1 Відредаговано SANdry (2014-03-28 10:25:06)
Тема: Renault Logan 1.2 16V AUTHENTIQUE (БЖ SANdry)
Решил вот на 50к км и 6 месяцах, поделиться своим опытом эксплуатации логана 2013 года.
http://i.piccy.info/i9/e478f1a7bd19236bf370f424a33db1d1/1390684839/37366/688277/DSC_0038_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-01-25-21-20/i9-5812125/500x333-r/i.gif
Обкатку машина прошла нормально.
5000 - установка ГБО Landi.
5700 - первый загоревшийся Чек. Явно из-за газа. Со слов газовщика на газу так и должно быть.
У знакомого взял на пробу elm327 OBD2 - bluetooth сканер. Ощибка P0133 Oxygen Sensor Circuit Slow Response, и огромная кратковременная коррекция (SFT +70%) указывала на слишком бедную топливную смесь. После долгих споров решил сам настроить газовую карту и изготовить шнур подключения мозги ГБО.
11 000 - первое ТО, масло ARAL 5w40, фильтры, развал схождение (не зря!).
13 000 - наконец-то изготовил шнур для гбо и настроил свою газовую карту. Машина стала нам много резвее, разницы в ощущениях ГАЗ\бензин практически нет (после этого чек не разу не загорался пока сам не накосячил с ДПКВ на 46К км).
15 000 - Установка ковриков, чехлов. Передние сели шикарно, а вот с задним диваном пришлось повозится, чехол спинки маловат, но общими усилиями был натянут и зафиксирован лентой липучкой.
19 300 - потерян один из брызговиков-отсекателей 788135343R, плохо закрепленный с завода.
20 000 - докаткой увеличил место в багажнике. Купил на этом форуме у Юрия.
23 100 - 2 ТО, уже за ранее заказанный Эльф, фильтра, фильтра газа.
23 800 - засвистели колодки = в магазины а там пусто и глаза  shok  shok большие. Спасибо форумчанам подсказали код по каталогу колодок  41 06 096 46R. Очень сильная выработка диска.
24 000 - згорела первая ламочка.
28 700 - приехал коврик в багажник.
34 000 - 3 ТО - масло Эльф, фильтра.
38 000 - покупка регистратора Mini 0801 Ambarella A2S60  без GPS и установка.  Переобул на YOKOHAMA Ice Guard Stud IG35.
44 000 - начинаю подумывать про ТО 60ккм.
44 500 - замена колодок. этот дефицит купил за ранее. Надеюсь диски доедут до ТО 60ккм. Замена масла, фильтров.
44 600 - тонировка авто, куплена Градиентная серебристая плёнка, тонировщики называю её плёнка с переходом цвета. Добиться желаемого серебристого перехода не получилось - помешала родная тонировка, цвет получился светло-бирюзовый, но я доволен.
http://i.piccy.info/i9/8a896d5f8daf17838dac6fa002cce4f9/1393150919/8779/688277/IMG_20140218_100502_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-02-23-10-21/i9-5967705/240x170-r/i.gif
46 300 - 3 ТО - масло Эльф, фильтра, фильтра газовые.
46 300 - установка вариатора Хмель. На сайте производителя нет logan 1.2 16V в списке. Но всё замечательно работает на реношной прошивке. Консультации по телефону отменные. Не знал где датчик коленвала у  D4F, подсказал форум: с правой части двигателя сразу под термостатом. После установки Вариатора машина стала значительно резвее, стала лучше тянуть с низких оборотов. Случайно крутнул стартером без включенной фишки ДПКВ. Загорелась оранжевый ЧЕК ( прямоугольник с "кардиограммой"), моим ELM327 не определялся и не сбрасывался. Пришлось ехать к колдуну Анатолию для сброса.
49 000 - двигатель стал троить. вспонил: а свечи я не менял то vissla . Ну думаю сейчас быстренько поменяю и в бой. А не тут то было - обычным ключём их не выкрутишь, шахта глубокая, свечной ключ нужен на 14! shok , стандартная головка на 14 не влазит в шахту - диаметр шахты - 20 мм. Опять выручил Анатолий. В нашей провинции свечи и ключ не нашёл. Заказал ключ ключ свечной на 14 и свечи. Если менять будете не в сервисе,  нужен хитрый тонкостенный ключ\головка на 14.
http://i.piccy.info/i9/f388f94091879ff06eeabd664fe01c12/1390684017/6117/688277/IMG_20140125_223040_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-01-25-21-06/i9-5812031/240x148-r/i.gif
Вот фото свечи, с завода стоят NGK LZKAR7B - пробег 49к км. для масштаба стандартная визатка 90×50мм
49 100 -  Заменил свечи на Bosch "Super Plus" (0242129510) и проводов зажигания Tesla(T495B). Долил концентрат антифриза  Glaceol RX Type D (7711 428 132)
55 000 - одел родную летнюю резину, заменил передние тормозные диски (выработка больше 5 мм) на белорусские  Fenox(TB218031), приобрёл Адаптер ELM327 Bluetooth с кнопкой.
58 300 - сдох родной аккум sad заменил на  Аккумулятор Nova 62L+ 62Ач . В январе был глубокий разряд, и моё халатное отношение к этому сделали своё дело. Imax b6 показало ёмкость 2,8Ач. Буду пробовать воскресить его малым зарядным током.
