Re: Проблемы домашнего водоснабжения,отопления ну и тд...
В версию с бактериями не верю
В Вишневом висел Атлант- иногда был неприятный запах (артезианская вода). Теперь висит в Дарнице- запаха не бывает.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Проблемы домашнего водоснабжения,отопления ну и тд...
Бак,внутри, осматривал.Очагов ржавчины не выявил,эмаль целая.Фланец изолирован от воды наглухо резин. прокладкой.Болты крепления сквозных отверстий в бак не имеют. Чему там кончаться?
Все верно
ктивный-титановый,за 12т.грн? Да ну его нах.
Согласен, потому и предложил, раз уж ковыряешься, скрутить магниевый анод на есяцок другой.
Если безанодности боишься, то можно поставить алюминиевый анод, он не дает вонь, но он менее эффективный.
И по сути:
В доме и квартире очисток нет.Забор воды из артезиан.скважин.Она,насколько знаю,не хлорируется.
Не хлорируется, в большинстве случаев не хлорируется, но если в скважине содержание 2-хвалентного железа превышает 0,3мг/кг, то такую воду обязаны доочищать, в т.ч. используюя и окислитель (гипохлорит натрия).
Собственно я не раз выше подчеркивал "вода не обеззараженная", в отличие от городских квартир, где водоканал постарался и такой проблемы нет.
Против размножения железистых бактерий водоканалы производят периодическре шоковое хлорирование.
Я к тому, что тебе тоже ничего не мешает его сделать, ради экспромэнту.
Еще раз о причине:
Причина появления запаха сероводорода в горячей воде (как правило, при использовании бойлера) — это следствие жизнедеятельности бактерий. В бойлере и трубах происходит их активное развитие, т.к. теплая вода создает благоприятные условия для этого.
Внутри труб (особенно пластиковых) со временем образуется биопленка. Она является постоянным источником патогенной микрофлоры. Концентрация бактерий в биопленке в 1000 раз выше, чем в воде.
И у тебя вроде как полипропилен, если я фотки не попутал?
Механический фильтр или против накипи ионообменный или полифосфатный стоит?
Типа такого
Ну тогда вааще плевое дело прохлорировать систему.
- выключаешь нагрев бойлера вырабатываешь горячую воду,
- скручиваешь колбу фильтра
- извлеваешь все, что в нем есть
- в хозмаге покупаешь свежую белизну, 1 бутылку.
- заливаешь ее в колбу
- ставишь колбу на место.
- включаешь воду, открываешь кран горячей воды и ждешь появления запаха хлорки из крана.
- зкрываешь кран и оставляешь все это хозяйство на ночь.
При нагреваниии воды до 60 град хлор разлагаеся, поэтому вожу можешь не сливать.
Обычно при шоковом хлорировании смывается большое кол-во органических отложений, ржавчины и слизи.
Не всякая белизна работает эффективно, производители ее разводят до 5% активного хлора. Но она должна быть в любом случае свежая до 10 дней от выпуска.
Эффективнее работает товарный гипохлорит марки А (производится в Днепродзержинске)
или хлорные таблетки для бассейна.
Тебе ничего не мешает держать такую таблеточку в колбе фильтре - вот те и коробочное решение...
Попробую.Не обязательно на месяц.Недели хватит.
Это только подводы к бойлеру.Остальное спаяно,в глухую,под плиткой, пластиком. В версию с микробами не верю-не подтверждается отстоем и нагревом в ведрах,чайниках.
Дык бактерии не в воде, а в трубах на стенках
Как страшно жить.....
Хотя в трубах с оцинковкой, из которой у нас весь водопровод выполнен "биопленка" в том числе и легионеллы куда "жирней", чем та, что получается на стенках труб из сшитого пэ.
Даже медные трубы не могут устоять перед "биопленкой", хотя бактерицидные свойства таких труб практически как у серебренных...
