Re: с чего начать озвучивание
Jvc Kd-r907ee, як вже так сильно любиш ту марку
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Автозвук → с чего начать озвучивание
Выглядит впечатляюще. И ЦАП стоит от известной фирмы.
Вот это он? http://avtozvuk.ua/info.php?id=7755
Просто там нет маркировки ЕЕ в конце. Кстати, что она означает?
позвони, розпитай, я особисто не знаю http://magnitola.com/Na-kovyor-CD-resiv … -3649.html
Не могу найти динамики ни в одном электронном магазине (нет в наличии). Нужны вот такие http://avtozvuk.ua/info.php?id=4203
Харьковчане, как думаете, на Лоске можно попробовать найти?
Послушал сегодня несколько магнитол на стенде..
Больше всего понравился вот такой Пионер http://avtozvuk.ua/info.php?id=8630
Отличный на мой взгляд вариант. Если бы не но:
- отвратительная подгонка элементом панели: все шатается, скрипит;
- просто идиотский джойстик (крутушка, или как ее назвать). Кто такое задизайнил?! Разве ею можно пользоваться?
Еще понравилась Сонька вот такая http://carsound.com.ua/ru/sony/cdx-gt790ui/. Что скажете? А про соньки вообще?
Пионер брать не стоит. Хоть я и пользовался их устройством - но могло быть и лучше.
Сони - нормальный выбор.
Стоит обратить внимание и на способ снятия-установки панели. Бывают нюансы.
http://www.winauto.in.ua/helix-dark-blu … -4686.html - тут попитай, я в них усілок брав, нормальна кантора.
Блін, я собі такий хочу взяти, в мене зараз такий http://avtozvuk.ua/info.php?id=8628
Повір, дуже зручний джойстик, я спочатку також матюкався, але потім звик, все класно, хоча більше користуюсь таким http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=591
Звонил туда только что. Говорят нет. Рассказали, что Dark Blue больше не выпускается, на смену им пришли модельки с название просто Blue. Получается, что вот это теперь они http://avtozvuk.ua/info.php?id=10545
Знаете про это что-нибудь?
Мне нравится. Уже 5 лет пашет и ни одного глюка (тьфу, тьфу, тьфу)
Нічого нескажу, в мене акустика Hertz.
Pyrrhon тобі вже я сказав, вибір за тобою, на рівні дарк блю, хороший бас, все ж таки німецьки мозги, я не про хелікс, я про carpower.
http://www.carpower.com.ua/index.php?ac … duct_id=43 - мід
http://www.carpower.com.ua/index.php?ac … duct_id=28 -вч
+ 2 кондера по 5мф для підрізки твітера
Мід хелікс і карповер практично одинакові, вч чуть краще, плюс кондьорчикі наші миколаївські краще буде а ніж хеліксовський крос.
Плюс, як шо будеш там купляти, то 100% прийде акустика, а не бите стікло в посилці.
Pyrrhon з чого ти взяв шо 13?
ПОСАДОЧНИЙ розмір 144х70
Звісно 16
и что это значит в привычной терминологии? я просто не разбираюсь, извини
144мм посадочний диаметр, 70мм глубина корзини з катушкою(монтажна глубина), короче посадочні габарити
CRB-165PS - 165мм диаметр
Все, приехали Хеликсы и Сонька GT647...
При осмотре сразу же возникли вопросы:
1. Куда девать кроссоверы?! В смысле где и как их закрепить?
2. Ant, ты как-то писал: "Думаю буде і ше й підрізати метал на отвори треба (в картах отвори нормальні), бо чого тоді ставити 16, шоб половина динаміка закривалась металом". Можешь пояснить эту мысль? Просто я не пойму, ты имеешь в виду, что нельзя чтоб металл закрывал фронтальную часть динамика (что понятно) или есть какие-то требования по расположению металла с торца мембраны?
3. В комплекте с динамиками идут провода - они не годятся, менять на Одессакабель?
4. К пищалкам провода уже подсоединены. Разбирать их и подводить Одессу или можно оставить их родные небольшие кусочки?
5. Провода паять или соединять штекерами? Как мне показалось, те провода, что пришли, заканчиваются контактами для соединения без пайки. Или мне показалось...
Прошу советов!
p.s. Может я чего не доглядел, рассматривал все не долго. Завтра еще внимательнее посмотрю и, возможно, будут еще вопросы...
Как вариант попробывать установить в кикпанелях, там где идет провод на дверь.
Да. До кросса 2,5 мм2, после кроса на мидбас 2,5 мм2 и 0,75-1мм2 на твитер.
Если они в нутри не залиты клеем то лучше подпаять одессу.
По возможности лучше подпаять. Правда у самого пищи на разьемах и родных соплях, как не доделал когда-то, так и осталось.
А где я возьму Одессу 0,75-1мм2 для твиттеров? Есть такая в продаже?
И что будет, если от кроссов до твиттеров пойдет та же Одесса, что и везде (2,5)?
Есть:http://www.odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=15
Ничего не будет, только стойки на место не защелкнутся.
Посмотрел, там припой под клеем. Придется к твиттерам оставить родные провода, хотя бы временно.
Згенеровано за 0.668 секунд(и), виконано 99 запитів
