26 Відредаговано Urist? (2009-03-02 08:32:18)
Re: "Визир" - фальсифицировать легче чем обжаловать.
inok написав:
Urist?
Если не секрет, какой ВУЗ заканчивали?  offtopic  Уж не авиационный часом?
Первый - СПИ (ныне СГТУ) Севастопольский приборостроительный институт (ныне Севастопольский государственный тех.универ). Специальность - радиотехника. Курс "Антенн" вела у нас (да и сейчас ведет) професор Любкова Любовь Михайловна, (доктор тех.наук - уже тогда была доктором, при СССРе), член кореспондент - многих зарубежных Академий... Список регалий занимает страничку форматат А4. Антены до сих пор снятся в кошмарах (а прошло уж больше 15 лет)...
ВУС - "Старший мастер по ремонту и настройке средств связи с станций радиопомех малой и средней мощности".
Ну и второй - Национальную академию МВД по специальности "Правоведение".
все  offtopic . Ну раз уж спросили....
27 Відредаговано Donpedro (2009-03-02 12:11:24)
ПЕТРО написав:
Donpedro написав:
Ви ще забули про люмінісцентну лампу. Можна і її використати. Наприклад ставимо її зпереду і коли гаїшник фіксує швидкість його Візир видасть просто не реальний результат. І тоді два варіанти: він сам не врахує цей замір або подасть ці нереальні заміри а Ви в суді без найменших проблем опротестуєте їх бо наш Логан просто не може рухатись із такою швидкістю.  crazy_pilot
А можно про лампу более детально?
Цитата з статті: Использовать фонарик с люминесцентным светильником. Ионизированный газ в трубке такого фонаря обеспечивает фазовую модуляцию отраженного сигнала. Скорость будет показана пропорционально заряду батарей (полностью заряженный китайский фонарик дает показания около 110 км/ч., наполовину заряженный – 60-70). Т.е. достаточно «выстрелить» не в приближающуюся машину, а на обочину дороги через светильник такого фонаря, и требуемая «скорость» будет получена (примерно в 30-50% случаев, зависит от навыка).
Ставиться лампа денного світла під решітку радіатора, закривається червоним оргсклом як в пульті ДУ щоб не було видно самого світла. Отож 110 км/год лампи і  ваших 60 км/год = 170 км/год на Візирі. Абсурд для Логана  fool
Спасибо.
Fedor написав:
из статьи непонятно - то, что визир фиксирует объект с максимальной "силой цели" - проверенный факт либо предположения
Не знаю, ка у нонешнего визиря, но еще в 80-х довелось пообщаться с разработчиками советской "фары" (название запамятовал...), так они хвастались, что их прибор выделяет объект с НАИБОЛЬШЕЙ СКОРОСТЬЮ, даже мотоциклиста, обгоняющего фуру.
Доплеровские измерители скорости имеют несколько типов настройки - самый простой "максимальный сдвиг фазы" в этом случае если отраженый сигнал получен достаточной амплитуды для обнаружения - будет именно так - мотоцикл обгоняющий фуру будет зафиксирован, а фура проигнорирована, т.к. для доплера важно изменение ФАЗЫ сигнала, а не его уровня.
для информации
http://www.zrp.ru/index.php?issue_id=20
http://www.mirgps.info/bimages/GPS_info_img_2.jpg
А вот для дальних дистанций и малых ЭПР - сигнал мотоциклиста просто не будет обнаружен...
Не сложные расчеты показывают, что для отражателя с гранью 12,5 см (длина волны "Визира") ЭПР=0,065 м2, при этом "глубина" устройства (высота пирамиды) получится 8,8 см.
Т.о. количесто отражателей, которое нужно для того чтобы имитировать фуру равно нескольким сотням...
Т.к. ЭПР отражателя прапорциональна четвертой степени длины грани отражателя, то естественно возникает желание сделать его побольше размером, но даже "счастливым"  big_smile  обладателям Логана без кондиционера  врядле получится найти место за решеткой радиатора для пирамины высотой более 30 см. Остается одно - приобрести багажник и возить на нем "девайс" размером с коробку из под телевизора...  crazy
Езжу как могу... crazy_pilot
автоматчику - по моим подсчетам для 24.15 ГГц (длинна волны 12 мм) ЭПР треугольного уголкового отражателя с размером стороны 120 мм - 5,629 м.кв. А если он имеет квадратные грани - то ЭПР увеличивается в 9 раз. Т.е. до 50,61 м.кв.
http://radio.emeasure.ru/read/ru/50D261 … g_0104.htm
Обычная ЭПР легкового автомобиля 5-10 кв.м.
а указанная вами ЭПР отражателя расчитана для длинны волны 11.6 см.
Urist? написав:
Блин... Вы правы  like  , а  я  прозевал "нолик" в скорости света...   dash1
А меня еще смутило, что длина волны какая-то большая...  hmm