Но вот такой факт, что "при 50 °С легионелла выживает, но не размножается. При 55 °С бактерии погибают в течение 5-6 ч. При 60 °С бактерии погибают за 32 мин. При 65 °С легионелла погибает за 2 мин. Температуры 70-80 °С - диапазон мгновенной безусловной дезинфекции." https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3621 подтвержден экспериментально... Судя по рассказу Yeka бойлер систематически нагревался до температуры обеззараживания и выдерживался достаточно времени, чтоб бактерии были уничтожены... Дальнейшее продвижение нагретой воды по трубе ГВС до смесителя то же наносило бактериям урон... Откуда в таком случае запах сероводорода? ХВС такого эффекта не дает, даже без обеззараживания систематического, как то имеет место с бойлером?
Что до запустить в фильтр таблетку с хлором и гонять растворенный хлор (в не понятно каких концентрациях) по трубам из пэ , а тем более ППР может предложить либо тот, кто не понимает, что творит, либо враг....
Я конечно улыбаюсь безумству храбрых, кто позволяет над собой эксперименты творить подобного рода... "специалистов", но пожалейте своих детей... Им еще жить и жить..., в вашей квартире... А подобного рода... "инновации" обязательно плохо закончатся....
А в канистре ПВХ с вододой,которая неделями для вазонов отстаивается? Если совсем забыть-максимум станет зеленоватой.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-09 15:41:37[/merge_posts_bbcode]
Никто с хлором играться не будет.Все спаяно так,что фильтр без разгрома стены вставить не реально-второй раз ремонт и срачи в хате ради эксперимента-извините.
Приказ Кабинета Министров. Поставить всем газовые счетчики в какждой квартире индивидуально. У нас в подъезде не поставили несколько человек - газовая служба выключила весь подъезд со словами "повлияйте на остальных"
Вчера пришлось мультиварку купить. Напоминает
https://www.youtube.com/watch?v=3S9GBi9PCfg
(ссылка потому что Мосфильм заблокировал показ на других сайтах, только на youtube)
Налейте в такую канистру горячей воды- со стенок пузырьки пойдут.
Забилась труба сливная (ПВХ) на кухне. Подозрение на мыло+ жир. Пробывал пробить тросом - идет, что-то есть, но хватило на полдня. Труба дальше до ванной чистая, слив раковины и ванны идет нормально. Крот пробывал, не помогает (2 часа держал).
Есть какая-то химия чтоб удалить эту пробку?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-10 14:06:45[/merge_posts_bbcode]
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-10 14:16:54[/merge_posts_bbcode]
Кто подскажет тен и анод где заказать на бойлер NOVA TEC стандарт 80 л?
Хочу заменить радиаторы отопления. Прошелся по магазинам, посмотрел биметалл.
Ну ниче так, годятся. Только то что в ассортименте по 1200 грн за 10 секций отталкивает дешевизной.
Кто сталкивался, какие радиаторы хороши по цене/качеству?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-10 15:02:01[/merge_posts_bbcode]
Мыло с жиром так сильно не забьют, там должна быть какая-то основа, за которую все зацепилось.
Возможно, поможет проволока с крючком на конце , которой можно зацепить и вытащить комок.
Снимаем тэн, смотрим маркировку, внешний вид и ищем в гугле. Или несем в спецмагазин или на рынок. И подбираем.
В подобной ситуации в конце концов примотал изолентой к тросу трубку диаметром 8 мм со стенкой 1мм (как в шланге для душа). Подключил вместо душа. Запихнул все это в сливную трубу. Включил воду и пошивеливая туда-сюда потихоньку вынимал. Проблема решилась.
Себе брал тут :https://master-plus.com.ua/
Deniskov, з не дорогих нормальні Еватор і Мірадо. Вони можуть називатися і іншими назвами. Різниця в розмірі секції. Можеш їх глянути на сайті заводу СантехРай. Потім якісний Полтавський Алтермо. Потім Радіаторі 2000 - Італія.
Deniskov, тен бажано оригінал - ТермоВатер здається. В іншому випадку будеш виймати знову бо якість дешевих не вражає. Аноди мені подобаються фірми Атлантік. Раджу ставити більший. Його довжина 400мм. Дешеві по 20 грн в закупівлі напевно такої якості як тени по 100грн.працюють іноді по 14 днів.
Згенеровано за 0.721 секунд(и), виконано 98 запитів
