Тема: Плотность нашей охлаждающей жидкости?
Какая плотность нашей охлаждающей жидкости? На какую температуру она рассчитана? По книге -40, а реально -20. Плотность мерял наш новенький. У всех на гарячую -10( и у него тоже). На холодную примерно -20(он мерял у себя на холодную). Если ударит мороз -25, что будем делать?! :shok:
Re: Плотность нашей охлаждающей жидкости?
По моему в продаже есть ОЖ, а есть концентрат ОЖ. Я, наверно, буду заливать концентрат. Кажеться хуже не будет, если ОЖ будет большей плотности.  :imho:
Winner написав:
Каким способом он это установил?
Вопрос в другом. Зачем за свои деньги покупать? По гарантии нам обязаны её заменить, нужно только доказать несоответствие. А претензию нужно предъявлять клубом, может полюбовно разрулим. Саша Пойзон, что скажешь?
Tank написав:
Прибор, кажется ореометр
Winner
В самом описании процедуры замера есть ответ на интересующий тебя вопрос: при высокой температуре ОЖ ареометр показал меньшую плотность и это правильно. Но ареометр скорее всего какой-нибудь китайский и проградуирован таким образом, что показывает готовые градусы, что в принципе уже не правильно. ОЖ, рассчитанная на определённую температуру замерзания имеет определённую плотность при определённой температуре, поэтому необходимо было мерять ещё и температуру жидкости, сопоставлять с плотностью, показанной ареометром и по этим двум показателям выходить на реальную плотность ОЖ. Причём ареометр должен быть именно для измерения плотности этой ОЖ, иначе он может и не показать ничего, или дать ошибочные показания.
Tank
Это всё правильно, поэтому:
Winner написав:
...и на гарячую мерял. показало -10, как у всех...
Winner
Так я тебя успокоил или нет? Не пойму, что тебя беспокоит.  :dntknw:
Есть, правда, один факт по поводу которого стоит беспокоиться. Своими глазами видел как у нас на СТО во время проведения ТО в расширительный бачёк Логана обычную воду из под крана добавляли. Мало того что антифриз разбавили малость, так ещё и наша криворожская вода с её жёсткостью. У вас на СТО так не делают?
Tank написав:
По технологии... Если есть естественное уменьшение уровня охлаждающей жидкости (нет потеков, капель и потений) восполняется ВОДОЙ (правда, не из крана, а дистиллированой).
Физика процесса такова: при нагревании охлаждающая жидкость расширяется, давление с системе охлаждения повышается, пар(в расширительном бачке) содержащий, в основном воду выходит в атмосферу через клапан. При охлаждении в бачек поступает атмосферный воздух. При следующем нагревании все повторяется снова. Таким образом количество воды в растворе уменьшается. Общий уровень жидкости падает при постоянном количестве этиленгликоля.
Вопрос задавал при ТО 15000, зачем доливать ОЖ если нужно воду??? Сказали, что по рекомендации завода изготовителя...
для Tank Количество воды добавленное в ОЖ (если для доливки мне посчитали 0,1л) незначительно. Качество ОЖ заметно не ухудшится (хотя и не улучшиться).
Кто, что доливает в бачек охлаждающей жидкости, у меня с момента доливки только на плановом ТО, нормально так упал уровень, с расчетом на нашу жару и экстрим. в пробках, хочу долить, но не особо знаю, какую лучше - посоветуйте плз.
Все, что не делается - все к лучшему
13 Відредаговано mekena (2008-06-27 09:07:29)
redsider  Coolelf Auto Supra (антифриз) или концентрат Glacelf Auto Supra (67% воды + 33% концентрата - на температуру до -20; 60% воды + 40% концентрата - на температуру до -26;
50% воды + 50% концентрата - на температуру до -37)
redsider написав:
в обед посмотрю, бутылка в машине лежит ... покупала на КА, т.к. падал уровень
mekena
Drakosha
Спасибки огромное.
redsider написав:
Купил в аптеке дисцилированной воды и добавил до указателя MAX smile, правда, у моей уровень был выше отметки MIN.
Vlad как вариант, но повышается температура замерзания ОЖ...
mekena написав:
Им для Одессы хоть водой разбавляй  :censored: Тепло у них пАнимаешь  :tease:
Кельт это да, я не учел регион... :D
Куплена на Арме вот такая Glacelf Auto Supra, куплена на заправке дистилиованная вода, пошел искать пустую "тару", для разбавить и залить.
redsider
Glacelf Auto Supra я покупала
а нафига ее разбавлять?
Drakosha
redsider написав:
Drakosha
Спасибо, еще раз.
Пофиг какая!
главное правило:
синяя можно мишать с зелёной
жолтая можно мишать с оранжевой  и всё reta
