	<channel>
		<title><![CDATA[Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) &mdash; Замена штатного ГУ]]></title>
		<link>https://logan.in.ua/forum/topic19200-zamena-shtatnogo-gu.html</link>
		<atom:link href="https://logan.in.ua/forum/feed-rss-topic19200.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Нещодавні повідомлення в темі «Замена штатного ГУ».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2022 20:25:50 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Замена штатного ГУ]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post799329.html#p799329</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Георгич написав:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Alim написав:</cite><blockquote><p>94 Гц</p></blockquote></div><p>не герц )))</p></blockquote></div><p>Спасибо, очевидно дБ...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alim)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 20:25:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post799329.html#p799329</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post799326.html#p799326</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Alim написав:</cite><blockquote><p>94 Гц</p></blockquote></div><p>не герц )))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Георгич)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 19:25:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post799326.html#p799326</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post799320.html#p799320</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Navariec написав:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Alim написав:</cite><blockquote><p>eton-pow-172-2</p></blockquote></div><p>плюс вони мають доворотні кольца - на стойки безпроблемний монтаж</p></blockquote></div><p>Это вовсе не главное... Пищалки - динамики высокой частоты (шелковые) имеют широкий угол излучения и поворотники не пригодились, хоть я и испытывал их. Главное - чувствительность 94 дБ и сопротивление всего 3 Ом, что дает ощутимую прибавку к мощности при малой мощности ГУ. Немцы хорошо над этим поработали. А в идеале они работают при схеме по - канального подключения акустики&nbsp; + одноканальный усь для саба + саб.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 18:25:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post799320.html#p799320</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post799264.html#p799264</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Alim написав:</cite><blockquote><p>eton-pow-172-2</p></blockquote></div><p>плюс вони мають доворотні кольца - на стойки безпроблемний монтаж</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Navariec)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 09:14:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post799264.html#p799264</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post799262.html#p799262</link>
			<description><![CDATA[<p>eton-pow-172-2</p><p>Эти посмотрите. Немцы их проектировали как раз для работы от штатной головы. Звучит очень реалистично и в своей ценовой категории бесподобны!</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 09:08:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post799262.html#p799262</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post799201.html#p799201</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну и плюс. Морели есть разные. И звучат они по разному.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (VIESSMANN)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 18:15:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post799201.html#p799201</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post799199.html#p799199</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня Морели стоят. Могу дать послушать.<br />Даже от Медиа Нав не плохо играли. Сейчас процессор-усилитель-динамики.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 18:11:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post799199.html#p799199</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post799161.html#p799161</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ivalent написав:</cite><blockquote><p>Хочу испытать Morrel</p></blockquote></div><p>Звучат отлично. С усилителем.<br />Требовательные к установке.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (TDream)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 10:28:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post799161.html#p799161</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post799159.html#p799159</link>
			<description><![CDATA[<p>Посмотрел много чего - Хочу испытать Morrel, но есть, как всегда, НО:&nbsp; Это мультимедийное устройство, хоть и &quot;содержит&quot; два процессора ( заявлено), но рассчитано на штатную акустику 45вт на канал. .. У более мощных ( от 50-и до 60-80 вт номиналом) может не &quot;раскачать&quot;- тогда пропадает весь смысл. Добавлять усилок по оптике нет желания - это уже совсем другая пестня... Решил ждать прибытия и пробовать.. Проблема в том, что в магазинах пусто, а с интернетом не поиграешь.. Радует, что всё больше радостных восторгов от головы1 Что-то улучшают.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ivalent)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 10:24:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post799159.html#p799159</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post799065.html#p799065</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть неплохой канал на ютубе DopplerFX. Там обзоры динамиков есть. Разных производителей на разных стилях музыки. Можно понять. Как что звучит. Ну и слушать это не на телефоне. Хорошие наушники взять. Так можно понять, к какому производителю, лежит душа.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 16:17:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post799065.html#p799065</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post799037.html#p799037</link>
			<description><![CDATA[<p>Лично мне. Focal не зашел. Вот, слушал их... И чего-то не хватает. Не то.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 20:40:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post799037.html#p799037</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post799036.html#p799036</link>
			<description><![CDATA[<p>У каждого свои уши и свое восприятие звуков. Тяжело сказать, какую акустику брать. Нужно ехать в магазин и слушать разную акустику на тех стилях, которые вы предпочитаете.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 20:39:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post799036.html#p799036</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post798978.html#p798978</link>
			<description><![CDATA[<p>Посмотрел. Бум искать - завоза нет, наличия - тоже...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 14:03:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post798978.html#p798978</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post798857.html#p798857</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ivalent написав:</cite><blockquote><p> СС3 ... Какие динамики</p></blockquote></div><p>Недорогие 16-е компоненты от серьезного производителя с чуйкой не менее 90дБ. <br />Из моего опыта - это Focal Auditor и Helix B-62C. Оба варианта зашли. Про грамотную шумо-вибро аудиоподготовку я думаю напоминать не надо&nbsp; <img src="./extensions/bbcode_smiles/img/smile.png"  alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 16:16:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post798857.html#p798857</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post798842.html#p798842</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну, вот решил сделать себе подарок после всех злоключений, заказал СС3 + камера Сони. Начинаю ждать! Какие динамики из опыта лучше к этой машинке?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 14:56:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post798842.html#p798842</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
