	<channel>
		<title><![CDATA[Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) &mdash; Датчик кислорода.]]></title>
		<link>https://logan.in.ua/forum/topic17323-datchik-kisloroda.html</link>
		<atom:link href="https://logan.in.ua/forum/feed-rss-topic17323.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Нещодавні повідомлення в темі «Датчик кислорода.».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 08:57:19 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Датчик кислорода.]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809327.html#p809327</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите, можно первый лямбдазонд ставить вместо второго? Разница между первым и вторым лямбдазондом только в длинне провода?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Серега3110)]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 08:57:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809327.html#p809327</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809323.html#p809323</link>
			<description><![CDATA[<p>Renault -8200632270<br />Bosch -0 258 986 602<br />DENSO -DOX-0150 або DENSO DOX-1731<br />NGK&nbsp; -NG OZA624-E4</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Yeka)]]></author>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 04:00:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809323.html#p809323</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809322.html#p809322</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Yeka написав:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Серега3110 написав:</cite><blockquote><p>Подскажите, на логан 1.4 с гбо ланди рензо первый лямдазонд бош и денсо какие у них номера.</p></blockquote></div><p>Потрібен номер кузова.</p></blockquote></div><p>VF1LSRAER47747407 год 2012</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 19:58:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809322.html#p809322</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809321.html#p809321</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Серега3110 написав:</cite><blockquote><p>Подскажите, на логан 1.4 с гбо ланди рензо первый лямдазонд бош и денсо какие у них номера.</p></blockquote></div><p>Потрібен номер кузова.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 04:10:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809321.html#p809321</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809320.html#p809320</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>_AlexSander_ написав:</cite><blockquote><p>Оригинал, Бош, денсо</p></blockquote></div><p>Подскажите, на логан 1.4 с гбо ланди рензо первый лямдазонд бош и денсо какие у них номера. Уже два оригинальных датчика купил а они подделка. <img src="./extensions/bbcode_smiles/img/neutral.png"  alt="neutral" /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 21:04:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809320.html#p809320</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post792073.html#p792073</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет. Кажется у меня пришла в негодность верхняя лямбда. Вот хочу попросить помощи форумчан, чтобы подтвердить или опровергнуть мои догадки.<br />Итак, насколько я понимаю, при включении зажигания на датчике должно появиться опорное напряжение примерно 0,4 В. Дальше заводим двигатель и в датчике включается подогреватель. Когда датчик разогреется до нужной температуры (это более 300 градусов) он начнет &quot;видеть&quot; остаточный кислород в выхлопе и соответственно изменять напряжение. <br />Если я все правильно понял, то при холодном пуске двигателя должно пройти какое-то время, прежде чем датчик включится и начнет изменять напряжение. Так вот здесь у меня и проблема. Датчик буквально в течении 10 секунд начинает отклонятся от 0,4 В. Все это сопровождается пониженными оборотами и вонючим выхлопом. Далее прилагаю четыре скриншота, сделанные в первые 40 секунд после запуска полностью холодного двигателя.<br /><span class="postimg"><a class="fancybox" rel="group" href="/upload//"><img alt="/upload//" src="/upload//"></a></span><br /><span class="postimg"><a class="fancybox" rel="group" href="/upload//"><img alt="/upload//" src="/upload//"></a></span><br /><span class="postimg"><a class="fancybox" rel="group" href="/upload//"><img alt="/upload//" src="/upload//"></a></span><br /><span class="postimg"><a class="fancybox" rel="group" href="/upload//"><img alt="/upload//" src="/upload//"></a></span><br />Мне кажется, что это не нормальная работа кислородного датчика. Только пока не могу сообразить это в нем причина или уже следствие другой проблемы. Или я вообще не правильно понял алгоритм его работы?</p><p>На автомобиле ГБО нет, прошивка с завода, ЕВРО 3.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Grim)]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 20:34:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post792073.html#p792073</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post748091.html#p748091</link>
			<description><![CDATA[<p>Оригинал, Бош, денсо</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (_AlexSander_)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 08:33:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post748091.html#p748091</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post748090.html#p748090</link>
			<description><![CDATA[<p>Решил не плодить темы <img src="./extensions/bbcode_smiles/img/smile.png"  alt="smile" /> <br />Логан 2006 года, 342000 пробега - обратил внимание на сажу в выхлопной трубе, хотя езжу на газе. Протестировал движок с помощью elm327 и motordata OBD - короче накрылся подогрев кислородного датчика (омметром тоже не звонится). Динамика и расход остались прежними (во всяком случае разницы не заметил).<br />Поделитесь впечатлениями - кто какие аналоги ставил? Не хочется переплачивать....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorp)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 08:22:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post748090.html#p748090</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post647642.html#p647642</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Серега3110</strong>, У меня на второй лямбде выскакивала ошибка. Брызнул ВДшкой, пока молчит.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (karakuda78)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 17:22:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post647642.html#p647642</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post647637.html#p647637</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Migen написав:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Серега3110 написав:</cite><blockquote><p>там плохого контакта быть не может!</p></blockquote></div><p>Все может быть даже то, чего быть не может. Я бы поискал окислившийся контакт. Но это мое ИМХО.</p></blockquote></div><p>Я когда первый раз ошибка появилась на эти провода и подумал! А когда разобрал то там все было хорошо, так же герметично и собрал все обратно.<br />А где кроме соединения лямбды с проводкой еще контакт смотреть?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 15:49:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post647637.html#p647637</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post647633.html#p647633</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Серега3110 написав:</cite><blockquote><p>там плохого контакта быть не может!</p></blockquote></div><p>Все может быть даже то, чего быть не может. Я бы поискал окислившийся контакт. Но это мое ИМХО.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Migen)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 15:28:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post647633.html#p647633</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post647631.html#p647631</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Георгич написав:</cite><blockquote><p>Так может забить? Ну а когда неисправность начнет беспокоить постоянно, тогда и решать с заменой?</p></blockquote></div><p>Забить не могу! Напрягает горящий чек(<br />[merge_posts_bbcode]Added: 2017-09-24 16:45:37[/merge_posts_bbcode]</p><div class="quotebox"><cite>Migen написав:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Серега3110 написав:</cite><blockquote><p>провода лямбды удлиненны,</p></blockquote></div><p>вот тут и надо копать</p></blockquote></div><p>А что копать? Провода удлиннены на стыках все герметично, там плохого контакта быть не может!<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 14:43:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post647631.html#p647631</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post647627.html#p647627</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Серега3110 написав:</cite><blockquote><p>провода лямбды удлиненны,</p></blockquote></div><p>вот тут и надо копать</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 12:43:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post647627.html#p647627</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post647623.html#p647623</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Серега3110 написав:</cite><blockquote><p> проблема примерно раз в месяц загорается чек</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>Серега3110 написав:</cite><blockquote><p> Удаляю ошибку,</p></blockquote></div><p>Так может забить? Ну а когда неисправность начнет беспокоить постоянно, тогда и решать с заменой?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Георгич)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 10:23:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post647623.html#p647623</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post647602.html#p647602</link>
			<description><![CDATA[<p>Забыл сказать, у меня выхлоп не стандартный, паук 4-2-1, и провода лямбды удлиненны, так что стандартная лямбда не станет...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 06:13:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post647602.html#p647602</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
