Много лет (и так видно) служат турецкие.
К надёжности вопросов нет.
Для MCV купил подобные (~200грн)
joker всё правильно говорит, добавлю несколько деталей:
- перед использованием цепей, в спокойной тёплой обстановке проверьте не перекручена ли цепь (легко добиться аккуратно складывая цепи)
- если ранее не использовали цепи, лучше разок потренируйтесь в сухой и тёплой обстановке.
(joker правильно говорит установка займёт ~1мин.,
но это в том случае, если вы точно знаете какой конец куда совать, в каком месте колеса лучше защелкнуть замок, для гармонии процесса и если цепь не запутана и не перекручена, в противном случае времени уйдёт больше, а за слова которые вы при этом скажете будет потом стыдно )
- после установки цепи, отъедьте на 1-2м, цепь окончательно усядется на место, замки расслабятся, просто перетяните по новой (возможно на каких-то конструкциях цепей этого не требуется)
- скорость 30-50 км/ч
- когда будете снимать цепи, вам прийдётся через них переехать, постарайтесь не наехать на замки и защелки.
- соглашусь с joker - цепи добавляют существенно проходимости, но ограничение есть: очень глубокий рыхлый снег - колёса догребаются до земли, под днищем натрамбовывается снег и никто никуда не едет...Возможно в этом случае с передним приводом дела будут обстоять лучше...
Зимой, правда катаюсь только на копейке,
саперная лопатка и цепи всегда со мной.
Удачи.
2019 Стёпа 5МКПП 1.5 dci азурный Zen буддист 35 тк
2007 Logan MCV 7 мест 1.6 8v серокометный Laureate 113 тк
