Re: Help!!! Глохнет машина во время движения
Вторым ключём пробовал?
Нет не пробовал, иммобилайзер нормально работает вроде.........
Каждый имеет право на лево!
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Help!!! Глохнет машина во время движения
абсорбер?...
абсорбер?...
Как его проверить???? только что завел работает на холостых уже 30 минут........прямо фата моргана какая то:dash:
пробку бака открой, будет псыкать воздух или нет?
еще покачай машину..
AlexSS написав:AlexSS написав:Да еще бензин нормальный должен быть лил все время SHELL V-POWER, начала дергатся налил 98 уктатнафта 10 литров и 10 литров ВОГ мустанг т.е в баке примерно 27 литров, вот думаю может спирта литр плеснуть???:dash:
Если пропадает искра в одном из цилиндров во время езды, то может так глохнуть??? Почему тогда нет детонации?
Только что почистил разъём лямда зонда, еще разъем раз датчика коленвала, шлейф массы на коробке нормальный был но все=почистил, проверил также и почистил все контакты в большом разъеме (R212) который в коробке блока реле под капотом............... И как результат завелся как обычно без проблем ,но через 5-6 минут работы двигателя на холостом ходу ОНА ТУПО ВЫКЛЮЧИЛАСЬ БЕЗ ДЕТОНАЦИИ !!! приборка не погасла впечатление такое что просто отключается что и все.
ЧТО ЭТО может быть еще?:kapitulation::kapitulation::kapitulation::kapitulation:
Вчера почистил в очередной раз разъемы датчиков: коленвала, дроссельной заслонки,детонации,температуры воздуха,ОЖ, лямбда-зонда, шлейфы массы и плюса, проверил всю цепь сигнализации, продул абсорбер, зачистил контакты всех реле и предохранителей в блоке под капотом и проехал уже 120км машина пока не глохнет.
НО ВОПРОС ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ ПОТОМУ ЧТО ТОЧНОЙ ПРИЧИНЫ ДАННОГО СБОЯ НИКТО НЕ НАШЕЛ НИ У НАС НИ В РОССИЙСКОМ ФОРУМЕ. В ОБЩЕМ ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ С ЛЮБОЙ МАШИНОЙ И КРОМЕ ТАНЦЕВ С БУБНОМ НИКАКИХ РЕШЕНИЙ НЕТ.:(
Згенеровано за 1.524 секунд(и), виконано 99 запитів
