Re: Совет по ГБО.Выбор поколения.
У меня на 53 литра тор стоит. не мешает
и у мну 53 - мешает , он над полом багажника на 13 мм. выступаеть и мешаеть ....
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Совет по ГБО.Выбор поколения.
тоже 53 немного выпирает но в пределах 5-7 мм (на глаз) под обивку подожил несколько кусочков остатков от ковролина ( думал временно, но они прижились)
во во шоб сырость-грязь собиралась и авто гнило быстрише
amendriy написав:под обивку подожил несколько кусочков остатков от ковролина
Саня если в багажнике сырость, грязь то надо смотреть откуда она попадает в багажник. Явно дело не в кусочках ковролина.
это прекрасный рассадник плесени и ржи , даже когда конденсат он там аккумулируеться ...и вуаля - ржа и гниль .
kiyn73 написав:Явно дело не в кусочках ковролина
Конденсат на ковролине не появится,скорей уж на металле. На сиерре ковролин в багажнике проездил восемь лет,прямо на металле, и ничего.А вот лонжероны после переварки проездили четыре года и начали ржаветь.И без ковролина.
Нужен совет.
ГБО(Польща) за 11700грн с работой на Хюндай Туксон 2.0 это нормально или дорого?
Или лучше все-таки итальянское ГБО брать?
А еще лучше, подскажите нормальных установщиков а Киеве.
ГБО(Польща)
Спецификацию покажи людям
M@d)|(@xed, Вова, польское. Нормальный установщик на Березняках.
Еще знаю нормального на Сырце, он заточен на Зенит.
Черканите в личку контакты пожалуйста.
[merge_posts_bbcode]Added: 2015-10-21 16:33:42[/merge_posts_bbcode]
M@d)|(@xed написав:ГБО(Польща)
Та фиг ее знает, мопед не мой (с)
Точно не пригадаю, але є якийсь двиг в Туксона досить гєморний в плані ГБО. Радив би уважно копнути цю тему на спецфорумах.
Нужен совет.
Или лучше все-таки итальянское ГБО брать?А еще лучше, подскажите нормальных установщиков а Киеве.
Если Стаг, то нормальный выбор... Запчастей и мастерских, что для Жигуля... ПО в свободном доступе на сайте производителя..." Кулибины"- самодельщики - везде и всюду, на кажном сайте, посвященном вопросам ГБО... Вообще простой и понятный аппарат - Стаг....
Есть знакомый, ставит ГБО в частном порядке (Быковня), опыт - сначала на себе, потом на людях... Шарит, исполняет аккуратно... Первое ТО в стоимость установки входит... Далее сспровождает, если есть необходимость... В общем можно рекомендовать.
Всем добрый день!
Забаяню
Вот такой комплект STAG GOFAST
(форсунки VALTEK, редуктор Tomasetto alaska или STAG) на Логан13г 1,6 приемлемо?
Всем добрый день!
ЗабаянюВот такой комплект STAG GOFAST
ну такое.друган по газу знаток,на ланосе правда у него. то аляска такое неочень.и форсы хана желаттельно.
но ет дороже будет
но ет дороже будет
Cпасибо за инфу
Понятно есть "Хенеси" а есть "Десна" в нашей стране можно купить за разные деньги и то и другое из одной бочки.Вот в чем проблемма.
Згенеровано за 1.054 секунд(и), виконано 99 запитів
