26
Re: Не включается вентилятор охлаждения радиатора
FS написав:
OKurylyshyn написав:
власник сервісу ранішше був працівником офіційного.
Эх, думаю надо копать дальше. Нет к ним доверия. Мне дважды на оф. СТО ставили ошибочные "диагнозы".
Доброго времени всем форумчанам! Была такая болячка и у моего авто. Перерыл, передергал всю цепь на вентиляиор и т.д. Вылечил дополнительным кабелем "массы" на АКБ и на задних фонарях.
Сильно нагреваются и горят контакты внутри фишки которая одевается на вентилятор радиатора, при его работе. Пластмассы вокруг одного контакта уже не осталось совсем. Предохранитель перегорать отказывается напрочь. Иногда вентилятор не включаеться , открываю капот при возникновении 6 делений на панели приборов дергаю разьем и Карлсон жужжит. Фишка отдельно не продается, так как является частью жгута электропроводки.Я так думаю либо жесткий неконтакт разьемов в фишке или гдето по дороге к ней.
Каковы соображения форумчан по данному вопросу.
Сократ.
SERGANT написав:
Вот там где плавится-там и плохой контакт.Я б отрезал оба разъёма и поменял бы на новые(не обязательно фирменные).Ещё желательно просто проверить как крутится вентилятор(рукой-не туго ли)и измерить ток потребления.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77 написав:
Данная мысль посещает меня уже второй день. Второй разьем не отрежу так как он вроде впрессован в вентилятор.
Clone-77 написав:
Легко и непринужденно.
Сократ.
SERGANT написав:
А что разборки говорят?
Займусь завтра.:tbsenile:
Сократ.
В моём случае - вскрытие показало, что контакт на самой фишке оказался хорошим, а проблема - в лопнувшей спирали в месте крепления.
Можно ли укоротить на 1-2 витка и завальцевать ? Сильно ли изменится сопротивление ?
Mus написав:
Теоретически можно: учитывая, что изменится сопротивление, то в режиме "1-я скорость" вентилятор будет просто быстрее вращаться, так как будет получать не 6 В, а больше.
34 Відредаговано Mus (2013-04-24 17:42:37)
Sniff написав:
Всего витков в стоке - 9 полных, выходит, что мой вентилятор на 1й скорости в теории будет вращаться на 9-12% быстрее.
Или заказать новый и не мучаться ?
надо глянуть на моей старой печке. сфотай свой на всяк случай, вдруг разница есть. если что отправлю. о цене договоримся wink
Там нечего фотать, ржавый и грязный smile
На рисунке крестиком отмечено место, где у меня перегорела пружина .
у меня точно не такой. короче смотри. отмотай ту пружину и закрепи. всё. smile если будет перегрев этой проволоки (например двиг заклинило или еще что), то сработает термопредохранитель (такой цилиндрик на картинке рядом с проволокой) и отрубит подачу питания. только он одноразовый.
38 Відредаговано Mus (2013-04-25 12:11:18)
Спасибо, так и сделал, сегодня установил обратно. Всё работает, спасибо за помощь.
у меня такой:
https://lh5.googleusercontent.com/-MkjIqI8oU-0/UXj9QHihJtI/AAAAAAAADjM/Qd7KHlHJLoA/w593-h791/2013-04-25+12.10.15.jpg
очень похож на резистор вентилятора отопителя dntknw
41 Відредаговано _AlexSander_ (2013-04-25 13:52:18)
это он и есть. и у тебя тоже smile просто они разные. такой как у меня даже в трафике2 стоит. только конструктив немного другой и там еще есть реле для прямой скорости ну и управление заслонками.
42 Відредаговано vofka (2019-02-12 13:15:39)
Вентилятор перестал включаться. Поменял жидкость, датчик. Вентилятор странно себя показывает (бывает что срабатывает при нагреве, то не срабатывает ).
Подключал вентилятор напрямую к акб срабатывает.
Реле рабочье.
Езжу дальше..
И теперь начинается интересное... вентилятор работает. Когда снимаю фишку с датчика (датчик на три пина) - вентилятор срабатывает (включается аварийный режим). После поездки снова перестал работать вентилятор, на табло 6 делений, снова снимаю фишку с датчика - вентилятор молчит. Где искать? Провода шевелил не помогает. Может быть что на ЭБУ где отходит контакт или
дорожке капец?
Dacia Logan 1.4   2007  Base  бенз+ГБО+ БК+ ЭСП
vofka написав:
Контакт в фишке к которой подключается сам вентилятор нормальный? Обычно подгорает.
Сократ.
SERGANT написав:
vofka написав:
там все нормально
