	<channel>
		<title><![CDATA[Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) &mdash; Штатная акустика на сандеро 2?]]></title>
		<link>https://logan.in.ua/forum/topic18401-shtatnaya-akustika-na-sandero-2.html</link>
		<atom:link href="https://logan.in.ua/forum/feed-rss-topic18401.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Нещодавні повідомлення в темі «Штатная акустика на сандеро 2?».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Sep 2019 19:16:16 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Штатная акустика на сандеро 2?]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post712044.html#p712044</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Andrey123</strong>, можливо Вам буде корисно, якщо власноруч будете акустику міняти</p><p><div class="fancy_video_tag_player"><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/jx_57MpYjAU" frameborder="0"></iframe></div></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PGP)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 19:16:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post712044.html#p712044</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post712033.html#p712033</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Alik написав:</cite><blockquote><p>Hertz UNO 165 композитные. Высокая чувствительнось 93дб и достойное звучание от штатной магнитолы. Но придется высверливать стальные заклёпки крепления штатных. По три на каждом сверлом диаметр 5мм. И обязательно делать переходную проставку (из МДФ оптимально) высотой с динамиком около 30мм. Точные размеры проставок искать на драйв2ру...</p></blockquote></div><p>серія Дуо не сильно дорожча та буде трошки краща.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sergiosem)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 18:46:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post712033.html#p712033</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post678377.html#p678377</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Andrey123 написав:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>urabus87 написав:</cite><blockquote><p>На машинах з 13 року йдуть  16-ті попереду</p></blockquote></div><p>Да,у меня как раз 13 года 2-е поколение. Спасибо.</p></blockquote></div><p>Тану, не может быть, знач они не родные<br /><a href="https://www.drive2.ru/l/451069423688614459/">https://www.drive2.ru/l/451069423688614459/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (urabus87)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 05:18:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post678377.html#p678377</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post678376.html#p678376</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>urabus87 написав:</cite><blockquote><p>На машинах з 13 року йдуть  16-ті попереду</p></blockquote></div><p>Да,у меня как раз 13 года 2-е поколение. Спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrey123)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 05:13:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post678376.html#p678376</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post678375.html#p678375</link>
			<description><![CDATA[<p>На машинах з 13 року йдуть&nbsp; 16-ті попереду та 13&nbsp; позаду<br /><a href="https://www.drive2.ru/l/451069423688614459/">https://www.drive2.ru/l/451069423688614459/</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 05:12:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post678375.html#p678375</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post678275.html#p678275</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Andrey123 написав:</cite><blockquote><p>А без высверливания получается никак?</p></blockquote></div><p>ніяк, штатні динаміки йдуть литі з подіумом і вони до металу дверки не прикручені, а заклепані алюмінєвими заклепками.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Andrey123 написав:</cite><blockquote><p>Эти я смотрю 16 смс, а где-то кто-то писал на форумах что там вроде бы 13 см динамики или я путаю?</p></blockquote></div><p>так, штатні йдуть 13 розміру, але вони не дають потрібного звуку, тому всі радять ставити 16, тому для них є потреба робити подіуми з фанери, або ЮСБ плити.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (OKurylyshyn)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 07:11:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post678275.html#p678275</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post678250.html#p678250</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Alik написав:</cite><blockquote><p>Hertz UNO 165 композитные. Высокая чувствительнось 93дб и достойное звучание от штатной магнитолы. Но придется высверливать стальные заклёпки крепления штатных. По три на каждом сверлом диаметр 5мм. И обязательно делать переходную проставку (из МДФ оптимально) высотой с динамиком около 30мм. Точные размеры проставок искать на драйв2ру...</p></blockquote></div><p>А без высверливания получается никак? Эти я смотрю 16 смс, а где-то кто-то писал на форумах что там вроде бы 13 см динамики или я путаю?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 05:04:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post678250.html#p678250</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post678128.html#p678128</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня в бж на драйве должны быть размеры, но кск по мне, на кнопочной магнитоле, пустая трата денег,&nbsp; а вот на медионаве уже есть смысл замены динамиков, у меня мак аудио установлены в передних дверях, через текстолитовые проставки и разьемы переходники, дабы не портить родную проводку</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 06:04:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post678128.html#p678128</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post678102.html#p678102</link>
			<description><![CDATA[<p>Hertz UNO 165 композитные. Высокая чувствительнось 93дб и достойное звучание от штатной магнитолы. Но придется высверливать стальные заклёпки крепления штатных. По три на каждом сверлом диаметр 5мм. И обязательно делать переходную проставку (из МДФ оптимально) высотой с динамиком около 30мм. Точные размеры проставок искать на драйв2ру...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alik)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 15:42:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post678102.html#p678102</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Штатная акустика на сандеро 2?]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post678061.html#p678061</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет.</p><p>Задумался над заменой штатной акустики в сандеро 2-го поколения, а именно двух передних динамиков. Подскажите, а какой размер динамиков и посадки динамиков у штатной акустики и какую акустику стоит купить (какая именно подойдет сложной установки, с хорошими басами и высокими), чтобы реально ощутить разницу по сравнению со штатной? И еще вопрос - можно ли новую акустику использовать со штатной магнитолой, есть какие-то подводные камни? Я планирую купить и отвезти мастеру для установки, но чтобы купить &quot;то, что нужно&quot;, чтобы не пришлось потом колхозить с размерами.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 07:45:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post678061.html#p678061</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
