26
Re: Очумелые ручки - 2. Виброшумоизоляция.
kkk написав:
Доцент написал:
kkk Молодец! Еще бы фото с описаниями каждого этапа работ (чтоб так сказать мурзилка получилась)
Ну вот все приблизительно как тут, если охота поглядеть на салон без обшивки  http://www.rs-trade.ru/pages/works/works_reno_logan.htm
Все очень просто и интуитивно понятно, винты выкручиваются, пистоны выдергиваются, все понятно по месту, хотел в процессе пофоткать, но так ничего интересного там и не нашел
о класс вот это я и хотел увидеть, сразу понятно где сколько и как клеить
Я человек доверчивый, но труднона@бываемый
гы-гы предчувствую отчет ККК по автозвуку и половина логановодов потеряет покой и сон  :D
Продолжаем паранойю smile Сьогодні пан мав час та натхнення заняться торпедой. Снятие пластика с рулевой колонки и приборной панели затруднений не вызвало, все интуитивно понятно. При этом настолько же просто, при этом настолько же по-молдавански - в основном все крепится на пазы и защелки, и естественно, все болтается и гремит.
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0370/08/03700814.jpg
кстати, оцените качество установки сигналки: блок упрятан - хрен долезешь, все дополнительные провода упрятаны в похожие на штатные жгуты, все жгуты прихвачены стяжками, чтоб не терлись и не болтались. Вот как делают люди, которые на совесть, а не чтоб гарантию сохранить wink
Дальше окультуриваем - там где нет изоленты - добавляем стяжки, свободно провисающие жгуты прячем в битопласт, его же клеим в места контакта с другими деталями - приборкой, декоративной накладкой, и т.п.
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0370/08/03700815.jpg
И напоследок - дефлекторы. Тоже изначально сидят неплотно, соответсвенно гремят. Ну то есть гремели wink
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0370/08/03700817.jpg
Ну и дальше сборка в обратной последовательности, с проклейкой всех сопрягающихся поверхностей битопластом или маделином
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0370/08/03700816.jpg
Эффект - ну вот оно все типа как бы вообще не гремит, по идее, но только до того момента, как не соберешь все как надо smile Сразу же слышно, что ехать стало тише. smile
Последнее что сделал сегодня - проклеил маделином крепеж панорамного зеркала на штатное, и постелил кусок ковролина в нишу от пассажирского эйрбэга, вожу там футляр от панели магнитолы, теперь не гремит smile А, и подготовил два фанерных кольца, основы для подиумов под акустику в двери, щедро вымазал нитролаком и повесил сохнуть smile До конца второй серии осталось совсем фигня wink
Классные фотки :). А что за ASUS стоит (какая модель)? Навигатор?
ASUS 636N smile Покупать просто навигатор вместо полноценного КПК - расточительство  big_smile
http://media.e2c.ru/portativ/i/p/19a025d215381a247d3bc9f1b27ae337.jpg
31 Відредаговано kkk (2008-04-19 23:39:40)
Ну вот, финал второй части, наконец-то. Последняя дверь и установка фанерных колец для крепления подиумов. досталось и двери и карте - расширял отверстия по 6" динамик. Проложил толстые акустические провода, и временно динамики прикрутил, чтоб в тишине не ездить... на этом с виброизоляцией покончено, переходим собсно к музыке smile
Там где резал и оголился металл - сразу же замазюкал все нитрокраской, и поверх закатал полоской вибры. Фанерные кольца в 4 слоя вскрыты нитролаком, сверху - пластиковй козырек от воды.
Вот так выглядят двери без карт
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0379/28/03792803.jpg
зачот
kkk
Извини может неправильно понял   kapitulation , но ТОРПЕДУ ты так и неснимал????
чего необезшумил моторный отсек?
Напишу в эту тему, чтоб не создавать новую smile
Сегодня у меня получился свободный день, погода отличная, и я решил немного поковыряться с машиной smile В плнах было проклеить двери. Для этого было куплено 2 листа вибропласта (вроде М1, т.е. тот который потоньше). Дальше началась работа.
1. Изначально имеет вот что:
http://i006.radikal.ru/0806/08/723fb92a4cfd.jpg
2. Далее снимаем карту двери. Для этого откручиваем 2 самореза на ручке двери и на ее торце, также снимаем внутреннюю ручку открывания двери, там тоже 1 винт. Поддеваем пальцами за низ карточки и уверенно дергаем ее на себя. Карта снята, в результате видим вот что:
http://i052.radikal.ru/0806/5d/a7635e61cc63.jpg
До меня здесь уже полазили установщики музыки, видно подиум для динамика.
3. Вырезаем и большого листа вибропласта небольшие куски, так чтоб их потом было удобно клеить. Чтоб заводить листы в дверь лучше снять внутренний уплотнитель стекла и просовывать куски вибропласта  через получившуюся щель. С ростом опыта их размеры увеличиваются. Оклеиваем область сверху и снизу бруса безопасности:
http://i056.radikal.ru/0806/ad/73757ad9e7a2.jpg
http://i014.radikal.ru/0806/9f/268efc8ca55b.jpg
4. Так, как осталось немного материала, я решил оклеить область вокруг динамика. Вот что получилось в результате:
http://i011.radikal.ru/0806/35/c31d851f01d9.jpg
Вторую дверь оклеил аналогично первой, но уже быстрее, опыт первой двери сказывается.
