26 Відредаговано Yeka (2009-01-30 11:58:45)
Re: Вопрос по сцеплению!!!
Врайоне сцепления,или на педали сцепления? Если нога постоянно лежит на педали,то под весом ноги выжимной подшипник может смещяться к лепесткам корзины и быть с ними в зацеплении.Это означает что подшипник будет постоянно разогреваться трением,а лепестки корзины стираться.Для примера возьми раскрути,на весу,переднее колесо велосипеда и попробуй его остановить двумя пальцами.В каком варианте есть меньше шанс обжечь пальцы-птирывистые,короткие нажатия.Это же касается и томозных механизмов.
Yeka написав:
Странно, насколько помню из мануала подшипник выжимной постоянного зацепления (сегодня еще раз гляну мат часть)... Как на 9-ке к примеру или на 41-м... А в остальном не спорю. Даже легкое прижатие (лежащей на педали ноги) подшипничка существенно сокращает его рессурс, а следом и корзинку подгрызает.... Пятки то нет на корзине (как на ВАЗиках заднеприводных или Сороковках), подшипник в лепестки упирается...
Дядя Федор написав:
daciafan написав:
Я стараюсь понижать сразу передачу если мотор глохнет (обороты падают ниже 1000 и появляется неприятный дребезг и "чихание" мотора), а если уже совсем на "первой" еду а надо еще медленне то тогда выжимаю сцепление слегка
Нормально нагрузку моторчик переваривает на оборотах от 2000-2500! И то по прямой! (если конечно не дизель...) Если ждать пока задрожит или чихать и икать движок начнет, а уж потом на понижающую переходить, то на долго моторчика такого не хватит, как и диска сцепления (пружины-гасители повылазят от "икотки")!!!!! Пробуксовки сцепления вообще не следует допускать, диск запалить можна!!! Лучше на нейтралку или полностью педалку выжать (но то по реже) и катиться накатиком.....
Дык у меня дизель (правда по словам Мочанова: "...дизель не тяговит!..."). Я стараюсь не допускать конечно чтоб он "дрожал" при падении оборотов но всеравно на долю секунды выходит что "дрожит" (например при торможении или когда трогаешься в пробке). Это нормально? Альтернатива - заранее перерубать на нейтралку и тормозить при движении накатом (это мне не нравится и не советуют так делать) а при трогании газнуть до 2000 перед врублением "первой". Выше 3000 я совсем мотор не кручу и не собираюсь в будущем.
Yeka написав:
На педали сцепления, но никогда бы не подумал, что возможный ход её (педали) в 5 мм может так сильно повредить сцеплению...
Дядя Федор написав:
Услышанное от двух источников настораживает... вероятно, буду назад переучиваться. Хотя до некоторого времени ездил, отставляя ногу, но потом перестал потому как неудобно в городском цикле.
2008 Mitsubishi Outlander ES White
Смотри по ситуации если это связано с безопасностью то фиг с тем сцеплением.Сам когда еду задним ходом педаль полунажата,чтобы иметь возможность убрать оперативно тягу с колес. БЕЗ ФАНАТИЗМА!
31 Відредаговано mennen (2009-01-30 21:07:59)
Yeka написав:
Yeka написав:
Почитал все отзывы и предложения, складывается впечатление что у логанов проблема с сцеплением! Лишний раз не нажимай, туда неставь то неделай! Эт что такое? Меры предостарожности или предуприждение?
Dacia Logan 1.4 faza2  2008  ГБО
mennen написав:
Эт что такое?
Ты компютер выключаеш кнопкой пуск или штепсель с розетки выдергиваеш?
Yeka написав:
Ну и сравнения! Еслиб так пееключались передачи
Yeka написав:
и ездить былоб легче!
34 Відредаговано Yeka (2009-01-30 21:35:06)
Сравнение элементарное.Нет проблем с компом потому что коректно пользуешся,а начнеш дергать с розетки ему будет ж*па.Точно так и с машиной.В даном автомобиле сцепление более чем надежное при условии коректной эксплуатации. imho2
Yeka написав:
Вот это хорошее разьяснение! Спасибо!!
