Crazy Poison написав:Питання номер два: Такого штибу, як на фото, рація буде конектитися з карманними раціями?
Поздно увидел сообщение....
Нужна модель радиостанции, для того, чтобы знать диапазон ее работы. Станции могут быть для работы в двух метровом диапазоне и в 70-ти сантиметровом. Если станция на "двойку", то корреспондента в "семидесятке" вы не услышите никак.
На фронте диапазон может быть и тот и тот, но чаще смотрю - 70 см. В идеале - станция должна быть на два диапазона. Дальше - станция на фото имеет кнопки каналов, которые должны быть заранее запрограммированы на определенные частоты. Кнопок этих там не так и много. Скажем, если у вас забита частота 433,500 МГц, а на соседнем блок-посте решили использовать 433,450 МГц - у вас в эфире будет тишина. Кроме того, часто очень удобно для связи с корреспондентом уходить с выделенной частоты выше или ниже, чтобы не забивать эфир остальным. К примеру - связались на 433, 500, договорились уйти на 25 выше. Валкодером выбираете 433,525 МГц и спокойно общаетесь, не мешая остальным. Кроме того, рекомендуется менять частоту как можно чаще, ибо отсканировать ее легко. Кроме того, раненых придется забирать и на территории у сепаров, а частоты у них явно не совпадут с нашими.
У данной станции преимущество - надежность и выходная мощность. В полевых условиях мощность не так и важна. Если у бойца р/с имеет выход 5 Вт, а у вас в автомобиле 50 Вт, то на пределе дальности он вас услышит, а вы его нет. Для станции нужна прежде всего хорошая антенна - именно она обеспечивает дальность и стабильность связи.
Я бы посоветовал в автомобиль искать нечто такое:
http://radioproffi.ucoz.ua/shop/8/desc/quansheng-tg-uv
Портативка на два диапазона, с возможностью в ручную забивать нужные частоты.
http://radioproffi.ucoz.ua/shop/56/desc … ood-kmc-17
Тангента к ней
http://radioproffi.ucoz.ua/shop/135/des … urivatelja
Автокомплект (зарядка от прикуривателя, либо питание вместо батареи)
http://radioproffi.ucoz.ua/shop/331/des … goya-nl77b
Антенна автомобильная с магнитным основанием.
На цены не смотрите - при долларе 8 это стоило во много раз дешевле. Нужно искать что-то б\у.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-02-22 11:17:20[/merge_posts_bbcode]
В автомобиле это выглядит примерно так.
Вторая станция на фото - это СВ диапазон, вам она не нужна.
