Re: покажчик температури двигуна в цифрі
JeepKa, да и в таких не всегда правильно работает... если уж сильно китайская версия ELM чипа.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → покажчик температури двигуна в цифрі
найшов таку приблуду https://ru.aliexpress.com/item/Cxat-A20 … 2e0eUMbPnE задав пару питань, китайоза каже шо "not suit" ((
буду замовляти. по розмові бачу, шо твая мая непнимаєт...
Буду тестити, як непідійде до мого, то буду змушений продавати(( народ пише шо на логан2 працює бетон. Маю знайомого на другому логані заодно перевірю)))
zavadanazar написав:Можу за 100 грн віддати
можна бронь до завтра? Треба поміряти розмір
гаразд
в мене на другому працював, але я собі зробив на ардуіно, а такий девайс на дизельній сандеро одноклубника андрія справно працюе
Це у мене... Ще раз дякую Юрі... Виглядає вот так:
urabus87 написав:в мене на другому працював, але я собі зробив на ардуіно, а такий девайс на дизельній сандеро одноклубника андрія справно працюе
а як себе почуває датчик освітлення? екран затемняється, в очі не ріже?
як ця модель називається?
Екран має постійний рівень освітлення. В очі не ріже
Модель Autool X50 car obd smart digital meter
drinkins, Если найдёшь кто чип перепаяет по месту, могу подготовить тебе чип с нужной прошивкой и отправить почтой. а вот протяжкой проводов и установкой кнопки придётся заниматься самому.
Так кнопка же подрулевом переключателе, там где "дворники". Или нет?
drinkins, Есть вот такая статейка на драйв.ру
Кнопка в подрулевом есть
drinkins, Найдёшь, кто перепаяет чип с прошивкой, могу подготовить с нужным километражем и прошивкой.
Лево, и что по чем?
А какую температуру двигателя сейчас показывает?
А то я заказал такой же, только в круглом корпусе, поставил - температура на прогретой машине 75-80 градусов, в городе на светофоре при и движении накатом и до 70 может опуститься.
То ли прибор врёт, то ли термостат недозакрывает большой круг, то ли для дизеля это нормально и печка сильно остужает мотор.
Сие чудо техники, с поднебесной, показывает данные, которые берет с моторных мозгов. Это на фазе 1 датчик температуры с 3 контактами, в котором один из контактов выводит показания для приборной панели
Я пока пользуюсь Torq. Не вижу смысла постоянно смотреть на температуру. Запустил. Подключился с телефона к OBDII. Дождался температуры и поехали
tvv, рабочая т-ра прогретого дизеля у меня 78-80, это на бензинках 100-106 нормально... Имхо...
NevAN, 100-106 - эт не очень нормально
, разве что для дизеля... вы же не забывайте, что температура на датчике в итоге чуть ниже, чем внутри блока
Згенеровано за 0.675 секунд(и), виконано 98 запитів