А у меня вопросик совсем не относится к логану, но мне интересно. На сколько тис. км хватает сцепление в АКПП? Понимаю, что там есть разные типы, но все таки, мож кто что скажет offtopic
Logan MCV Ambiance -> 153ооокм
1MAX1 написав:
На вечно. Если АКПП расшифровывается как Автоматическая Коробка Перемены Передач.Поскольку при комплектации автомобиля таким типом  коробки сцепление не нужно в принципе.
38 Відредаговано 7sergey7 (2009-02-01 21:31:41)
в зависимости от ее типа , "автоматы" тоже разные по устройству бывают. http://www.math.kemsu.ru/~smetanin/Kinds.html
7sergey7 написав:
В даной ветке обсуждались проблемы связаные с механическим сцеплением в чистом виде,которым не комплектуется ни одна АКПП.Очень похожие конструкции устанавливались на Твинго с роботизированой коробкой.Где роль ноги водителя выполняет эл.магнит размером с стартер.
40 Відредаговано 7sergey7 (2009-02-02 02:09:58)
вы уточните фразу:
не нужно в принципе сцепление как таковое или не нужна педаль сцепления? Без сцепления автомобилей не бывает. Оно есть, только различается по виду ( фрикционное, динамическое, электрическое), типу привода ( непосредственный, косвенный), и по способу управления ( не автоматический  и автоматический)...
Были автомобили без КПП, трансмисии (газотурбинные, ибо они там не нужны из за очень широкого рабочего диапазона оборотов турбины).. но без сцепы - не слыхал..
7sergey7 написав:
вы уточните фразу:
-Поскольку при комплектации автомобиля таким типом коробки,сцепление каким комплектуется Логан, не нужно в принципе.
А, совсем другое дело.. smile
mennen написав:
Yeka написав:
Откуда такая информация? На скоко я представляю если автомобиль постоянно в городском цикле то Renault  сцепления хватит как в Таврии или Жигуле ~40000...50000 км если повезет то 70000 км. На том же bmw или mercedes оно 200000...250000 максимум ходит.
44 Відредаговано Yeka (2009-02-03 10:15:41)
daciafan написав:
В детцтве,в Мурзилке прочитал.  big_smile. Есть 3 Логана(голая база в белом цвете) которые эксплуатируются жестко,в киевском такси. Там водители менялись как зубочистки.Сцеплени на этих автомобилях менялось на 140-160т/км.
daciafan написав:
ЭЙ,братци-логановоды обзовитесь!Ишо один опросец назревает однако.
Кому повезло,кому уже за 70.
Yeka
в знайомого таксиста 113 тис. з чим-чим, а з щепленням проблем не було, і не передбачається. тьфу-тьфу-тьфу  smile
У меня 65 тыс., всё в порядке, у тестя на символе 90 тыс., до 60 тыс. на машине ездила дама, у которой эта первая машина - все бампера поцарапаны - всё в порядке (тьфу-тьфу).
Yeka написав:
nose_eat  Сто тыщ - проблем с цеплением нема  crazy
Кельт написав:
Патамушта сцепление через оглоблю.Так,изредка подковы меняю и гриву расчесываю.Мужики хелп-Апять скрепит пАтертое седло! Ой,не заметиВ шо это клуб автомобилистов извините за  offtopic
С ув.Кельт.     big_smile
Yeka
Читай мою подпись...  kapitulation
50 Відредаговано scorp (2009-02-03 13:22:27)
http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=3669&p=1
"Отвечая кому то выше- автопарк свыше 50 авто с тенденцией увеличения.пробеги от150 до 300тыщ.
Шум выжимного со дня покупки(официальный ответ- конструктивная особенность- не является неисправностью) выжирает лепестки корзины вкривь и вкось, искривляется и трескается корзина 150-200тыщ.При замене сцепления выжимной идёт в комплекте - другой- плавающий.Ни шума, ни биения в педали. Сразу нельзя нормальный ставить?100% автоединиц"
