Тема: Вопрос по работе ЦЗ в Логане
В инструкции написано что ЦЗ должен срабатывать автоматически при начале движения автомобиля т.е данная функция включается или выключается в ручном режиме нужно нажать и подержать кнопку закрытия дверей так вот у меня данная функция неработает.....замок работает нормально но толтько в ручном режиме может кто то сталкивался с такой проблеммой? neutral
Престиж 1,6 мокрый асфальт
Каждый имеет право на лево!
Re: Вопрос по работе ЦЗ в Логане
AlexSS написав:
Здесь подобный вопрос я встречал Взял Престиж. Хотел Славуту...
«Глупых вопросов не бывает, бывают глупые ответы»
______________________
DACIA LOGAN Престиж 1.6
Ерик написав:
AlexSS написав:
Вопрос то есть но НЕТ ОТВЕТА! А данная  функция необходима....... dumbom ибо есть любители открывания дверей во время езды.
AlexSS написав:
Такого в инструкции не нашел.
Чтобы замок закрывался в начале движения (при достижении автомобилем 7 км/ч) надобно кинуть один проволочка к блоку сигнализации и сигнализация закроет замок по этому сигналу.
5 Відредаговано milon (2008-05-11 16:06:31)
Ihor написав:
AlexSS написав:
Оставим пока вопросы с сигнализацией.
В инструкции на стр. 1.06 все описано.
2 AlexSS А характерный звук активации/дезактивации этой функции слышал?
В инструкции указано ПРИ вставленном ключе в замок зажигания или при работающем двигателе, в зависимости от комплектации. Обрати внимание.
Миру - мир, а грекам - деньги!
Logan PRESTIGE blue mineral
А вот с этого места по подробнее... Если можна.... Уже полтора годика на кнопку топчу закрыть/открыть. Стерлась кнопочка, а оказывается можна функцию настроить (активировать)... У меня в инструктивном материале  и слова нет... Так, что как, чего нажать, что услышать и прочее сообщите, когда временем не стеснены!!!  Логан Амбианс, сигнализацию не ставил (не доверяю установщикам "на скрутки", буду сам подключать (на разьемы), но опосля истечения срока гарантии)
AlexSS написав:
это лечится элементарным поворотом рычажка на задних дверях и двери изнутри больше не открываются
Dacia Duster II 2018 1.3 бенз
Drakosha
Не вариант... ибо потом прийдётся бегать и открывать двери снаружи.
Сам клацаю кнопкой и в инструкции ничего подобного не нашёл.
2008 Mitsubishi Outlander ES White
В инструкции на Престиж эта функция описывается, смотрел у сотрудника  в книжке по МСВ -нету.
LOGAN PRESTIGE серый "комета"
Да уж, у меня на Лауреате с установленным "Шерифом" акой удобной функции не наблюдается...
Хотя, я привых к ней еще когда на Жигулях ездил с простой сигналкой и ЦЗ на передних дверях  :D
11 Відредаговано Доцент (2008-05-14 08:17:08)
У меня ЦЗ с сигнализацией Мангуст. Заводишь авто с открытой дверью - ЦЗ не срабатывает, а если закроешь дверь и заводишь, то через 10 сек. после пуска - ЦЗ закоывает все двери.
Может книжки и разные, но там написано, что при наличииштатного ЦЗ можно активировать функцию автоматического запирания дверей после начала движения при достижении скорсти в 7 км/ч.
В инструкции указано ПРИ вставленном ключе в замок зажигания или при работающем двигателе, в зависимости от комплектации, подержать нажатой кнопку ЦЗ до характерного звукового сигнала.
PS Сам не пробовал активировать эту функцию. Когда сигналку поставили, там по умолчанию опция была активирована, попросил, чтоб отключили.
а держать нажатой в положеннии для открывания или закрывания?
