	<channel>
		<title><![CDATA[Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) &mdash; Logan 2 (1.2  16v D4F F732)  Проблема з ХХ!!! Дуже цікава сторі!!]]></title>
		<link>https://logan.in.ua/forum/topic19812-logan-2-12-16v-d4f-f732-problema-z-khkh-duzhe-tskava-stor.html</link>
		<atom:link href="https://logan.in.ua/forum/feed-rss-topic19812.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Нещодавні повідомлення в темі «Logan 2 (1.2  16v D4F F732)  Проблема з ХХ!!! Дуже цікава сторі!!».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 11:58:07 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Logan 2 (1.2  16v D4F F732)  Проблема з ХХ!!! Дуже цікава сторі!!]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809078.html#p809078</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Migen написав:</cite><blockquote><p>Это может быть следствием неправильной смеси. Хотя дымогенератор - всегда хорошо.</p></blockquote></div><p>Продымил машинку, все в норме. Без подсосов.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Outside_Brain)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 11:58:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809078.html#p809078</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809071.html#p809071</link>
			<description><![CDATA[<p>Это может быть следствием неправильной смеси. Хотя дымогенератор - всегда хорошо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Migen)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 07:03:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809071.html#p809071</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809069.html#p809069</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Outside_Brain написав:</cite><blockquote><p>Прикрепляю показания с Торка. Работа на ГБО.</p></blockquote></div><p>Велике розрідження на холостих при такій температурі двигуна.Не завадило б димогенератор підключити.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Yeka)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 04:15:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809069.html#p809069</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809066.html#p809066</link>
			<description><![CDATA[<p>Тогда начни с ремкомплекта для редуктора. Замени. С большой долей вероятности проблема в редукторе. Потом калибровка ГБО. С напиши какие форсы и время впрыска газа на холостых, давление газа. Все после замена ремкомплекта.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 15:07:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809066.html#p809066</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809065.html#p809065</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Migen написав:</cite><blockquote><p>редуктор аляска? много прошел?</p></blockquote></div><p>Вроде аляска. Сколько прошел бог его знает, но у тачки пробег приличный.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 13:04:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809065.html#p809065</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809064.html#p809064</link>
			<description><![CDATA[<p>редуктор аляска? много прошел?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 12:46:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809064.html#p809064</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809063.html#p809063</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Migen написав:</cite><blockquote><p>С alex optima не работал, но<br /></p><div class="quotebox"><cite>Outside_Brain написав:</cite><blockquote><p> сделал автокалибровку через программу на ноуте.</p></blockquote></div><p>для настройки вообще мало. <br />Есть ли проблемы с забросом/проседанием давления газа? Герметичностью (не дует ли редуктор в вакуум)?</p></blockquote></div><p>Давление газа высоковатое даже писало ошибку в гбо.</p><p>&quot;высокое давление газа перед открытием клапана&quot;</p><p>Давление газа на калибровке было 1.5 - 1.6.</p><p>Делал тест системы на утечки, на заглушенном моторе, после того как поменял фильтра, открыл вентиль, чтобы заполнить систему -&nbsp; набрало&nbsp; аж 3 бара. Но никуда не убегало, все герметично.<br />При работе двигателя давление 1.5-1.6.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 12:10:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809063.html#p809063</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809062.html#p809062</link>
