51
Re: Износ колодок
kristal написав:
При установке б/у колпаков, обратил внимание, что два из них изнутри имеют черный налет, а два чистые. Присмотревшись к передним стальным дискам, также увидел черный налет в виде сажи. Пришел к выводу, что это от износа передних колодок. Неужели это нормально, что после каждой мойки диски чернеют? Конечно использование колпаков частично решит проблему, грязь будет собираться внутри. А как быть если литые диски?
Никому не говорите про этот страшный недостаток Логана tbsenile. Выход есть только один, не тормозить. big_smile
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
Re: Износ колодок
kristal написав:
Моем,а что делать.:)
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Re: Износ колодок
Дима. это нормально, что колодки изнашиваются. процесс торможения это трение. что тут такого?
Re: Износ колодок
Их владельцы с ужасом наблюдают за этой картиной empathy
Re: Износ колодок
grinder написав:
Согласен нет современных авто у которых в процессе езды каждую неделю высыпается едкая пыль' которую нужно убирать ежедневно
Re: Износ колодок
Благодаря нашиме ребятам из Маркета подобрал потимальные колодки под свой стиль езды.  Передние ICER и задние FERODO.  Считаю подбор под себя колодок очень важным моментом.  Выше спрашивали про черную пыль.  Ее можно минимизировать, если у вас спокойный стиль езды и можно ставить более твердые колодки. Торможение будет более плавным, износ колодок минимальный и чуть сильнее будут изнашиваться тормозные диски.  Если вам нужно максимальное и резкое торможение то нужно ставить мягкие колодки.  Пыли много, диски целые, торможение мгновенное и очень интенсивное. Но колодки нужно будет менять чаще.
Re: Износ колодок
А родные колодки для какой езды?
58 Відредаговано kristal (2013-08-31 16:35:29)
Re: Износ колодок
smile
59 Відредаговано Harddriver (2013-08-31 18:00:09)
Re: Износ колодок
Don Kortes написав:
Так, і не так.  Стояли в мене оригінальні від Мегана, жаль марку не запам"ятав, тормозили просто перфектно, і ходили довго. Зараз поставив TRW (Lucas) GDB 1465  -  не то hmm  Тверді,  хоча в неті писали що "золота середина".
Але треба дочекатись зими, надто "хватучі" тормоза це також імхо не завжди добре.
Re: Износ колодок
Harddriver написав:
Как же ты прав!!!! storstark  Вчера попал под жуткий ливень.  Трасса проходила через небольшую низинку и в нее нанесло песка и мелких камней, которых под водой не было видно. Решил притомозить по летнему и по привычке предыдущего комплекта колодок.  Мгновенный блок и в срыв.  Первая мысль после выравнивания машины -  а как же зимой ездить?
kristal написав:
Сейчас могу сказать -  родные это и есть золотая середина.  Оптимальная твредость для оптимального стиля езды.
Re: Износ колодок
Дядя Федор написав:
Сусанин написав:
_Michman написав:
Lucas TRW - за 280 грн.
ого... shok  не за даром...
А чего? Средней бюджетности вариант.... Хотя на Логан в полне идут Ремса от Макса или на худой конец  Делфи из АТЛ... Что практически в два раза бюджетней... И ходят прилично...
А познакомьте с Максом - хочу Ремсу...
Re: Износ колодок
ESPACE написав:
колодки и диски под гарантию не подпадают
Доброй ночи,Максим, а почем будут колодки Ремса 14120 ?
Re: Износ колодок
Вопрос по задним колодкам. При каком остатке рабочего материала их менять? У меня они выработаны не симметрично. Вверху мм 5, снизу мм 3.
