	<channel>
		<title><![CDATA[Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) &mdash; Повышаются обороты при включении кондиционера]]></title>
		<link>https://logan.in.ua/forum/topic19342-povyshayutsya-oboroty-pri-vklyuchenii-konditsionera.html</link>
		<atom:link href="https://logan.in.ua/forum/feed-rss-topic19342.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Нещодавні повідомлення в темі «Повышаются обороты при включении кондиционера».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2021 09:53:55 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Повышаются обороты при включении кондиционера]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post782767.html#p782767</link>
			<description><![CDATA[<p>Скажу еще больше: Я когда машину помою с шампунем - расход уверенно падает где то на 0.3-0.35л на 100км. Возможно, имеет&nbsp; место быть уменьшение трения молекул воздуха о ЛКП, ведь его шераховатость после мойки практически паспортная, поэтому видимо и наблюдается такой эффект. Недавно заметил, что если в салон установить вонючку с ароматом ванили(с тутти фрутти почему то не работает), то уменьшается уровень шума в салоне. Причины пока выясняю. <br />Пы.Сы. *SARCASM MODE_OFF *</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (demidzp)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 09:53:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post782767.html#p782767</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post780669.html#p780669</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>tigrunyara написав:</cite><blockquote><p>Как только взял машину, там был уставший родной АКБ, коротнула банка и после запуска напряжение в сети было 14.9-15.2. С прогревом обороты падали, напряжение падало до 14.6, на холостом обороты держались в районе 800. С непривычки раза 3 глох за одну поездку и после пуска обороты держались в районе 850-880. Через пару дней заменил АКБ, зарядил и обороты опустились до 750, а напряжение стабильно 14.2-14.3</p></blockquote></div><p>Скажу больше - АКБ существенно влияет и на расход топлива.<br />Обороты всего лишь производная.<br />Реально я это просек на своем Форде.<br />До &quot;того&quot; Фокус 1.0 жрал непомерные 6,2-6,8л среднего.<br />После принятия соотв. мер: 4,8-5,1 (тобто паспорт).<br />Вот так вот <img src="./extensions/bbcode_smiles/img/tongue.png"  alt="tongue" /><br />А вот какие меры приняты - догадайтесь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Георгич)]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 May 2021 22:40:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post780669.html#p780669</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post780622.html#p780622</link>
			<description><![CDATA[<p>Как только взял машину, там был уставший родной АКБ, коротнула банка и после запуска напряжение в сети было 14.9-15.2. С прогревом обороты падали, напряжение падало до 14.6, на холостом обороты держались в районе 800. С непривычки раза 3 глох за одну поездку и после пуска обороты держались в районе 850-880. Через пару дней заменил АКБ, зарядил и обороты опустили сь до 750, а напряжение стабильно 14.2-14.3</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tigrunyara)]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 May 2021 12:24:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post780622.html#p780622</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post780621.html#p780621</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>demidzp написав:</cite><blockquote><p>Объясните подробнее связь между возможно подсевшим аккумом и плаванием оборотов. Эта теория для меня нова.</p></blockquote></div><p>Присоединяюсь к вопросу! )))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Aprox)]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 May 2021 12:17:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post780621.html#p780621</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post780620.html#p780620</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>tigrunyara написав:</cite><blockquote><p>Возможно подсевший аккум тоже влияет на обороты.</p></blockquote></div><p>Объясните подробнее связь между возможно подсевшим аккумом и плаванием оборотов. Эта теория для меня нова.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 May 2021 12:13:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post780620.html#p780620</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post780560.html#p780560</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>flytyres написав:</cite><blockquote><p>так задирает не на 100-200обмин, а на 1000... при чем именно в движении...при остановке обороты падают до 800-900</p></blockquote></div><p>У меня так было на Мицубиши Спейс Стар 1.6. А еще движок мог заглохнуть на трассе. Причина - плохое топливо. Летом, если не ощибаюсь 2003г Укрнафта гнала какую-то бодягу. Мицики (их у нас было 3 шт.) и Мазда-6 (1шт) укрнафту не любили. А Шкодам пофиг сгорало всё.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 May 2021 07:27:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post780560.html#p780560</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post780507.html#p780507</link>
