Re: Глохне на холостих на холодну
Vlad
Тоесть отключить клему и потом снова подсоединиться? Хороший вариант, для меня как раз подходит
А если уж это не поможет, то нужно по методу Кубика работать?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Глохне на холостих на холодну
Vlad
Клемму с АКБ несколько раз в год полезно снимать.... Минут на 10-15....
Только вот не помогает часто это.. точнее ниразу моим знакомым не помогло..с РХХ
.А вот прочистка давала результат.
А в чём сложность почистить? Не хотите снимать - открутить крышку фильтра и залить при работающем движке очистителем карбюраторов( та сбоку есть отверстие для подсоса воздуха холостого хода). При этом ещё и погазовать. Должно помочь.
Снимаем РХХ промываем бензином подключаем разем включаем/выключаем зажигание раз 10 с задержкой секунд 5 и таким образом разрабатываем РХХ, ставим его на место и радуемся стабильной работой двигателя, проверенно.
Згенеровано за 0.700 секунд(и), виконано 98 запитів
