюнинг 16 клапанного мотора через систему выпуска отработавших газов одно из самых не последних дел в его усовершенствовании.
В частном варианте, можно ограничиться оконечной банкой, резонатором и более продвинутыми "штанами". Замена труб на трубы большего диаметра даст прибавку, она не трудноосуществима на дорожных машинах.
Замена такой схемы на цельный выпускной коллектор с равными длинами от выпускных каналов головки до места соединения с приемной трубой даст прибавку до 5-7 лошадиных сил.
А как же звук? Да, сделать звучание машины более породистым можно и даже нужно.
Варианты - универсальные, вроде Powerful , Remus или Custom выхлоп. Powerful, Remus а также Supersprint выпускают универсальные глушители - их оконечный бачок с минимальными переделками устанавливается вместо стандартного. Отдача - конечно же, производитель обещает "more powerful engine", стадо лишних кобыл и т.п., но что-что, а звук породистый вы получите. Опять же сзади под бампером будет висеть здоровенный "самец", а не узкая фитюлька стандартного выхлопа.
www.autoarena.ru
а я думаю лучше подумать о последствиях.
как правильно заметил Крейзи, сам прямоток толку мало. это большой комплекс.
сперва о последствиях.
1) прямоток действительно должен быть полный. паук, банка и т.д. что автоматически ведет за собой удаление катализатора. Последствия снятие с гарантии, если на гарантии, увеличение расхода топлива, потмоу что он связан с ЭБУ.
2) установка нулевика. установка должна быть грамотная. во-первых изоляция от теплых потоков воздуха, безпрепятственный забор холодного воздуха. Последствия. скорее всего штатная труба не будет забирать достаточное количество действительно холодного воздуха, поэтому прийдется резать капот или извращаться с выводом трубки. Нулевик требует ухода. Штатный фильтр использовал выкинул, а нулевик надо мыть. Стоит задуматься что дешевле - мыть или менять. Опять же гарантия. Нулевик так же оказывает влияние на ресурс двигал, потому что фильтрующий элемент имеет чуть большее сечение чем в штатном, а соответственно совсем маленькие частицы просачиваются.
3) После установки все этого необходима регулировка двигателя и возможно чип-тюниг.
если делать что бы просто было, то лучше не делать. если хочешь тюних покупай ланос. для тюнинга лучше машины просто не существует за такие деньги. Логан не для этого. К тому же тюниговать 8 клапанник.... А если еще вспомнить что в логане попраны наверное все законы аэродинамики
, то тюних того не стоит. Ну разве что для звуковых эфектов
Говорят что после установки нулевика работа двигателя становится ровнее на высоких да вроди бы и на низких оборотах, плюс даже без смены выпуска появляется благородное урчание двигла.
все выше изложеное это не мой личный опыт, а результат чтения всевозможных форумов.
Самый кайфовый звук прямотока-это на Яве без глушителя,да часика в 3 ночи промчатся по Киеву :moto: Эх,где мои 16 лет,где мой чёрный пистолет... Господа-это всё детство бушует в одном месте,у кого-то это проходит,у кого-то не проходит никогда. :crazy1:
я работаю в здании мегамаркета, так вот на этой большой парковке, каждый, у кого есть этот пердунский девайс, считает необходимым стартонуть с соответствующим звуком, аж стекла трясутся, сигналки срабатывают.... бесит блин, вы себе не представляете... за день так впекутцо....
Народ, а кто ездил с этим "проямотоком" в длительных поездках?! Как у вас голова выдерживает слышать этот рёв постоянно?! :dash: :dash: :dash: :dash: Я б сошёл с ума... тут окна закрываешь, деалешь шумку, чтоб не слышать внешних шумов, а тут поставить себе в ж*пу такой мегафон :shok2:
У нас в городе видел Logan базу - труба во звук неплохой, но надоедает :imho:
Потны дороже
Народ, а кто себе ставил насадку на глушак, может есть фотки? Вот присматриваюсь, ато родной обрубок както не добавляет стиля корме.
Bumerdes я ставил, поищи в теме Тюнинг - там есть и фотка...
Ага я ездил с знакомым на мазде в Одессу, так при 140 ничего не помогает ни музыка ни крики при разговоре после 20 мин полета ( земля в элюминаторе ,земля в элюминаторе видна) :tease: :tease: :tease:
mekena
В какой именно теме? Чтото я ничего такого не нахожу. :dntknw:
Ванька
Представляю, если я не мерседесе очкарике ехал всего 200км и у него была маааленькая дырочка в глушителе Чудь дуба не дал
Посмотри мою подборку фотографий, если сил и времени хвати и трафика на интернете.. Много всякого есть по Логану. Собираю уже 1,5 года
http://photofile.ru/users/igor1209/albums/genres/54/
Властелин Кубика
Класная подборка... но насадок я там не нашел. :dntknw:
Crazy Poison
Харашо! Где можна начать качественный тюнинг если у самого руки ............не стоят к этому делу........а уж очень хочецца едить на маленько красавице, не смотря на то что это не спортивный автомобиль
Згенеровано за 0.263 секунд(и), виконано 98 запитів
