	<channel>
		<title><![CDATA[Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) &mdash; вопрос про магнитолу]]></title>
		<link>https://logan.in.ua/forum/topic13766-vopros-pro-magnitolu.html</link>
		<atom:link href="https://logan.in.ua/forum/feed-rss-topic13766.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Нещодавні повідомлення в темі «вопрос про магнитолу».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Jan 2018 21:37:15 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: вопрос про магнитолу]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post658801.html#p658801</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>mr.cheris написав:</cite><blockquote><p>Удерживать кнопку МЕНЮ более 6 секунд<br />Но у меня все эти параметы как то растянуты, и их не видно</p></blockquote></div><p>А. Ну да. Сначала язык смени на английский, а потом заходи в это меню. Так виднее )))))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Хохол)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 21:37:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post658801.html#p658801</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post658798.html#p658798</link>
			<description><![CDATA[<p>Удерживать кнопку МЕНЮ более 6 секунд<br />Но у меня все эти параметы как то растянуты, и их не видно</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mr.cheris)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 21:07:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post658798.html#p658798</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post658797.html#p658797</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>mr.cheris написав:</cite><blockquote><p>Спасииибо))<br />Во время разговора по телефону через магнитолу по блютуз, абоненты жалуются на эхо и слабый звук, так ли у вас?<br />Сервисное меню включали? Практически использовали?</p></blockquote></div><p>на эхо вроде не жалуются, а слабый звук есть но не сильно, нужно просто немного громче разговривть а не бубнеть под нос )))))<br />А как зайти в сервисное меню? Это там где напряжение можно посмотреть?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 21:03:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post658797.html#p658797</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post658792.html#p658792</link>
			<description><![CDATA[<p>Зашел в сервисное меню, там ошибка по динамику, а вроде все работает. Печалька</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 20:51:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post658792.html#p658792</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post658645.html#p658645</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасииибо))<br />Во время разговора по телефону через магнитолу по блютуз, абоненты жалуются на эхо и слабый звук, так ли у вас?<br />Сервисное меню включали? Практически использовали?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 18:28:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post658645.html#p658645</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post658631.html#p658631</link>
			<description><![CDATA[<p>При воспроизведении с флешки нажмите кнопку &quot;назад&quot; <br />Кнопка эта с пиктограммой в виде стрелочки которая показывает прямо а потом заворачивает назад. На магнитоле находится слева от &quot;TEL&quot; Или справа от &quot;трек вперед&quot;. Под цифрой 5.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 15:39:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post658631.html#p658631</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post658533.html#p658533</link>
			<description><![CDATA[<p>Была попытка замены штатной магнитолы с кнопосками, на медианав. Давали попробовать, все прекрасно, но заглючила пришлось вернуть. Но что самое приятное там было это возможность видеть папки при воспроизведении музыки с флешки. Сейчас накитал на свою флешка музыку по папкам и все, не видно что играть будет, только названии песни и при прокрутке нужно стрелочками вперед переходить на следующую папку. <br />Просмотрел инструкци, может чтотне так читаю? Не нашел я там как работать с папками<br /> Как вы пользуетесь магнитолой для воспроизведения музыки. <br />Менять на что другое даже с анроидом не хочу, дорого и китай. А тут LG сделато в польше и по весу если уронишь)))и звук устраивает, но вот не вижу как распределены там файлы в папках.....</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 22:59:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post658533.html#p658533</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post643538.html#p643538</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ovsienkovladislav написав:</cite><blockquote><p>Никто не сталкивался с установкой данного продукта - Штатная магнитола для Renault Duster, Captur, Logan II, Sandero II RedPower 31157B.<br />Какие впечатления, отзывы. Рассматриваю замену штатной.</p></blockquote></div><p>Чет дорого, как по мне... я бы здесь почитал например: <a href="http://4pda.ru/forum/index.php?s=&amp;showtopic=779092&amp;view=findpost&amp;p=54265222">http://4pda.ru/forum/index.php?s=&amp;s … p=54265222</a><br />И здесь посмотрел: <a href="https://ru.aliexpress.com/af/android-2din.html?isrefine=y&amp;site=rus&amp;SortType=create_desc&amp;SearchText=android+2din&amp;CatId=202059530&amp;isAffiliate=y&amp;initiative_id=SB_20170821105043&amp;pvId=1079-361828,200000202-360612">https://ru.aliexpress.com/af/android-2d … 202-360612</a><br />или так: <a href="https://ru.aliexpress.com/af/android-2din-renault.html?SearchText=android+2din+renault&amp;ltype=wholesale&amp;d=y&amp;blanktest=0&amp;initiative_id=AS_20170821110610&amp;origin=n&amp;catId=0&amp;isViewCP=y">https://ru.aliexpress.com/af/android-2d … isViewCP=y</a><br />или так: <a href="https://ru.aliexpress.com/af/android-2din.html?isrefine=y&amp;site=rus&amp;ltype=wholesale&amp;brandValueIds=201549291%2C1000029&amp;d=y&amp;origin=n&amp;blanktest=0&amp;SearchText=android+2din&amp;CatId=202059530&amp;isAffiliate=y&amp;initiative_id=SB_20170821105043&amp;isViewCP=y&amp;pvId=1079-361828%2C200000202-360612">https://ru.aliexpress.com/af/android-2d … 202-360612</a><br />дешевле будет точно...<br />[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-21 21:13:28[/merge_posts_bbcode]</p><p>Или вот еще - без ДВД <a href="https://ru.aliexpress.com/item/8-HD-1024X600-Android-6-0-1-Car-Stereo-For-Renault-Dacia-Duster-Sandero-Lodgy-Dokker/32797661302.html?transAbTest=ae803_2">https://ru.aliexpress.com/item/8-HD-102 … st=ae803_2</a></p><p>[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-21 21:22:35[/merge_posts_bbcode]</p><p>Вот тут бы выбирал: <a href="http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=636">http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=636</a><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Abashyn)]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 19:09:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post643538.html#p643538</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post643463.html#p643463</link>
			<description><![CDATA[<p>Никто не сталкивался с установкой данного продукта - Штатная магнитола для Renault Duster, Captur, Logan II, Sandero II RedPower 31157B.<br />Какие впечатления, отзывы. Рассматриваю замену штатной.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ovsienkovladislav)]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 13:06:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post643463.html#p643463</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post640696.html#p640696</link>
			<description><![CDATA[<p>у меня такое иногда наблюдается при падении напряжения аккумулятора....Ещё удочку антенны открутил и побрызгал защитой эл. проводки - вроде не глючит пока.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ivalent)]]></author>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 19:18:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post640696.html#p640696</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post640618.html#p640618</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Хохол</strong>, причина Кетай.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Георгич)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 21:51:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post640618.html#p640618</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post640617.html#p640617</link>
			<description><![CDATA[<p>Когда-то брат экспериментировал с экранированием БП регистратора, эффекта практически не было...<br />Чисто теоретически в магнитоле могла упасть чуйка р/станций, из-за старости.<br />Еще наводкп может быть от матрицы Того же регистратора</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 21:49:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post640617.html#p640617</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post640560.html#p640560</link>
			<description><![CDATA[<p>мо , я чёт думал он на 12 вольт .</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (сяся)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 10:44:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post640560.html#p640560</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post640558.html#p640558</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>сяся написав:</cite><blockquote><p>экранировать проводку реестратора ?</p></blockquote></div><p>Не проводку, а блок живлення.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Doc)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 10:42:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post640558.html#p640558</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post640550.html#p640550</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>дядя Міша</strong>, экранировать проводку реестратора ?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 10:11:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post640550.html#p640550</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
