Re: ОЙ-ОЙ-ОЙ!!!! Биение рулевого колеса при торможениии!!!!
Malibu
ТО, что ты описал - это проблема балансировки. Бьет на скорости.
А у человека, который создал эту тему, бьет при торможении. Немного другая проблема
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → ОЙ-ОЙ-ОЙ!!!! Биение рулевого колеса при торможениии!!!!
Malibu
У меня когда-то такая же фигня была на другой машине - било именно при торможении на большой скорости. Оказалось - балансировка переднего колеса не была идеальной. Отбалансировали и всё прошло, а до этого, сдуру, чуть пол машины не разобрал: и в колодки заглядывал, и рулевое, и ступицы, и тормозные диски - всё перебрал.
Tank
вот этот мужчина, за ним уже 5 месяцев наблюдаю, не просто так говорит, а взвешенно, и подумав. Может, вместе попробуем подумать и взвесить? :)
Gent
надо подумать... :storstark: , а потом :styrka: взвесить... или наоборот, незнаю..., но "надо" - ключевое слово! :) (извините за :offtopic: )
Був в суботу на СТО, замовляв запчастини на Луганськ. Заодно заїхав на стенд геометрії. Проблема вібрації в мене також присутня, особливо при поворотах, коли потрібно круто повернути і присутні нерівності дороги. Так от подивились і сказали, що все в нормі. Є проблема, яка з'являється в абсолютно всіх Логанах, це люфт супортів. Тут же дали мені координати дядька, який за 3 години і 100 грн. виточує втулки в супорти і встановлює. Знайомий таксист на Логані підтвердив на 100%, він сам так зробив, тепер машина як нова. Також директор сервісу Роман Йосипович підтвердив інформацію про супорти. На наступному тижні поїду і зроблю собі цю нескладну операцію. Тому рекомендую глянути до супортів, може насправді все простіше, ніж здається?
. Є проблема, яка з'являється в абсолютно всіх Логанах, це люфт супортів. Тому рекомендую глянути до супортів, може насправді все простіше, ніж здається?
Имеется ввиду люфт в направляющих суппортов?! Если так.... рановато вроде..... Но сегодня гляну! Вообще то жестко они стоять не должны.... Иначе самоотведения колодок не выйдет....... Но все же гляну!
Да диски на биение гарячие проверял (в аккурат после длительной езды в тянучке), красные они (диски) не были конечно, но без рукавиц касание не приятные ощущения вызывали... Начал естетсвенно с правой стороны (где одна колодка по первой скорше всех сточилась)... Жаль показания с холодного диска не записал, но сдается мне коль они разняться то не очень! В общем чегой то крамольного не выявил. Заусениц, выбоин, борозд, царапин, сколов и пр. визуально то же не узрел! Да и при биении диска в педалку отдает, а тут педалка ласковая, спокойная, податливая и в меру острая....
smyk написав:. Є проблема, яка з'являється в абсолютно всіх Логанах, це люфт супортів. Тому рекомендую глянути до супортів, може насправді все простіше, ніж здається?
ДЯДЯ ФЁДОР ну а как проблема то решилась, а то у самого так рубит при торможении что пипец!!!!!!!!!!поменял диски тормозные и колодки поперва ничего не било а теперь опять начало молотить но после замены тыс.10 проехал не больше говорят что задние могут тоже на руль отдавать!!?
McGregor1989
таже фишка только вот интересно что иногда вибрация при торможении праподает:)
McGregor1989
у меня тоже пропадает когда:
1)либо сильно давить на пидальку тормоза!
2)или когда скорость не больше 60-70км/ч!!!
и как с этим боротся тоже хрен его, вроде говорили что тормозные диски, поменял вместе с колодками!результату нулЬценС..(((((
На моей машине,когда здаю задним ходом,появился какой-то скрежет справа впереди. Когда менял торм.колодки недавно,забыл сказать,чтоб майстры поглядели. После замены скрежет не пропал. Набно.снять колесо да посмотреть,но пока никак не получается. Вечно тяну до предпоследнего... При движении вперёд или торможении всё ОК.
Первое на нормальном шиномонтаже проверить балансировку передних колес, второе-проверить суппорта (на предмет подклинивания суппортов), третье-тогда посмотрим...
Згенеровано за 1.975 секунд(и), виконано 100 запитів