60300 - Замена ролика и ремня ГРМ (комплект Ina  530019510), масла, фильтра. Коды снятого:родной ремень 8200106085, ролик 130705295R
Спасибо сказали: Хохол, дядя Міша, Knish, _2d_4
Re: Renault Logan 1.2 16V AUTHENTIQUE (БЖ SANdry)
SANdry с началом ведения бортового журнала! Удачной эксплуатации! rock
Logan, 1.4 Ambiance, 2 ф,серый платина, 2009г, Гур+Кондиционер+ПТФ+БК от airdrive+ДУ ЦЗ+тонировка+парктроник
Ух е. За 6-ть месяцев пробег 50000  shok  Круто.
Renault Espace V 1.6 DCI
Лучше позже начать БЖ, чем никогда! С чем и поздравляю!
А какой расход газа у тебя получается по городу/за городом?
5 Відредаговано SANdry (2014-01-26 11:03:33)
Palich написав:
По трассе 7, только город 9-10. Жду лета чтобы замерять экономию вариатора.
Свечи на 14  shok
7 Відредаговано SANdry (2014-01-26 17:43:42)
ГасПар написав:
Свечи на 14  shok
Мне даже весело стало, когда продавцы говорили:"Таких не бывает!", я потом доставал свечу и говорил это наверно с Космолёта свеча, или с тарелки пришельцев ))
Приятно читать такие БЖ, всё по делу, подписался...
Удачи в эксплуатации!!! coffee
Хохол написав:
Приятно читать такие комментариии. Свечи уже менял? smile
прикольный регистратор себе такой же хочу ? правда взял бы без gps
11 Відредаговано SANdry (2014-01-27 22:18:46)
urabus87 написав:
По ссылке именно такой. Отлично стал за зеркалом. Не видно ни снаружи, ни внутри и даже на пассажирском сидении. microSD легко достается без снятия регистратора.
если есть  скиньте фото тонировки,а то  у меня пока белый аквариум
urabus87 написав:
Как с свечи заменю сразу на пофоткаю. Заднее стекло было пузырями неделю, но потом всё подсохло, натянулось и стало супер. Днём зеркальную тонировку хорошо видно, ночью превращается в обычную чёрную
я ещё думал на передние двери  может есть плёнка с переходом от полностью прозрачной до тёмной и наклеить 10-15 см от средней стойки, а то кто знает чего они там до лета себе придумают smile
Ого, еще не видел новых Логанов с таким пробегом. А БЖ никогда не поздно начать.
Удачи на дорогах!
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
16 Відредаговано SANdry (2014-01-29 21:34:02)
urabus87 написав:
Будет удачный момент обязательно сфоткаю - отправлю. Ночью переход не видно. Зато днём замечательно smile Водителя не видно, девчёнки в отражении причёски поправляют  g_hosp
Вчера утром первыми приехали свечи (0242129510 Свеча зажигания Bosch "Super Plus"), провода зажигания опоздали. Замена свечей не сильно помогла, оставалось ждать комплект проводов зажигания(приехали на следующее утро), а ехать надо. Изолентой обмотали проводами зажигания - машина поехала.
Сегодня получил:
Комплект проводов зажигания Tesla        T495B
Свечи зажигания "Super 4"     Bosch        0 242 132 500
Диск тормозной передний      Fenox        TB218031
Антифриз (концентрат)                  Renault        7711 428 132
Ремкомплект грм           Ina             530019510
Заменили провода зажигания. Всё наладилось. Вечером сниму чек ELM237ым. ! - вечером сам пропал )
Обновил шапку.
Где покупал ремкомплект и какая цена?
Рено Сандеро 1.2 2013р; БК; ГБО
18 Відредаговано SANdry (2014-01-29 16:09:34)
удалить
19 Відредаговано SANdry (2014-01-29 16:09:18)
удалить
20 Відредаговано kep (2014-01-29 16:32:21)
Привет,брат мой!Ты наверное в такси работаешь?У меня тоже пробежал уже немало-30000 за пол года(Сандеро '13 1,2 совсем бэлый, ГБО,"Хмель","Комфорт"-такси Хмельницкий).А колодки и у меня к этому времени загудели и подклинивают-а я то думаю что такое,может суппорта...Спасибо за подсказки и инфу по свечному ключу(хочу поставить свечи под ГБО с пометкой LPG)
21 Відредаговано SANdry (2014-01-29 16:46:53)
kep написав:
К счастью, не таксую:) Следить за машиной надо, когда резину обувал разве на колодки не глядел?:) Сколько у тебя расход? газ\бензин? пропан?
Да,за колодочки провтыкал....их нужно было менять тыщ пять назад(что-то мало они ходят).Вчера кстати купил в у офов в салоне за 383грн 15коп.Искал на базаре-ноль.Правда предложили одни за 350 но не подошли хотя уверяли что это то что нужно-не поленился снять колесо на стоянке и примеряться.А колодки как менял-суппорт снимать?Расход газа в городе-9,5
Вот и я ключик свечной приобрел и свечи тоже.Не завел сегодня-поехал на базар за новыми свечами...Так как колодки менять-то,снимать суппорт нужно?
Необходимо снимать суппорта
SANdry написав:
ты сейчас насоветуешь человеку dumbom не надо полностью снимать,откручиваешь верхний болт направляющего пальца и отводишь в сторону
  -1
Спасибо сказали: SANdry1