Собрал все обратно, проехал немного. О результатах работы: двери  теперь закрываются с приятным глухим звуком, это радует :dumbom: В движении сильной разницы не заметил, хотя проехал всего 0,5км до гаража, дальше будет видно.
Будут вопросы, готов ответить  :storstark:
При установке динамиков в дверь - надо было все окна во внутренней филенке двери закрыть ну хотя бы той же виброй. Иначе вместе с хорошо установленныйм динамиком будешь слушать как хлипкая дверная карта поет wink
kkk
Согласен, правильней было бы заклеить все. Но т.к. купил только 2 листа вибрпласта, а докупать не хотелось ехать, то сделал пока так. Может современем и доделаю. Теперь на очереди проклейка крепления козырька щитка приборов и кожуха рулевой колонки, когда едеш по брусчатке они неприятно вибрируют
п.с. фоткал процесс на C-740UZ  :rock:
Vladimir_K, если помнишь, озвучь, пож-та, толщину фанеры для подиумов (у меня така же акустика).
Vladimir_K
А вибропласт бывает разных видов? А клеить его чем?
BSS
и уменя тоже такая акустика :upp: А у тябя нет аудиоподготовки? Я вставил их так в уже имеющиеся отверстия с корзинками и закрутил :upp:
Dacia LAgan Ambiance 1.4 серебро металик
СOOL!
BSS
Подиумы делал не я, а предыдущий владелец на СТО. На подиуме написано 21, т.е. скорей всего  21 мм.
Vovanerius
Да, вибропласт бывает М1 (тоньше) и М2 (толще). М1 применяется для оклейки дверей, т.к. его масса меньше чтоб дверь не провисала. М2 более эффективный, то и тяжелей, например для проклейки крыши, пола.
Вибропласт это самоклейка, т.е. оторвал защитную бумагу и получил липкий слой, прилипает очень хорошо
Есть еще сайт http://www.stplus.ru/index.php
Vladimir_K антикор смывал? Насколько дверь стала тяжелей?
mekena
Антикора там и не было, были небольшие маслянистые потеки (наверно от механизмов двери), вытер тряпкой и все. Вобще он должен там был быть? Дверь стала ненамного тяжелей, но рукой когда закрываеш ощущается. Думаю дополнительные 2-3 кг не просадят петли.
42 Відредаговано mekena (2008-06-30 22:06:58)
Vladimir_K написав:
ага, особенно в нижней части - восковый налет.
Vladimir_K написав:
именно на это я и намекал. Дверь сама по себе со временем проседает. а так этот процесс ускорится, зато звук будет лучше. Где-то прибывает, а где-то убывает... :)
43 Відредаговано Vovanerius (2008-06-30 22:18:52)
mekena
а ты еще не провиброшумоизолировал свой кар? я вот собираюсь
Vladimir_K
а есть украинский сайтик?
так это так все просто? так лучше самому чем платить за это немалые деньги :D
А вообще вещь стоящая? нужная?
ps А вот по этой ссылке http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?OpenAgent шумопласта гораздо больше налепил. Так может его надо больше лепит? а то у тя как-то мало..
СOOL!
Vovanerius
Украинского сайта я не видел. Впринципе все просто, особенно когда делаеш не впервый раз (например вторую дверь намного быстрее зашумил чем первую). Вещь стоящая если хочеш чтоб динамики играли в дверях хорошо и в двери ничего не дребезжало, да и посторонних шумов меньше слышно. Вариант, предложенный kkk лучше моего, ориентируйся на него. Я сделал очень небольшую часть того что нужно вобще было бы сделать. Если хочеш добится действительно хороших результатов, нужно шумить все: двери, крышу, пол, особенно колесные арки, перегородка моторного отсека.
После проклейки виброизоляционнным материалом ложится какой либо шумоизоляционный материал, например сплэн.
Vladimir_K
я врятли буду заняматься шумкой всей машины, только четыри двери(помо может быть и как нибудь остальное :dntknw:)
А если вибропластом налепить больше лучше будет? или тогда дверь будет оч тяжелая и быстро осядет...
СOOL!
Vovanerius написав:
Vladimir_K
я врятли буду заняматься шумкой всей машины, только четыри двери(помо может быть и как нибудь остальное dntknw)
Стоит делать именно всю машину. Эффект очень и очень.
Рено Сценик после Логана
Al
ну сам я всю не сделаю  :nose_eat:
Что смогу сделаю сам, а там может мастерам подкочу машину :crazy1:
СOOL!
Vovanerius написав:
Al
ну сам я всю не сделаю  nose_eat
Что смогу сделаю сам, а там может мастерам подкочу машину crazy
Делай сам. сложного там нечего нет.
Помогу советом, если что.
Al
с крышей особо проблем не будет снял это накрытие и все, а как пол делать? седенья снимать :dntknw:
СOOL!
Vovanerius написав:
нет и не собираюсь.
