	<channel>
		<title><![CDATA[Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) &mdash; При включении кондера постоянно работает вентилятор]]></title>
		<link>https://logan.in.ua/forum/topic19371-pri-vklyuchenii-kondera-postoyanno-rabotaet-ventilyator.html</link>
		<atom:link href="https://logan.in.ua/forum/feed-rss-topic19371.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Нещодавні повідомлення в темі «При включении кондера постоянно работает вентилятор».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2021 09:09:34 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: При включении кондера постоянно работает вентилятор]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post783049.html#p783049</link>
			<description><![CDATA[<p>Вроде штуку зовут ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (180 градусов /10 Ампер)<br />Последний раз брал по 6.35 ГРН</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bob3000)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 09:09:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post783049.html#p783049</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post782917.html#p782917</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня на второй скорости работает постоянно. На первой скорости не должно быть слышно. Причина, скорее всего, в реостате, который отвечает за первую скорость. Находится снизу радиатора слева, если не ошибаюсь. Можно перепаять, но лучше заменить целиком, цены разные, от 300 до 2000 гривен. Я себе буду менять радиатор кондиционера, заодно и сменю эту электронную штуку. номер на первое поколение 7701206244</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tigrunyara)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 08:46:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post782917.html#p782917</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post782901.html#p782901</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>flytyres</strong>, при працюючому кондиціонері вентилятор обовязково має включатися на 1швидкості. У заторах і сильній спеці включається 2швидкість.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jasonua)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 07:09:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post782901.html#p782901</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[При включении кондера постоянно работает вентилятор]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post782896.html#p782896</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Вчера поехал порегулировал клапана, заменил свечи, дозаправил фреон. После выезда с СТО сразу включил кондер проверить работу. И практически сразу, на еще холодной машине, заработал вентилятор. Кондиционер отключил, но карлсон не думал отключаться, поехал назад на сто. Подключились к компу, ошибок не было, но при отключении кондиционера вентилятор уже начал отключаться. Раньше у меня вентилятор включался когда стоял в пробках, разогнался - он выключался, сейчас же работает постоянно, и включается одновременно с кнопкой включения кондиционера&nbsp; В чем может быть проблема?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (flytyres)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 05:48:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post782896.html#p782896</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
