1 Відредаговано Ilsms (2010-08-07 17:39:03)
Тема: Машина отказывается ехать в жару!
Всем, доброго время суток!
Сталкнулся с такой проблемой. Уже примерно месяц никто не может толком сказать, почему машина отказывается ехать в жару!
Машина: Logan 1,4, без ГУ и без кондиционера! С настаплением жары свыше 34 градусов в машине появился интересный глюк. Примерно через час (не менее), езды, не важно в городе в пробке или по трассе на скорости, машина перестает ехать, а именно, начинает сама сбрасывать обороты, т.е. при попытке добавить газку, педать вроде как проваливается, при настойчивости заставить ее ехать - может даже заглохнуть. Но если ее не насиловать а сразу съехать на обочину (причем ХХ стабильный и ровный), и постоять минут 10, есть шансы проехать еще минут 10-15 или 1-3 км, но чем дальше, тем чаще это происходит! Загоняли машину на СТО, они гоняли ее на стенде, нагревали ее до срабатывания вентилятора, ошибок в компьютере не записанно. Помпа, термостат, вентилятор - все  работает, температура в норме - 4 палки! При температуре на улице 30 градусов и ниже, данная проблема отсутствует!
У кого-то были такие глюки? и вчем искать пичину?
Re: Машина отказывается ехать в жару!
Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться. Вытащить и поставить обратно сложно, но можно. Я уже по разу на двух машин такое проделывал. Симптомы 1:1.
Dacia Logan Ambiance 1,4 + DODGE RAM VAN 2,5TD(6+1)
(Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться. Вытащить и поставить обратно сложно, но можно. Я уже по разу на двух машин такое проделывал. Симптомы 1:1.)
Полность согласен было такое прошлым летом
Logan 1.4 ambiance
поищи мою тему "клюет носом"
Та же фигня логан 1,6 с кондеем все описанно слово в слово проблема как у меня. С начала думал насос греется и начинает тупить заменил на новый 28 градусов проехал 400км все ОК 30градусов и выше проблела та же, постою едит норм, пробывал на ходу глушыть потом сново заводить после такой процедуры едит нормально км5-10 потом сново глушу завожу втыкаю пятую и вперед. Теперь есть нарекания на датчик холла который установлен в трамплёре слышал у дачий бывает такой глюк что он накрывается. Кто что скажет по этому поводу??? Проблема уже надоела на сервисе ничего толкового сказать не могут.
Жги резину а не землю !!!
(Logan 1.6 Laureate, R-15+кондей+ПТФ+эл.зеркала+4 стекло.под+ABS+2_Airbeg.)
Bullet написав:
в трамплёре
что это за матюк? катушка зажигания?
шануймося!  empathy
наверное да, откуда провода на свечи выходят
dimaluga написав:
А как это связанно с температурой воздуха?  vissla
Доцент написав:
да сетка тут вообще ни причем сетка, насос, свечи, провода все новое а проблема старая
Bullet дык, на комп. диагностику не гонял?
Bullet написав:
Доцент написав:
если бы ты поменял и бак то я бы исключал бы и сетку и насос, а так там у тебя хз что в баке
dimaluga написав:
plus Стопудово она - месяц назад тоже самое было. После чистки все стало нормально.
Причем на чистку отправили после описания симптомов официалы - типа не первый раз и все может быть новое, а бензус на АЗС достаточно один раз гавеный залить... У меня началось после SHELL-a в Вознесенске.
"Кевин" drive2.ru
13 Відредаговано dimaluga (2010-08-09 02:16:04)
Доцент написав:
dimaluga написав:
Никак, но исключая неисправности нужно начинать искать от туда где ноги растут, т.е. подача топлива из бака, потом фильтр, потом ......., всему виной не окружающая среда, а грязный бензин!!!
P.S. Интересно как дела обстоят у автора темы?
Доцент написав:
В блоке бензонасоса установлен клапан ,который обеспечивает рабочее давление в системе подачи топлива. В жаркую пору из-за повышенной температуры бензина он открывается раньше и давление падает, что делает невозможным нормальную работу двигателя. На чистую ,как поцелуй девственницы, сеточку , свечи , достойные иконостаса и на всё прочее новое этот клапан кладёт и кладёт конкретно!
  Подобная проблема у моей "автівки" , а точнее "льогковика" (ужасные слова) существует. Эффективного способа побороть её пока не найдено, но работы ведутся. Можно ,конечно, при помощи ручных тисков или другим способом пережать обратный шланг и доехать до места , но это полумера.
  Кстати, если в дороге забилась сеточка , то на некоторое время можно продолжить движение в нужном направлении проделав очень простую операцию. Нужно снять подушку заднего сидения и предметом ,выбор которого не ограничен, постучать по корпусу блока бензонасоса. От постукиваний этих небольшая часть шанкра ,скопившегося на сеточке ,упадёт на дно стакана и даст возможность немножко поехать. Я такую процедуру проделал в Полтаве и благополучно доехал до Киева , а потом в Одессу и домой. Чего и Вам всем ...
По поводу необъятного : если очень надо и сильно хочется , то можно попробовать .., ну хотя бы выступающие места
Странно, у меня в жару машина едет, не глохнет, за все 70 с лишним тыщ ни разу не забилась сеточка.... Такое впечатление, что мы в разных государствах живем и заправляемся разным бензином... dntknw
у меня все едет, и клапан никакой не открывается раньше.... как то странно, теория насчет клапана мне лично кажется маловероятной
Мекена
Просто повезло, в Вашей степи наверное нет плохого бензина smile хотя у меня есть теория насчет плотности посадки кольца-фиксатора и резинки, которые держут насос.. там очень много пыли всегда, возможно если она не герметично сидит, то пыль попадает в бак и забивает сетку
Moofasta я даже от нефиг делать откручивал насос проверял сетку - нормальная, почти вся была чистая... Сейчас на газу - так вообще без проблем.
mekena написав:
Гонял - сказали все в норме!  dash1
dimaluga написав:
Доцент написав:
dimaluga написав:
У автора пока ничего не изменилось, в бак пока не лазил, сегодня с 6 утьра до 11 часов ездила без проблем, но видно не так жарко еще было на улице.
З.Ы. к слову о пробеге - машина прошла 140 тыс. проблем с ней небыло, работает как часы, сеточка может и могла забиться, но на СТО этот момент не предусматривают!
Ilsms написав:
dimaluga написав:
Доцент написав:
сними заднее сидение, открой круглую крышку, сними шланги, подголовником открути черную гайку капроновую, выйми насос, разбери, промой сетку бытовым моющим средством, высуши, собери обратно
Крава написав:
Не переживай wink в украинском языке нет таких слов.
Моя не то что бы совсем отказывается ехать, но как-то неохотно скорость в жару набирает. Что делать пока не решил.
Ilsms написав:
Мне на оф.СТО СИНГЛ сразу сказали - сетка. Пробег - 165000 - тоже работала как часы. Чистил в Кривом Роге на НАРЕ - те тоже сразу сказали - сетка и потом подтвердили - да была грязная. После процедуры прошло около месяца и около 7000 км - проблем никаких.
"Кевин" drive2.ru
Bob3000 написав:
Просто нужно кондей выключать перед разгоном lol1
"Кевин" drive2.ru
Abashyn написав:
Bob3000 написав:
Не могу себя заставить coffee
горячий воздух пагубно влияет на мощность двигателя, поэтому то, что в жару слегка как-бы тупит - естественный процесс...
