Re: Корозия кузова логана!?
Демьян, не видно фото, чет.
Ща.
хм, а почему я не нахожу, как по новому вложить в сообщение картинку с компа??
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Корозия кузова логана!?
Ща.
Ща.
Надо сначало загрузить в инет,
например http://fotki.yandex.ru
потом открыть фото и вставить [img]ссылку сюда[/img]
Недавно лазил под авто, подготовка к зиме, проверял наличие заглушек. Были места (счесано,гуси-лебеди) открытого металла. Взял аникора вскрыть... когда готовил места под грунтовку,начал было сдирать края, прозрел... антикор у Логана толковый (и состав и толщина) только вот начал уходить (сдирая) от места нанесения грунта (открытого очага) все дальше,и обнаружил под тяжело сдираемым слоем антикора СПЛОШНУЮ коррозию
Блин, никогда бы не подумал,что так быстро...
замети пару вздутий краски на крыле и в низу крышки багажника с внутренней стороны. думал аккуратно зачистить и подкрасить карандашем, но не тут-то было. коррозия под краской разошлась примерно на сантиметр.пришлось отдать машину малярам чтобы сделали как положено(машина 2005 года пробег 150тыс) вот такая печалька
Такую проблему с дверями кто как решает? на задних очень ярко ржавчина/слой краски отсутствует начала выступать , на передних - не очень
Ежегодно зимой смазываю силиконовой смазкой, если не делать этого - проблемы с открыванием дверей в морозы
Видать, от смазки получается в месте соприкосновения с резиновым уплотнителем... Может какая реакция с лкп происходит или подмерзает в месте смазывания? Может попробовать смазывать чем-то другим, моторным маслом например. У меня такого нет. Мажу редко (раз в 3-4 месяца) ВД-шкой.
Все намного проще, в щель между уплотнителем и дверцей попадает пыль и песок, что при движении делает вибрацию эти абразивом. Вот и "выедает" в этих местах краску.
Только силиконом.
Масло разъедает резину
И содержать все в чистоте, если там песок - то когда трет это как наждачка - думаю дальше все ясно....
Помыл машину, вытирал двери и обнаружил на водительской вздутие - расковырял, а там такое... И шо тепер робыть?
Понять и простить.))) а если серьезно то зачистить и закрасить, и быть готовым к тому что бы покупать дверь без коррозии . Место гаденькое , если уж загнило то окончательно ржу от туда не искоренить.
Ржавчинна пошла изнутри.
1.зачистить и обработать преобразователем.
2.снять обшивку и посмотреть что творится в дверях...
обработать там антикором для внутренних полостей
Кто нибудь встречался с ржавчиной между задним стеклом и стойкой?
Прогнили пороги насквозь 2005 гв. Как их менять? Кто уже делал?
Про порги перший раз чую, двері да, але пороги і наскрізь....
Їхати до майстрів по ремонту авто, а там вже думати...
Как их менять?
Как и везде
высверливать старые и приваривать новые. Либо латки.
Аналогичненько. Год, цвет, место.
Только не ковырял ещё, хай стоит. Как сгниет, поменяю дверь.
только пассажирская по моему дверь, надо бы чем то протравить ржавчину толковым... из современных кислот кто чего знает?
я уже столкнулся не раз, оно все Г, лучше хорошо болгаркой зачистить, помазать любой антржавчиной и задуть кислотным грунтом через пару часов сухого простоя, если без кислотника-лезет ржа уже через пару дней, даже со всеми технологиями и через эпоксидку даже Оо
У меня тоже краску посбивало до грунтовки. А на крышке багажника - ржавое пятно. Галимая краска у Логана...очень. Под дверными ручками куча царапин от ногтей. Пороги все тоже поцарапанные. Это пиндец...я не ожидал такого попандоса с краской. Посему купил карандаш - буду подкрашивать, пока не поздно. Если это корыто начнет еще и ржаветь насквозь - придется продать срочно.
Для владельцев Логан Сильвер Лайн - из купы карандашей подошел в цвет GRE 11013 (или 018)....название выцвело. В общем карандаш от китайского жипа. Толи от Бёда....не помню уже точно. Родной цвет Рено - не подходит.
Оно то лучше, но вместе с тем лишнее снимается, даже счеткой, а там толщина и без того тонкая... лучше кислотой, да пролудить бы
да еще внутри бы...
Ортофосфорная, наше фсё.
Которая для пайки? Есть у мну такое. Оно покупалось за 5 гривайсеро штучка.
GlaS, а ще вона є в КокаКолі.
ну не знаю))) Для пайки я недавно покупал якусь шнягу))
Larsen написав:GlaS, а ще вона є в КокаКолі.
То американці,щоб перетравлювати свої бургери з пончиками
....видумали ту КокаКолу.
Згенеровано за 0.696 секунд(и), виконано 98 запитів
