Re: Стройка и ремонт- вопросы и ответы
Migen, я в плане что ваги не подходят - слишком габаритные
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Наші захоплення → Стройка и ремонт- вопросы и ответы
Вопрос летом не решился из-за болезни.
Сейчас отпление уже дали, но проблема осталась.
Углы по всей квартире, даже внутренние начали покрываться плесенью...
Окна металопластиковые потеют...
Из трёх батарей нормально греет только одна...
Есть смысл утеплять потолок сейчас (осень, зима)?
Замена батареи сильно грязное дело? Можете кого-то посоветовать чистоплотного?
Отсутствие вентиляции.Приобретите гигрометр. Влажность в квартире какая?
причину нашли? У всего стояка батареи холодные? воздуха в системе нет? Вентили на чердаке-в подвале открыты?
Причиною є відсутність вентиляції квартири. В незалежності від температури в приміщенні, приток свіжого повітря обов'язковий.
У вас останній поверх. Пробийте дірку в потолку. Через технічний поверх каналізаційною 110 пвх трубою виведіть на зовні. Декоративні кришки є з регулюванням витоку повітря. Подбайте про приток свіжого повітря. Повірте на температуру в приміщенні вентиляція не вплине. А от надмірна вологість а з нею і плісень пропаде.
У мене не квартира. Але вентиляція на вулицю відкрита 24/7.
какой толщины ложить вату? Что может быть дешевле чем вата? Какие еще есть варианты решения?
Не менше 100мм. Обов'язково загорнута в паропропускну плівку. Дешевше пінопласт. Стики проклеєні піною. Колись утепляли керамзітом. Дешево й дуже пильна робота.
А які поради для мешканців нижчих поверхів?
joakim написав:приток свіжого повітря обов'язковий.
У вас останній поверх. Пробийте дірку в потолку.А які поради для мешканців нижчих поверхів?
дыркка в стене и грибок
Хохол написав:Углы по всей квартире, даже внутренние начали покрываться плесенью.
Хохол написав:Окна металопластиковые потеют...
Хохол написав:Из трёх батарей нормально греет только одна...
Гигрометр есть, влажность 68%-80%
Причину холодной батареи не нашли. Внизу все у них тёплое. У меня последний этаж и у меня система закольцовывается. Тоесть вниз батареи входит подача воды а сверху выходит на обратку. Краник у меня в квартире, воздух я спускаю. Вчера смотрел тепловизором на батарею и оказалось что теплая только первая секция. Остальные еле еле...
Пробити дірку до сусіда
.А якщо без жартів,то стіни теж можна пробити або встановити вентиляцію на вікна.
Надмірна вологість проблема сучасних реалій. Вікна пластикові. На опаленні економлять( місто повнісю перейшло на автономне). У батьків перший поверх. Розетки ржавіють. Нічого іншого за постійно відкриті форточки не придумаєш. В совкових будинках вентиляційні канали в кімнатах не були передбачені. А дуже потрібні. Так що зробити вентиляцію самому на останньому поверсі запросто. У мене так взагалі всі стіни зовнішні. Температура в приміщенні вище 18 не піднімається. Вікна на день відкриваються обов'язково + вентиляція. Інакше прийде плісень і не одна ще й грибок приведе.
Труба в потолок уходит или поворачивает вниз?
шланг на него одеть и слить в канализацию н-ное количество воды не пробовали?
надеюсь начать утепление дачи
На выполнение подготовки, приклейки и базовый слой потрачено примерно 35-40 "человеко-дней"
Выводы:
- приведенный выше калькулятор материалов считает довольно точно (при условии более-менее ровных стен). Единственно, сетку нужно брать на % 15-20 больше (на 80 квадратов брал 100 кв.м. Осталось чуть чуть
- нужны леса (хотя бы 3-4 погонных метра). Потому как уйма времени и сил уходит на прыгать туда-сюда и козлик перетаскивать.
- очень желателен хотя бы один помощник ( у меня небыло)
Есть вопросы- задавайте. Что то вспомню- добавлю.
работает?
А как же
С вечера протопленная небольшая печка обеспечивает 22-24 градуса вечером. Через сутки (следующим вечером) в комнате 14-16. Стены: половина шлакоблока + половина белого кирпича + 5см пенопласта. Окна- деревянные двойные. До утепления : прогреть комнату очень трудно было. Если не включить газовый конвектор, то к утру градусов 10 было.
Неотапливаемая веранда (половина белого кирпича + 5см пенопласта+ два больших окна в одну раму, заклеенные полиэтиленом) вода в этом году не замерзала (раньше в морозы на стенах иней был)
Теперь ее реально прогреть через открытые в комнату двери до состояния "в футболке не холодно".
Полы деревянные по ЖБ плитам. Под всем домом проветриваемый подвал.
Вчера поставил вторую входную дверь. Должно стать еще теплее.:)
Вывод: Очень желательно 10 см пенопласта лепить. Это намного лучше, чем 5.
По стоимости на 80 м.кв. стены (без финишной обработки):
Пенопласт (почти самый дорогой из "25" серии) ПСБ-С-25 (ДСТУ - 15,1 кг/м³) 50мм (100мм) 4 куб.м=5000 (10000) грн
Клей, сетка, дюбели, грунтовки, клей-пена, уголки и т.д. = 6500 грн
Итого: 150 грн/ м.кв.
А как же
Хорошее решение! Есть одна рекомендация - не допускайте влажность в помещениях свыше 55%.
не допускайте
Окна деревянные, потолок- дерево. Влага не задерживается. Опять же печка сквозняк устраивает
А Вы поставьте приборчик не дорогой, чтоб гарантированно понимать ситуацию....
"Вытяжка" (вытяжная вентиляция) в доме только через дымоход?
Есть такое
Участок с бумажными обоями называется. Даже в сырую погоду морщатся
Нет конечно. Вытяжка над газ. плитой. Люк на нежилой чердак (800х1200). Форточки.
Да и печка будь здоров проветривает
В планах в районе топки воздухозаборник из подвала сделать.
Еще про плюс утепления забыл сказать. Перестало "тянуть холодом" от стен. Комфортно.
почитайе про рекупиратор, хорошо решает эту проблему
Есть такое Участок с бумажными обоями называется. Даже в сырую погоду морщатся
Судя по всему с вентиляцией дома никто не парился... Надо сделать вытяжку в с.у. и в кухне.
Чтением написанного никто не парился.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-12-08 11:49:53[/merge_posts_bbcode]
Дверь добавила 4-5 градусов к температуре на веранде... Однако, пока печка топится- по ногам холодом тянет
Как хотите...
Згенеровано за 5.542 секунд(и), виконано 100 запитів
