51 Відредаговано Игорь Петрович1 (2011-05-31 23:21:17)
Re: Поломки и пробемы при пробеге 150-200 тыс.км
Заскрипела шаровая(ещё родная) слева на 194000км,бум менять,правая (тьфу,тьфу,тьфу)в норме. Кстати,а кто знает что на конвеере ставят,какой фирмы? Чтоб запрессовать и забыть на 200000км crazy_pilot Спрашивал у мастера за тормозные диски,мастер сказал,что ещё пока не надо менять. Я всегда говорил,что тормоза для трусов .
Игорь Петрович1 написав:
shok  rock
Я при 166700км. уже по второму разу поменял dash1
53 Відредаговано Игорь Петрович1 (2011-05-31 23:57:57)
Всё строго индивидульно от стиля езды. Бодание бордюров,больше газу-меньше ям,игнорирование колдовыёбин=вот и с денюжкой прощайся imho2 Ещё говорят,нежелательно мёртвой хваткой держать руль по курсу и тормозить надо перед ямой,а не в ней,а ещё хелательно просто объехать.
142000 tbsenile =шаровые+сайлентблоки, левый передний амор, тормоза, шрусы, тросик газа, помпа, задний сальник коленвала, левый внутренний пыльник-сальник  kez_15
kalipso аморты не забываем менять парой..
та-да  vissla  tbsenile
машинку собираюсь купить, вот и думаю до оформления ремонтировать или после. может при оценке меньше цену выставят ( а не среднюю "справедливую") dntknw . амор с подтеком, при покачивании машины-нормально, мастера говорят можно ездить, когда еще упадет.  tbsenile зять говорит уже меняй... что делать? shok
kalipso сбиваем цену и меняем smile
На шестом году жизни и 123 тыс. пробега появился непонятный свист smile. Поле длительных поисков обнаружено прогорание резонатора в районе завальцовки, звук при разгоне как у турбированой машины tbsenile. Будем лечить. dash1
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
gal-0 написав:
. Будем лечить.
А может не надо vissla
Звук то
gal-0 написав:
gal-0 написав:
. Будем лечить.
Звук то
gal-0 написав:
Да уж при разгоне реально подсвистывание точно как у турбины, но ее то нет grater. Так что прийдется лечить. Или ставить турбину а это дороже dash1. Народу на СТО который искал где свистит, тоже понравилось.
Появился гул на определенных скоростях dash1
До 50 км/час - тишина, в диапазоне 50-60 км/час - гудит, потом снова тишина до 110км/час, в диапазоне 110-120км/час - гудит, после 120 и до 140км - тишина, дальше не проверял crazy
Поначалу думал передний подшипник ступицы, приподнял машину, люфтов нету. Заехал на диагностику, все отлично, по ходовке никаких замечаний.
Правда задние подшипники не проверяли....
Еще грешу на резину, поизносилась она у меня.
Еще есть какие-то варианты?????
Пробег 176000 км.
Lavrik, балансировка колёс в норме?
Да, проверял недавно. Развал-схождение тоже недавно делал...
Опысывал недавно свое свистение, вылечилось заменой резонатора (родной прогорел по месту вальцовки). Заезжал в несколько мест, варить отказались все sad . Заменил на какой то не родной (на логан по выхлопной пока ни у кого ничего нет), стало тише, свист пропал. По деньгам 360 грн с работой. Когда резали трубы серце кровью обливалось grater, все кроме резонатора как новенькое. Машина 2005 г.в.
gal-0 как нету? на Владике есть. резонатор Bosal 284-555 - 50,6 евро..
http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex … odel=Logan
67 Відредаговано Игорь Петрович1 (2011-08-01 12:37:32)
Это подшипники гудят,покатайся ещё-точно определишь что именно . Люфт может не ощущаться.
Вы видели сколько мне это обошлось ? и посчитейте бюджет в варианте с босалом. К сожалению бюджет отличается в 2 раза, это во первых, а во вторых это время на ожидание котрого у меня вечно нет sad . Все равно срок службы неродного выхлопа никак не сравнится с родным
gal-0 по времени - сутки-двое. это не намного больше.  ну и молчу уже про швы и качество.
И таки да, подшипники. Причем сразу два: передний правый и задний левый dash1
Долго продерхались 176000км rock
На выходных бум менять.
и как их вычислили?
mekena написав:
и как их вычислили?
Просто заехал вчера к толковым и провереным ребятам upp
Пробег 176400км.
Замена переднего правого и заднего левого ступичных подшипников vissla
При снятии тормозного барабана, было обнаружено, что тормозной цилиндр, начал "сопливить" и проситься "отойти в мир иной" dash1
Пробег 177177км.  reta
Замена двух задних тормозных цилиндров.
Пробег 180 000 км. Поменял ремни и ролик ГРМ.
Помпа менялась на 120 000, решил пока не менять.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