			<description><![CDATA[<p>С alex optima не работал, но<br /></p><div class="quotebox"><cite>Outside_Brain написав:</cite><blockquote><p> сделал автокалибровку через программу на ноуте.</p></blockquote></div><p>для настройки вообще мало. <br />Есть ли проблемы с забросом/проседанием давления газа? Герметичностью (не дует ли редуктор в вакуум)?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 12:03:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809062.html#p809062</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809061.html#p809061</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Migen написав:</cite><blockquote><p>А кинь ка модели гбо (электроники) редуктора и форсунок. И сколько км наездит на газе без обслуживание гбо системы?</p></blockquote></div><p>ГБО Optima. Модель форсов и блока ГБО чуть позже.</p><p>В общем заменил фильтра на ГБО, сделал автокалибровку через программу на ноуте.<br />Итог : корекции на газу стали + 5-8 % </p><p>Машина прет, динамика отличная, плавающий ХХ никуда не исчез. Причем на двух видах топлива.<br />Расход газа предварительно замерял, но не точно 9л по городу. Без лютых пробок.</p><p>Прикрепляю показания с Торка. Работа на ГБО.<br /><a href="https://youtube.com/shorts/vXHuvYAYcxc?feature=share">[відео]</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 11:46:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809061.html#p809061</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809059.html#p809059</link>
			<description><![CDATA[<p>А кинь ка модели гбо (электроники) редуктора и форсунок. И сколько км наездит на газе без обслуживание гбо системы?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 07:49:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809059.html#p809059</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809058.html#p809058</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Grim написав:</cite><blockquote><p>Все одно треба міряти тиск та дивитись нюанси, які написав <strong>Yeka</strong>. Якщо у вас паливна колба з вбудованим фільтром, то напевно він вже забитий.</p></blockquote></div><p>Ситуация смешнее некуда, ничего, никуда не делось, просто врет датчик бензина, открыл бак а он сухой&nbsp; <img src="./extensions/bbcode_smiles/img/big_smile.png"  alt="big_smile" /> </p><p>Залил 20л, работа на бензине мягче стала,&nbsp; средние корекции на бензе -5 , -7. на ХХ.<br />Обороты все еще плавают, но не так.</p><p>На газу все так же работа отвратительна. Корекции -30 на ХХ.<br />Возможно работает на двух топливах? Надо проверить..</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 06:12:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809058.html#p809058</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809057.html#p809057</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Outside_Brain написав:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Grim написав:</cite><blockquote><p>Все одно треба міряти тиск та дивитись нюанси, які написав <strong>Yeka</strong>. Якщо у вас паливна колба з вбудованим фільтром, то напевно він вже забитий.</p></blockquote></div><br /><p>Проездил пол дня на бензине, аккурат перед домом опять потухла. Предвещаю очередной слет трубки.<br />Значит проблема в колбе, либо регулятор давления. В оригинале трубка стоит без хомутов и все держит, здесь уже и хомут не помогает...</p></blockquote></div><p>Хомут може деформувати трубку і появляється отвір на з&#039;єднанні, хіба що треба ставити пружинний а не червячний.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vlad5229)]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 05:31:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809057.html#p809057</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809053.html#p809053</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Grim написав:</cite><blockquote><p>Все одно треба міряти тиск та дивитись нюанси, які написав <strong>Yeka</strong>. Якщо у вас паливна колба з вбудованим фільтром, то напевно він вже забитий.</p></blockquote></div><br /><p>Проездил пол дня на бензине, аккурат перед домом опять потухла. Предвещаю очередной слет трубки.<br />Значит проблема в колбе, либо регулятор давления. В оригинале трубка стоит без хомутов и все держит, здесь уже и хомут не помогает...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:09:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809053.html#p809053</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809052.html#p809052</link>
			<description><![CDATA[<p>Все одно треба міряти тиск та дивитись нюанси, які написав <strong>Yeka</strong>. Якщо у вас паливна колба з вбудованим фільтром, то напевно він вже забитий.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Grim)]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:44:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809052.html#p809052</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809051.html#p809051</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Yeka написав:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Grim написав:</cite><blockquote><p>Я б тиск бензину поміряв.</p></blockquote></div><p>1)Тиск бензину.<br />2)Чи тримає блок насосаса і паливна магістраль тиск після вимкнення. <br />3)Чи спрацьовує зворотній клапан в блоці паливн.насоса,бо ситуація досить дивна- злетіла трубка в блоці паливного насоса.</p></blockquote></div><p>Сегодня заменил моторчик бензонасоса, вместе с трубкой, поставил на винтовые хомуты.<br />На бензине работа улучшилась, средним коррекции стали -3, -7. <br />Рывки в натяге прошли, но двигатель все равно работает с перебоями. <br />Такое ощущение, что сбились клапана. Ни ошибок, ни пропусков зажигания, ничего.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:40:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809051.html#p809051</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