RED
в "Шерифе" эту функцию можно активировать..........там есть и по заводу двигателя закрывание и по начале движения (по движению надо на сигналку сигнал завести, а по заводу нормально пашет.....)............
Но меня позаводу напрягало........... деактивировал назад...........
и открытие там есть по выключению двигла.........
Инструкция рулит.....................!!!!!!!!!!!!!
Logan Ambiance 1,4
Уж я энту кнопку давил, давил!!! Ключем крутил, крутил.... Ноль на массу! Характерного звука активации не выдавил, упираеться зараза... Может его, энтого звука вовсе нет, то бишь активировать нечего, потому как не предусмотрено?! А как есть, то подробные инструкции как активировать и дезактивировать (ежели надоест) прошу разместить, кто информацию такую имеет....
milon написав:
Активировать то можно,только там где можно.У меня на автомобиле 2005 года этой функции небыло.
Мужики ви хоч би трохи подумали про безпеку, якщо уважно прочитати інструкцію то там чітко написано нерекомендується закривати двері на замок під час руху, не дай БОГ ДТП і тоді шо???
P.S. Вибачте якщо не в тему. :like:
BASE L0 +    AMBIANCE L1
Ліпше не робити нічого, ніж робити будь-як.
urecmuts написав:
А как какое падло в машину запрыгнет на свитофоре-тоди шо?
Yeka написав:
milon написав:
В инструкции написано что наличие функции зависит от комлектации.
У меня Престиж 2007 года. Не активируется
Сегодня без задней мысли игрался ЦЗ. Прикол садишься в машинку закрываешь дверь и блокируешь двери не кнопкой на торпеде, а кнопкой центрального замка на ключе, эффект таков пока зажигание выключено двери с торпеды не открыть, но когда зажигание включено кнопка на торпеде фунциклирует, может составители инструкции имели в виду эту кнопку (на ключе) для активации. dntknw
AJlEKCEU написав:
Yeka написав:
milon написав:
У меня тоже Престиж 2007 года и тоже не активируется звонил на Арму сказали что не знают почему говорят приедете на ТО-1 ( у меня пробег 10000 км ) посмотрим sad
AlexSS написав:
Такая функция работает точно с описанием на Клио-Симбол, на Логане не работает. Причина? Наверное, такая же, по которой в Логане нет проводка от рычага привода омывателя к салонному компу, а на Клио есть. Логан делался для своей ценовой и имиджевой ниши. Вопрос, скорее всего, не в экономии, а именно в позиционировании авто.
Всем добрый вечер.Вопрос не совсем в тему, но нехотелось клонировать темы.Собственно вопрос.У меня Престиж с базовым ЦЗ, при закрывании и открывании ЦЗ пересиала моргать аварийка.Сам ЦЗ работает, т.е. открывает и закрывает, а моргать перестал.Может кто в курсе?Просто ехать по гарантии до СТО 100 км и ехать только из-за этого нехочется.Буду благодарен любым вариантам.
Renault Espace V 1.6 DCI
Lelik написав:
.У меня Престиж с базовым ЦЗ, при закрывании и открывании ЦЗ пересиала моргать аварийка.Сам ЦЗ работает, т.е. открывает и закрывает, а моргать перестал...
А там разве аварийка моргает, а не габариты ( когда ставил сигналки, всегда выводил на габариты)? Но если аварийка, то проверить работает ли сама аварийка. А когде нет - проверить предохранители. То же для габаритов, но при том иметь ввиду, что габариты подключены на два предохранителя (правая и левая сторона) и какая из сторон включена (задействована) совместно с включением ЦЗ если не известно, то просмотреть какая из сторон не включаеться и заменить предохранитель.
Моргает именно аварийка, точнее моргала.Повороты и аварийка работает нормально.Неработает на ЦЗ :dash:
urecmuts написав:
P.S. Вибачте якщо не в тему. like
Передние двери в Логане открываются ручкой при любом положении замка. То есть изнутри двери не запираются никогда smile А вот задние - упростили.
