Re: Глохнем в жару.
Поменял РХХ (купил венгерский за 160 грн. в Киеве) работает нормально, НО выезжал с гаража на нерабочем РХХ и загорелся чек. Он пройдет?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Глохнем в жару.
сейчас возможности нету... только через 2 недели и пробега больше 600км.
Или можно самому как-то скинуть? говорят аккум отключить минут на 10? или вот тоже вариант:
Бортовой комп надо почистить от ошибок.
Сначала нажми кнопку переключения режимов бортового компьютера(которой переключаешь режимы) и НЕ ОТПУСКАЯ ее, поверни ключ зажигания, не заводя двигатель, кнопку также держи нажатой 1-2 секунды и войдешь в тестовое меню.
Через 5 сек. отпускаем кнопку. Комп заходит в тестовый режим, стрелки тахометра и спидометра начинают двигаться.
Переключаем режимы компа (кнопкой бортового компа) до тех пор пока не появится на экране что-то типа j -- h. Это ошибки, их надо сбросить.
t - наличие неисправности в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (отключен)
j - наличие неисправности в цепи датчика уровня топлива (отсоединен в течении более 100 сек)
d - наличие неисправности в цепи передачи информации о расходе топлива при пробеге более 16 км
h - неисправность в цепи датчика уровня моторного масла
Сбрасываем эти ошибки кнопкой обнуления суточного пробега. Выключаем зажигание и всё должно пройти.
как попробую отпишу...
раз горит - значит есть ошибка. если есть ошибка - есть причина. код ошибки хотя бі знтать надо, чтоб строить догадки.
Сбросить таким образом не получилось.Ошибка в чем могла быть... меня РХХ игрался с ним по разному, потом пришлось машину ставить в гараж на нерабочем РХХ, выезжал тоже на нем же...и когда выезжал загорелся чек. Поменял РХХ так и осталось.
Вобщем пока понаблюдаем, ничего смертельного не должно быть. Через две недельки если не пропадет будеч что-то делать.
Александр прав! Надо понять код ошибки. Это - важно.
Пропал чек сам по себе
Всё одно ошибка в памяти останется. Желательно понять что это было. Для собственного успокоения.
Да мне в принципе понятно, игрался с РХХ, заслонкой... глох N-ое количество раз. Если бы это не откуда вылезло то тогда да... а так суть ясна. да и лишних денег на "посмотреть" сейчас нету.
Хм... появился снова чек... К кому посоветуете обратится?
Хм...утром потух чек
Згенеровано за 4.665 секунд(и), виконано 100 запитів