			<description><![CDATA[<p>Какая-то загадочная штука...<br />На K7M 710 и K9K 612 (оба с конд) такого никогда не было...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bob3000)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 May 2021 11:48:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post780507.html#p780507</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post780503.html#p780503</link>
			<description><![CDATA[<p>В любом случае, ищем &quot;лишний&quot; воздух.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Migen)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 May 2021 11:20:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post780503.html#p780503</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post780502.html#p780502</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Migen написав:</cite><blockquote><p>Чистим или меняем РХХ</p></blockquote></div><p>У опелистосвой свой сленг - мой дроссель)))</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 May 2021 11:17:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post780502.html#p780502</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post780501.html#p780501</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>tigrunyara написав:</cite><blockquote><p> правильно понимаю, что во время движения с выключенным кондиционером у Вас, допустим, 2000 оборотов. Не меняя положения педали газа, при включении кондиционера, обороты двигателя резко вырастают до 3000 оборотов? Если да, то это как-то странно, ведь у Вас, если механика, то должна возрастать и скорость. Когда вы останавливаетесь на светофоре, выходит холостой ход и обороты падают до 800-900 ?</p></blockquote></div><p>Нет&nbsp; <img src="./extensions/bbcode_smiles/img/big_smile.png"  alt="big_smile" /> <br />Пробуксовки нет. Обороты зависают только при переключении, т.е. на нейтралке.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 May 2021 11:16:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post780501.html#p780501</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post780498.html#p780498</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>flytyres написав:</cite><blockquote><p>а на 1000... при чем именно в движении...</p></blockquote></div><p>Я правильно понимаю, что во время движения с выключенным кондиционером у Вас, допустим, 2000 оборотов. Не меняя положения педали газа, при включении кондиционера, обороты двигателя резко вырастают до 3000 оборотов? Если да, то это как-то странно, ведь у Вас, если механика, то должна возрастать и скорость. Когда вы останавливаетесь на светофоре, выходит холостой ход и обороты падают до 800-900 ?<br />Такое поведение только на газу или на бензине тоже? Давно заряжали АКБ? Возможно подсевший аккум тоже влияет на обороты.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 May 2021 09:48:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post780498.html#p780498</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post780497.html#p780497</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>tigrunyara написав:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>flytyres написав:</cite><blockquote><p>в движении на холостом ходу</p></blockquote></div><p>Это как? Мой 1.4 тоже задирает обороты, особенно это заметно при переключении, когда газ отпустил, выжал сцепление, а обороты растут еще на 300-500 на секунду, потом еще секунду держатся и потом уже падают. На ХХ с кондиционером обороты, вроде, выше (800-900), чем без (750).</p></blockquote></div><p>так задирает не на 100-200обмин, а на 1000... при чем именно в движении...при остановке обороты падают до 800-900</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (flytyres)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 May 2021 09:30:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post780497.html#p780497</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post780495.html#p780495</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Migen написав:</cite><blockquote><p>Чистим или меняем РХХ</p></blockquote></div><p>В 1.2 двигуні нема РХХ</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Garko)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 May 2021 08:51:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post780495.html#p780495</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post780494.html#p780494</link>
			<description><![CDATA[<p>Чистим или меняем РХХ</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 May 2021 08:40:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post780494.html#p780494</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post780492.html#p780492</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>flytyres написав:</cite><blockquote><p>в движении на холостом ходу</p></blockquote></div><p>Это как? Мой 1.4 тоже задирает обороты, особенно это заметно при переключении, когда газ отпустил, выжал сцепление, а обороты растут еще на 300-500 на секунду, потом еще секунду держатся и потом уже падают. На ХХ с кондиционером обороты, вроде, выше (800-900), чем без (750).</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 May 2021 08:22:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post780492.html#p780492</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
