Тема: Легкий удар при отпускании сцепления.
Все ,вроде, в порядке...
Но при отпускании сцепления присутствует легкий удар, как-будто что-то плохо закреплено и при подаче мощьности - дергается.
Или это нормально?
Ambiens 1.6 + кондей +гур +Я smile
Шо за манера селится в шумных местах и требовать тишины???
Re: Легкий удар при отпускании сцепления.
Vlad_UA написав:
Безусловно єто не нормально. Может что-то с корзиной сцепления  :dntknw:.
Така сама фігня... звик, не парюся. В мене до зчеплення інша претензія, як на мене - хапає надто пізно, при самій горі. Може тому і відчувається удар? ХЗ. Пробіг 13600, 29-го записавсь на ТО-1, мо там щось скажуть.
Було: Logan Ambiance, 1.6 + ГПК + конд., синій металік
Стало: Skoda Oktavia 2.0
4 Відредаговано Rothmanz (2008-04-14 09:45:02)
То же самое, еслиб был карданный вал на машине я бы сказал что это кардан. А так  :dntknw:
Такая фигня присутствует при переключении с 1 на 2 передачу и с 2 на 3-ю.
Я думаю что это не нормально.
Vlad_UA написав:
Или это нормально?
ИМХО Попроси чтоб трос сцепления подтянули на ТО. Видать растянулся тросик, оно изначально хватало где-то в середине, а со временем вообще почти вверху берет при отпускании педали.
Vlad_UA написав:
идентично, у меня то же самое.... Видать конструктивная особенность...
спокойно отпускать - никакого удара. чуть более нервно - есть немного.
trog написав:
Там самому подтянуть трос -- пять минут легкой работы без всякого ТО и СТО...  rtfm
Vlad_UA написав:
Глянь на внутренние шрусы на всяк случай... Особенно левый (по ходу авта). Еще проверь затяжку болтов передних колес, не лишним в подобной ситуации может стать.
mekena написав:
Ничего не конструктивная особенность. На многих же авто нормально.
У моего знакомого проявляются постоянные удары в ногу от педали при лёгком нажатии (или соответственно при отпускании в верхней точке). Он привык, но как только я ему дал возможность почувствовать разницу, сразу же записался на сервис. Будем ждать результата.
2008 Mitsubishi Outlander ES White
AlexanderL написав:
у меня точно также.
лично у меня это очень зависит от обуви, если протектор слабенький хорошо скользит тогда стука нет.
При быстром переключении все происходит плавно. А вот при неспешном - таки да, есть толчки.
Моя версия: причина в том, что при сбросе "газа" обороты падают недостаточно быстро.  :imho:
Vlad_UA
При плавном отпускании педали сцепления в момент когда автомобиль только-только трогается с места необходимо немножко задержать её (педаль) в том положении (когда ещё есть пробуксовка), и только почуствовав, что машина "пошла" плавно отпустить до конца и ударов не будет. То же самое не помешает и при переключении с передачи на передачу. Я так делаю, то не бьёт никогда. А если в торопях отпускаю без задержки, то тоже чувствуется рывок (или удар),
У меня недавно появился глюк: при трогании с места када переключаешь на 2-ю передачу, при отпускании сцепления слышится глухой стук. Не удар, а просто стук!  :dntknw: И ещё на холодную при переключении на пониженую с 3-й на 2-ю то слышен писк, как при торможении, но торможения колодками не происходит... Потом машинка прогревается и писка при переключении нет  :dntknw:
Что это может быть?!
Кельт, может масла в коробке не хватает?  dntknw
Logan laureate 1.6 / серебро
16 Відредаговано Devil (2008-04-16 00:13:33)
Pashka R. написав:
Кельт, может масла в коробке не хватает?  :dntknw:
в какой? которая переключает или которую переключают?  :tease: :crazy1:  (шутка!)
шануймося!  empathy
Tank
 :plus:
Dacia LOGAN 1.4MPI Base (в прошлом), Fiat Linea 1.4.77 Active (в прошлом), Kia Soul 1.6 Mid (ГБО).
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
aspon написав:
RED написав:
Tank написав:
что-то тема заглохла... Кто-то что-то делал? Есть результаты?
Кельт написав:
А может это у тебя ремень генератора от резко-повышенных оборотов проскальзует?
Ambiance 1.4 ГУР, ЭСП, AIR BAG, серый металик - был
HYUNDAI GETZ  1.6 механика - сейчас
Вся эта беда есть суммарный люфт трансмиссии. На всех валах, шлицах, шестереях понемногу износилось - и вот он стук, он же удар, рывок, толчок и т.д.
Рома1 так эта вся беда проявляется на машинах с небольшим пробегом...
Проблема с переключением у Логанов только в основном с 1-й на 2-ю, из за чувствительного газа. Я к примеру не отпускаю сразу сцепление и держу рукой рычаг коробки передач пока машина не схватит передачу. Да..., получаеться немного медленно разгон, но в небольшом городе можно себе позволить. В городах типа Киев- зафафакают и замигают
Logan Prestig 1.6, серая комета+парктроник был
Toyota Avensis 1.8 АТ есть!!!
imho2 , на некоторых автах (и на моем, в частности) с завода малость "перетягивают" тросик сцепления. Свободный ход очень маленький (то, что народ называет "берет в самом верху"). После первоначальной "притирки" сцепление чуть уходит, и свободный ход становится еще меньше. В этом положении контроль сцепления получается не очень уверенный (в силу малых углов рычажной передачи).
Я поначалу помучился (пару раз даже заглох на перекрестках, при 20 летнем то опыте вождения), потом ОТПУСТИЛ малость тросик так, чтобы сцепление начинало "брать" в начале верхней половины хода педали, и "проблема" ликвидировалась.
Живи и дай жить другим
Когда переобувался в зимнюю резину, покрутил за тормозной диск левое переднее колесо. При включенной первой передаче присутствует свободный ход привода. Градусов этак с 10. Ну и в коробке что-то грюкает когда привод крутишь. Я в принципе знаком с шестеренчатыми передачами, этот люфт похож на то, как если бы не были выбраны зазоры. Или недостаточно выбраны.
25 Відредаговано iv9207 (2009-10-20 11:20:27)
У  меня  легкое "дергание"  с 1-й на 2-ю присутствовало изначально , с первого дня покупки авто. Все остальные передачи переключаются нормально .  Изначально думал , что это от недостатка опыта . Но со временем ничего не изменилось ( пробег 38000).  Но я приучен отпускать плавно сцепление и потом добавляю газ . Если же делать "ножницы" , то данной особенности не наблюдается .
Dacia Logan 1.6 MPI  Service Pack 1     &    Dodge Caliber 1.8      &    Yamaha XVS400 Drag Star
