Тема: Неровный холостой ход
Привет всем.
Что заметил недавно, на хх двигатель работает с подрагиванием, при чем подрагивание (даже скорее дерганье) происходит в какой-то момент времени, т.е. завел-работает ровно, через 5-10 сек - вибрация в салоне (пару толчков), потом опять ровно, потом снова......До 3-х тыщ оборотов тоже чувствуется какая-то неровность, но после трех набор оборотов и скорости идет ровный и уверенный...Недавно прошел ТО 45, бенз заливал на разных заправках...Ехать на диагностику?....
Еще прикол, во время езды падает температура движка (по датчику в салоне), т.е. еду- показывает четыре палки, через какое-то время - две, потом опять четыре и они уже остаются до конца езды...
вот такая ботва...есть идеи?
Re: Неровный холостой ход
пробег какой?
ESPACE написав:
пробег какой?
43 000
Bambula написав:
Еще  во время езды падает температура движка (по датчику в салоне), т.е. еду- показывает четыре палки, через какое-то время - две, потом опять четыре и они уже остаются до конца езды...
Причин по которым не ровные обороты ХХ может быть много. По симптомам - похоже воздух подсасывает гдесь. Глянуть надобно вакуумную магистраль на усилитель тормозов. Подобный эффект может приносить не плотность в системе   пароуловитель. Рекомендую прочесть по книге с цветными картинками (поиск поможет найти), там есть описание подобной ситуации и спопобов устранения. А так - может быть чего угодно - от проблем с зажиганием, до проблем с ГРМ , больше всего, что с клапанами. Может и фильтр топливный шалить (но не характерно). Могет быть - форсунки (но....).
За "палки" - так то может термостат открылся, хлюпнул холодненькой ОЖ с радиатора, да не закрылся плотно вовремя. ОЖ по большому кругу пошла.... покуда не нагрелась или термостат не закрылся... А дале - жара ведь, ОЖ почитай все время по большому кругу гуляет... Думаю сезон осень-зима покажет. Апокуда пущай себе скачет туды-сюды и опять туды. Но то если нет систематической гулянки показаний на приборке. В противном случае (когда "палки" скачут то больше, то меньше, за исключением перехода режим трасса (меньше), город пробки (больше),) надо бы с термодатчиком разобраться. Он ведь учавствует в процессе приготовления смеси контроллером своими показаниями.... Во такие идеи... А там - одному мастеру известно... Только где он, мастер тот?! (Я за Yeka речь веду)
Я склоняюсь к засоренным форсункам или свечам. Как вариант - заменить свечи и глянуть, как после этого будет работать...
По первому вопросу: свечи и бензин (согласен с mekena). Первый год эксплуатации было такое же. От плохого бензина сажа на новых свечах появлялась сразу. Стал заправляться румынским и прибалтийским бензином ровно год назад - до сих пор всё ОК.
По второму: тут всё нормально. У меня всё так же. Четыре палки - потом две - и потом уже опять четыре. Лето, мотор греется быстро и термостат срабатывает раньше. Порция ОЖ из радиатора понижает на время температуру, а потом всё выравнивается.
Bambula
Меняй свечи, если не поможет, на диагностику езжай, но я бы проверил зазоры в клапанах если в свечах и бензине уверен был...
PlayDen, он же не говорил, что клапана стучат. Разрегулированный клапан всегда о себе заявит харктерным стуком.
Bambula написав:
Привет всем.
Залей нормальный бенз и дай машине "просраться" лучше на трассе, если не поможет - свечи и т.д.
Bambula написав:
43 000
свечи менял и когда и на какие?
Легенька нерівномірність ХХ характерна майже для всіх машин з інжектором. Логан не виключення. Зверніть увагу, тримаючи руку на ручці переключення КПП. Це обумовлене управлінням компа який постійно намагається тримати оберти. в карбюраторі такого не буде (якщо все в нормі).
Tank
Сколько раз перечитал посты, нигде не встретил чтобы автор написал про слышимый стук  dumbom
стука нет...или я его просто не слышу....
"Легенька нерівномірність ХХ характерна майже для всіх машин з інжектором."
одно дело неравномерность, а другое дело когда машину начинает толкать....больше похоже на то, когда двиг. троит только вибрации меньше гораздо....ну как бы это понятнее сказать....к примеру вы сидите и вдруг по телу дрожь пробежала....
14 Відредаговано ESPACE (2008-07-28 12:05:26)
есть такие детали.
датчик положения дроссельной заслонки http://img205.imageshack.us/img205/2271/datcs6.th.jpg
шаговый двигатель холостохо хода  http://img529.imageshack.us/img529/5018/shagod5.th.jpg
в оригинале идут только в сборе с хренью №1 http://img254.imageshack.us/img254/8783/tutem9.th.jpg
датчик массового объема воздуха №1
датчик температуры воздуха №4  http://img514.imageshack.us/img514/1194/druguo4.th.jpg
датчик положения коленвала - лень картинку искать  :tbsenile:
и все они могут давать неравномерность хх
на диагностику бы
ESPACE написав:
ти диви, а я вважав, що Логан простенька машинка dumbom
OZZY написав:
ESPACE написав:
знаешь, на своем опыте убеждаюсь, что простота хуже воровства... :/
OZZY написав:
ESPACE написав:
так это простенькая схемка. есть и гораздо хуже
PlayDen написав:
Ну, так а я о чём? Ничего личного, но ты же первый клапана регулировать насоветовал.
Tank написав:
PlayDen написав:
не стучат клапана...хоть я не спец, но думаю, что стучащие клапана услышал бы.... :cool:
Tank
Да не регулировать!... а проверить зазоры! Это разные вещи, да и то после уверенности что с свечками и бензом все в порядке (не говоря уже о собственных подозрениях хозяина на какие-то места под капотом) " Своя Наташка ближе к телу" smile
Ведь я только написал про то что бы я сделал в данном случае, читаем внимательно:
PlayDen написав:
и троеточие в конце не просто так!
PlayDen
Лады - разобрались.  :storstark: Не обижайся. Я ж так... поправил только.  :dntknw:
ладно..спасибо всем...буду проезжать нагорную - заскочу на диагностику....если выявят что-то - обязательно отпишусь... :rtfm:
Bambula написав:
Была у меня такая проблема, клапана не стукали перепробовал все, потом отрегулировал клапана та и пропала станная вибрация.
Многи логоноводы говорили что после 30 странная вибрация появляеться вроде как двигло троитно после хорошего пробега пропадает а на холодную опять появляеться, так вот у меня клапана подрегулировали теперь урчит, но я еще инжектор почистил. всетаки топливко та наше не совсем чистое.
DACIA Logan 1.6 MPI Laureate
Bambula написав:
Привет всем.
Что заметил недавно, на хх двигатель работает с подрагиванием, при чем подрагивание (даже скорее дерганье) происходит в какой-то момент времени......
Чем дело то закончилось? В чем причина и метод устранения?
25 Відредаговано Bambula (2008-09-01 17:27:44)
все....оказалось свечи....поменял в субботу на бошевские и все вернулось в норму...нашему бензу привет!.. :smoke:
тему можно закрывать...
