Re: Неровный холостой ход
Нету
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Неровный холостой ход
Antuan написав:Почистил все ВДшкой + старой зубной щеткой. Отмылось все аж на ура. Дроссельная камера была в срани, и сам РХХ был засран, вернее его шток и наконечник
Обороты стабилизировались и вроде стал ровнее ХХ. Будем наблюдать (тьфу 3 раза)После чистки покатался около 20 км - глохла один раз на светофоре и при заезде на стоянку обороты падали почти в ноль, но не глохла, т.к. через 1-2 сек обороты ХХ восстанавливались
Сегодня на холодную сначала обороты ХХ падали почти до нуля, но двиг не глох, а потом (при полном прогреве в движении) были повышенные 1000-1300. Потом все стабилизировалось и до конца дня не беспокоило
Antuan, а шток из моторчика доставали, промывали, смазывали или только внешне почистили?
Чтобы не гадать, найти заведомо рабочий РХХ и проехать на нём. Моему родному регулятору 2-я или 3-я чистка уже не помогла. Я договорился на рынке с продавцом ( мотивируя тем, что форма запорной иглы вроде бы другая (а оно так и оказалось)), что аккуратно с картонными прокладками под винты поставлю, и если не подойдёт, то верну.
Тогда точно станет известно, в нём ли причина.
Нет, только внешне.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-12-14 18:34:29[/merge_posts_bbcode]
Я так и не понял.
Купленный РХХ подошел или нет? Проблема ушла или нет?
Насколько я понял, то вы вернули продавцу купленный РХХ.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-12-14 18:41:05[/merge_posts_bbcode]
Думал об этом, но взять не у кого
Antuan, на штоке есть *гребёнка*, которая входит в зацепление с шестерёнкой моторчика, за счёт чего и происходит перемещение штока,т.е. регулировка оборотов. Поэтому и надо полностью доставать шток, чистить *гребёнку*, внутренности моторчика от грязи, иначе шток будет подклинивать, а обороты меняться рывками.
На форуме выкладывали видео, как правильно разобрать, почистить и собрать РХХ -- там всё просто, ничего сложного нет.
Проблема в итоге ушла, после "допиливания" нового регулятора, у купленного РХХ была другая форма запорного наконечника, хотя продавец утверждал, что точно с Логана. Поскольку возвращать было некогда (рано утром предстояла поездка в 600+ км), накрутил на фиксатор резьбы наконечник со старого регулятора , хоть шаг резьбы не совпадал. И проездил с ним больше 2-х лет. Сейчас он лежит "про запас", рабочий, но шток заметно люфтит. Для сведения, это был регулятор производства MaxGear.
А по сей день трудится регулятор QSP.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-12-14 19:08:43[/merge_posts_bbcode]
Это зависит от"засранности" и изношенности РХХ. В какой-то момент я просто не смог вручную сдвинуть шток ни в одну из сторон. Его просто заклинило, как он ни заливался и продувался со всех сторон. В итоге регулятор был разломан и куплен новый.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-12-14 19:17:44[/merge_posts_bbcode]
но взять не у кого
Так киевлян же на форуме ого-го. Неужто не с кем договориться встретиться под чай-пиво ? Там делов то минут на 40, с машины на машину перекинуть. Можно даже дроссельный узел не снимать, если приспособиться.
Это видео?
https://www.youtube.com/watch?v=MuPkbmpdum8
зы. А какой смазкой лучше смазать шток РХХ?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-12-14 19:44:33[/merge_posts_bbcode]
Так киевлян же на форуме ого-го. Неужто не с кем договориться встретиться под чай-пиво?
Не хочу напрягать никого, у каждого свои дела и проблемы. Проще купить новый за 300 грн и подкинуть.
Можно и не снимать, согласен. Только секасом малехо позаниматься, но это проще, чем снимать весь дроссельный узел
Antuan, да, это видео. Смазка, думаю, литол подойдёт, она до минус 40, если не ошибаюсь.
И нет там никакого секаса, спокойно снимайте сам РХХ, заслонку не трогайте.
Под секасом я имел ввиду подлезть и выкрутить РХХ без снятия всего дрос. узла
Но кастрюлю все равно надо будет снимать.
Antuan, ну так и я о том же, снять корпус возд.фильтра, тросик привода дрос.заслонки и справа будет места, хоть в футбол играй. А со снятием и особенно установкой др.заслонки вот маленько помучаться и надо (хитрый винт для фиксации заслонки с моей больной спиной крутить -- ещё тот секас).
Литол-24 вроде подходит.
Рабочие температуры -40…+120°С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре 135°С. Применяется смазка Литол-24: в подшипниках качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых и других передачях, поверхности трения коленых и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин, станков, рекомендуется при установке снегозадержателей и т. п.
100%
Там еще скобу надо правильно втулить.
Згенеровано за 1.644 секунд(и), виконано 99 запитів
