	<channel>
		<title><![CDATA[Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) &mdash; Встановлення нижчого рівня спрацювання аварійної лампи тику мастила]]></title>
		<link>https://logan.in.ua/forum/topic19819-vstanovlennya-nizhchogo-rvnya-spratsyuvannya-avarinoyi-lampi-tiku-mastila.html</link>
		<atom:link href="https://logan.in.ua/forum/feed-rss-topic19819.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Нещодавні повідомлення в темі «Встановлення нижчого рівня спрацювання аварійної лампи тику мастила».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 09:47:28 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Встановлення нижчого рівня спрацювання аварійної лампи тику мастила]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809270.html#p809270</link>
			<description><![CDATA[<p>Ельф 5w30 фільтр манн перший раз і фірмовий Рено другий раз</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ANDREI)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:47:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809270.html#p809270</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809268.html#p809268</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>ANDREI</strong>, яке масло та фільтр використовуєте?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Grim)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:20:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809268.html#p809268</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809267.html#p809267</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vlad5229 написав:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>ANDREI написав:</cite><blockquote><p>Підкажіть будь ласка хто робив таке і на які обороти двигуна встановлювали рівень спрацювання.Маю Сандеро 2 1.5&nbsp; 2020 с заводу встановлено що лампа аварійного тиску загорається тільки при обертах більше 2000.Змінив в приборкі поріг до 800 обертів але при довгій стоянці на 2 сек при заводі загорілася лампа .Думав не держить зворотній клапан в фільтрі мастила,замінив фільтр,таке ж саме.І ще цікаво що коли міняв фільтр ,думав там залишиться мастило і забруднить двигун,а його там практично нема.Через олійний насос масло витікає назад в піддон і перші секунди заповнює систему.</p></blockquote></div><p>В мене на МЦВ 2008 з двигуном було так само, можливо це якась особливість конструкції двигуна.</p></blockquote></div><p>Ну після десь 15 року Рено почало на приборках програмувати що&nbsp; аварійна лампа тиску мастила загорається тільки при оборотах більше чім 2000 Я завів двигун без мастила на 10 секунд (лячно але що не зробиш для екскрименту) лампа не горить.Знизив поріг до 800 обертів у приборці,але при заводі двигуна вона на 3 секунди загорається і кидає помилку в єбу.Може хтось таке вже робив та знає який поріг обертів виставити щоб і влітку і взимку контролювати хоть трохи тиск мастила.А то якщо ти без мастила заведеш і поїдеш то тільки при 2000 обертів дізнаєшся що тиску нема.Проворлт вкладишів я думаю наступить раніше</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:45:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809267.html#p809267</guid>
		</item>
		<item>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809266.html#p809266</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ANDREI написав:</cite><blockquote><p>Підкажіть будь ласка хто робив таке і на які обороти двигуна встановлювали рівень спрацювання.Маю Сандеро 2 1.5&nbsp; 2020 с заводу встановлено що лампа аварійного тиску загорається тільки при обертах більше 2000.Змінив в приборкі поріг до 800 обертів але при довгій стоянці на 2 сек при заводі загорілася лампа .Думав не держить зворотній клапан в фільтрі мастила,замінив фільтр,таке ж саме.І ще цікаво що коли міняв фільтр ,думав там залишиться мастило і забруднить двигун,а його там практично нема.Через олійний насос масло витікає назад в піддон і перші секунди заповнює систему.</p></blockquote></div><p>В мене на МЦВ 2008 з двигуном було так само, можливо це якась особливість конструкції двигуна.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vlad5229)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 06:03:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809266.html#p809266</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Встановлення нижчого рівня спрацювання аварійної лампи тику мастила]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809264.html#p809264</link>
			<description><![CDATA[<p>Підкажіть будь ласка хто робив таке і на які обороти двигуна встановлювали рівень спрацювання.Маю Сандеро 2 1.5&nbsp; 2020 с заводу встановлено що лампа аварійного тиску загорається тільки при обертах більше 2000.Змінив в приборкі поріг до 800 обертів але при довгій стоянці на 2 сек при заводі загорілася лампа .Думав не держить зворотній клапан в фільтрі мастила,замінив фільтр,таке ж саме.І ще цікаво що коли міняв фільтр ,думав там залишиться мастило і забруднить двигун,а його там практично нема.Через олійний насос масло витікає назад в піддон і перші секунди заповнює систему.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 17:07:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809264.html#p809264</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
