Re: Наблюдается эффект при движении на газу стрелка бензи стремится к нулю
Логан 1,4 2010 года, фаза 2
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Наблюдается эффект при движении на газу стрелка бензи стремится к нулю
На днях посмотрю у себя и отпишусь.
Всем привет.
Вы обещали отписать какой провод резать, коричневый или фиолетовый????????????????????
Извини,забыл отписаться, режь коричневый.
может кому интересно
попробовал решить ету проблему. можно купить емулятор готовий , около 220-300 грн, или самому сделать купить реле на 12 в (15 грн), подключение одинаковое.
Снимаем пассажирское сидение сзади, ..снимаем лючок бензобака....отворачиваем изоленту со жгута проводов, которые идут к бензонасосу..., в жгуте имеется 4 провода (2 питающих провода более толстые - черный и белый и 2 сигнальных провода более тонких - белий и синий )..Покупаем четырехконтактное реле от автомобиля ВАЗ или другое,. На реле видим 4 контакта, обозначенные цифрами 86, 85, 87, 30.........Провода от контактов 85 и 86 соединяем параллельно к 2м питающим проводам бензонасоса - к черному и белому...и не важно какой провод с каким соединять. То ли 85-й к черному, то ли 86-й....Разрезаем сигнальный провод бензонасоса белий ( найти можно с помощью тестера относительно корпуса, покажет сопротивление в зависимости от уровня топлива, около 6.2 кОм когда больше половини бака бензи)и один конец соединяем с 87-м проводом, а другой с 30-м.. синий провод из жгута с бензонасоса не трогаем вообще. Изолируем всё это..и наша схема готова -
Работает она так : Когда мы заглушили автомобиль, реле, которое мы вставили в цепь разорвало питание датчика уровня топлива...При новом старте автомобиля, из-за прерывания питания мозги не помнят какой уровень топлива был в баке при прошлом сеансе езды и им приходится считать новый уровень бензина в баке..соответственно с того сигнала, который подал поплавок из бака.
Вся эта информация была мной взята из разних форумов.
поставил, сложностей нет, пока работает, поезжу смогу сказать точнее.
dema написав:Спасибо за инфу. На выходных замучу себе.
имей ввиду, схема работает, но из-за большого времени опроса компа, чтоб скинуть показания индикатора бензи, после подключения схеми, чтоб скинуть, нужно включить зажигание, не заводить, ждать минуту, пока не замигает индикатор бензи, потом виключить и включить, показания обновляться.
а не поможет в новом логане описанная ниже процедура (как на старом логане)?
http://youtu.be/n9ABaS-FWQ8
Спасибо тебе!
Сделал всё как описано, всё работает.
Реле где лежит? Под задним сиденьем? Или в люке бака есть место?
под задним сиденьем, под люком доступа к проводке бака, в целоф.кулечке (чтоб не промок), перемотанное изолентой и притянутое стяжечкой к проводке (чтоб не болталось)
Кстати, купить желательно кроме самого реле, ещё и фишку, в которую это реле вставляется. Для того, чтобы если реле перегорит, то просто вытыкнуть его и поставить новое, а не перепаивать всё заново.
az74 написав:Реле где лежит? Под задним сиденьем? Или в люке бака есть место?
да, разъем - разумно. Спасибо!
Наткнулся на вот такую приблуду,цена на сайте уже не актуальная.Сейчас она у них стоит около 580грн. В описании указано что инфа выводится на штатный указатель уровня топлива,в зависимости на каком топливе двигатель работает. Едете на газу-стрелка показывает ур.газа.Перешли на бензин-показывает ур.бензина. Только нет перечня машин под какие заточено.
https://gbo.parts/p414876024-vyvod-urovnya-gaza.html
Есть приблуда пожирнее и по возможностям, но и по цене - БК мультитроникс. Показывает очень много нужного, но кроме того остаток и бенза и газа. Достаточно точно можно определить недолив.
Ну здесь фокус в том что инфа выводится на штатную стрелку/шкалу. Салон машины в кабину самолета превращать мониторами,стрелочками это тоже на любителя.
Шютьшь? )
Да никакого фокуса в этом нет.
У автомобилей с заводским ГБО так и должно быть. Например у Фолькса.
Тебе этим заморачиваться смысла нет и вот почему - у тебя датчик уровня газа какой? 4-х дискретный, вот и увидишь скачущую стрелку, аки светодиоды в кнопке.
Вопрос решается переделкой датчика.
Шютьшь?
Ну и? Минус 1 дефлектор.
Для получен доп инфы достаточно этого
и смарта
Должно и есть вещи разные.
Согласен,но по другой причине. Стоит такое
Ты имеешь в виду который в баллоне стоит?
а других и не бывает...
Yeka написав:Ты имеешь в виду который в баллоне стоит?
А там разве не такой же реостат как на бензиновом?
Yeka, в большинстве бензиновых авто стоит реостат 360 Ом. В ГБО 100 Ом.
Отсюда решения два:
1. Согласовать сопротивления датчиков. Делается это с помощью одного операционника.
2. Переделать балонный датчик под свой бензиновый. Ща подкину ссыль.
Ща подкину ссыль.
Та мне не нужно,это мож кому то лампочка резерва глаза выедает.И ищет чел возможность выхода из...
Ну так в этой приблуде наверно это и стоит,там же не кусок хоз.мыла упаковали.
Ну так в этой приблуде наверно это и стоит...
Не иначе.
Опять шютьшь? (
Покажет и голосом проговорит номер ошибки и расшифровку? Кроме того телефону и без того есть что показывать почти постоянно.
Здесь речь шла о том чтобы убрать назойливую лампочку остатка бензина на приборке с минимальными затратами и переделками.Этот комп сможет это сделать?
Значит не покажет и не проговорит. Ну так я и думал.
Долго переключается
А что будет если хорошо газнуть до 4,5 тыс?
Долго переключается
Думаю ты сам себе ответил.Ничего не будет из за инертности системы.
Згенеровано за 5.372 секунд(и), виконано 100 запитів
