Re: RENAULT SANDERO STEPWAY TECHROAD 1,5 dCi 90 Красный гранат (NPI)
Появился стук в районе заднего правого колеса. амортизатор своё отжил?
пробег 37 тыс км
Для амортизатора ,вроде, еще рановато. А болты крепления колеса нормально затянуты ?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → RENAULT SANDERO STEPWAY TECHROAD 1,5 dCi 90 Красный гранат (NPI)
пробег 37 тыс км
если раскачать багажник отдает металический стук возле заднего правого колеса.
А если немного подтянуть ручник? Чтоб не грел барабаны, не тормози, а только колодки прижать?
я сам задолбался с этим стуком, уже все веревочками подвязал, осталось проверить две версии , одна из которых амортизаторы...
а другая?
а другая?
чисто теоретически может чтото стучать в бензобаке , некоторые грешат на клапан в бензобаке, но это легко проверить . залить под горло бензина и если стука не будет , то оно. вообще много грешат на амортизатор, думаю если снять аморт то покажет..
завжди заливаю бак до повного - хватає десь на 2 тижні.
кількість залитого пального на звук не впливає!
у мене стукало на амортизаторі на якому був пробіг 100км!. і так само стукало на тому на якому бувс пробіг 200 тисяч.
якщо зняти амортизатор взагалі - не пробував. не бачу змісту.
Для себе оприділив причину стуку - вірніше я її придумав
це звичайний звук роботи підвіски
він локалізується справа - бо є шпара в сидінні справа (яке складується 60/40)
пробував їздити з повністю складеними сидіннями - вродіби стукає однаково що справа що зліва.
не , эт стук и до нормальной работы отношение не имеет... если у вас стука нет то эт другое дело)
Случилась неприятность.
В мою машину въехали и повредили задний бампер (вмяли конкретно и бампер лопнул). Вызвали полицию, написали объяснения и подписали европротокол.
Поехал к официалам на сто, те посмотрели и сказали замена бампера 15 тыс.
Поехал в страховую виновника дтп (euroins), выяснилось, что у виновника франшиза 3200 по страховке. Показал им расчет от официального сто, сказали это цены завышенные столько не возместят.
Какие мои действия? Брать сколько возместит страховая, а потом ремонтировать и подавать в суд на виновника дтп для взыскания с него разницы?
Поделитесь опытом.
p.s. подскажите хорошее сто в Запорожье где занимаются кузовным ремонтом.
Поделитесь опытом.
коли калькуляцію зроблять тоді і будете думати. там огляд робить експерт складає акт і визначається ціна пошкодження. цінники в усих страхових повинні бути однакові, ціна йде від оригіналу запчастини , а далі скидки від стану авто, рік,дтп і т.п.
Вознесенівский авторинок, вздовж Колісного Двору заїзд та до останнього(звивається там наліво-направо, до кінця), наліво бокс. Деніс. Вони були(а може і зараз) підрядники Рено. Норм. Черга з неділю-дві. У чергу ставлять, якщо все в комплекті вже є(бампер, наприклад, та може ще там треба чого)
Там же на ринку, заїзд у ринок поряд з КД, боковий, далі розбита дорога майже до кінця і направо, бо далі електрики, все таке("проїзд не замати" - > то туди). В куті бокс, Вадим(Малий, ще вчиться десь і бригада з 4) теж норм. 5000гр за фарбування елементу.(з розбіркою-збіркою)
Підбір фарби, я так розумію, ті і ті роблять в спільній конторі десь поряд. Але то вже їх справа.
Тобто, приблизно 5000+ціна нового бампру. То офи не так вже й загнули.
Страховая посчитала 7500 грн.
Нах таку страхову. Був би знайомий адвокат, можна було б трусанути.
Оф. (рено по номеру) бампер подивився - від 6000-6200гр.
Тому що в офів буде ще дорожче, чекати ще днів 20.
Може ще кронштейни, підкрилки, обвіс. Там бампер хоч зняли?
5000 за фарбування - ніхто дешевше не візьметься.
Але страхова по офам має рахувати, все нове.
Не по вживаному шроту, не по кітайським підробкам, не за ціною покриття з балончика.
Це ще підсилювач бамперу не треба міняти якщо
малувато, в мене ,дуже давно, за пошкрябину корпуса дзеркала, відповідно заміна, було близько 5 т. якось для трирічної машини багато списали. хоча стоп, це ж страхова мабуть виплатить і ще франшиза від винуватця три тищ., чи це загальна сума збитка?
якщо 10700 , то більш менш нормально
Мало..
А франшизу 3200грн вам виплатив винуватець?
Walery написав:Страховая посчитала 7500 грн.
Это за все
Згенеровано за 2.235 секунд(и), виконано 99 запитів
