26
Re: Поломки и проблемы, возникшие при пробеге 1 000 - 5 000 км
inok написав:
Заодно и ТО  пройду, на одометре 14965 км.
Заодно и ремни ГРМ и навесного нахаляву поменяют.На 60тыс.не предется платить свою капусту.Нет худа без добра.
inok написав:
Сегодня заметил, что появилась "бородка" от ОЖ на стыке крепления помпы и упал уровень охлаждайки на 2 см. Как уже ранее писалось в форуме, вылезло больное место, характерное для Логана. Обидно, думал, что удастся миновать такую халепу. Завтра буду звонить на сервис, думаю, по гарантии должны поменять  :visslar: . Заодно и ТО  пройду, на одометре 14965 км.
У меня там начало потеть, 4200 км sad
Эта беда именно так начинается?  :shok:
леон 2.0фси + 1.4 base
На 2000 км. лопнул дифузор. На Станции поменяли  по гарантии без проблем. Правда ждал около месяца когда привезут на складе небыло. Пока все.
3200км. запотеванием маслом крышки ГРМ(официалы написали запотевание сальника масляного(! :shok:)насоса, ждал запчастей два с половиной месяца. Завизжал ремень ГРМ. Обратившись на другую станцию получил за двое суток замену переднего сальника коленвала и естественно ремня. После сего пока 200км. без помех, вылезут бока - отпишусь.
Борода
на новых все еще эта болячка присутствует?  mad
Logan laureate 1.6 / серебро
Pashka R. написав:
Борода
Увы,  :dash:,год выпуска - октябрь 2006, приобрел в сентябре2007.
Борода, двигатель 1.4? если да, то проблема известная... у многих 1.4 2006-го
Pashka R. написав:
1,4. вот только в толк не возьму. официалы "авторитетно" заявляют мол она не лечится :dumbom:
Борода написав:
Pashka R. написав:
"Требуйте долива пива, после отстоя пены!"
В смысле напишите письменную претензию с заявкой на гарантийный ремонт и пусть они вам также письменно ответят, что это не лечиться... Мне так в Киев (туда-обратно) дорогу оплачивают, лишь бы привез машину на ремонт (2000 км. оба конца).
На 4500 обнаружил потеки масла на крышке. Неприятно!
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Примерно на 5000 км на прогретом двигателе при оборотах 2000-2500 был слышен звук похожий на сверчка.
На СТО сказали, что перетянут ремень ГРМ и заодно нашли течь сальника коленвала.
Ремень и сальник поменяли по гарантии.
на 4,4 тис. км. обнаружил скрип передней подвески, особенно четко проявляеться звук при проездах лежачих полицейских, тоесть когда едишь в раскачку dntknw не заню-это нормально,еще заметил что правая чашка амортизатора может приподниматься немного, особенно если машина стоит с вывернутым рулем на пригорке, поделитесь мыслями
Logan Prestig 1.6, серая комета+парктроник был
Toyota Avensis 1.8 АТ есть!!!
Alex_ck написав:
Аналогично скрипит при езде в раскачку, на сервисе мне сказали, что все ок.
на 2 тыс. также обнаружил скрип приезде в раскачку, на сервисе сказали что скрипит защита двигателя, при мне применили WD40 на болтовых соединениях. После этого, уже 5000, скрип не повторялся.
скажите, что при езде в раскачку, иногда, под капотом, может издавать глухой покачивающийся звук, как бы что то тяжелое не закреплено. Визуально все в норме
2500 км ,  масло на крышке ГРМ, задняя включается со второго раза, после ночи в гараже заводится и глохнет , периодически  плохо заводится на жаре dash1
Nail77 написав:
Масло пусть лечат на сервисе, заднюю нужно включать на остановившейся машине, про глохнет - стоит начать с замены свечей.
Рено Сценик после Логана
Ajaks написав:
в мене тоже таке було. зараз 28000 і все нормально, напевно привик до цього звуку crazy
