Re: Как устроена печка?
Датчик. Температуры. ОЖ. Заливал свечу. Одну.Нет ли тут противоречий?
Нет. При прогреве подача топлива постепенно снижается по мере прогрева двигателя. В итоге, если датчик показывает, температуру ниже, чем есть на самом деле, льется больше, чем надо и может залить. После, когда показания датчика подтягиваются по температуре, это прекращается.
И по поводу одной свечи для любителей... лило-то на все свечи, но одна заливалась до несрабатывания, в результате троило. Что такое "троило" объяснять? ... и нет, троил не датчик. А вы думали, его задача - только на приборке стрелку двигать?
Чем ему в этом деле помогал термостат - ну, не знаю. Но с заменой термостата и датчика проблема ушла.
1. Меняли ДТОЖ и свечи (третья была черная), помогло, но не сильно.
2. Через год-полтора заклинило термостат. После замены все еще подтраивало.
3. Сдох тот замененный датчик. После замены - проблема ушла.
4. Снова заменил свечи (третья опять была черная) и все стало вообще хорошо.
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
