Тема: Баллонный ключ
Сегодня, после переобувки Логашика в зимние "тапочки" решил проверить, как на шиномонтаже затянули колесные болты. Открыл багажник, достал баллонный ключ... Я и раньше подозревал, что с ним что-то не так - у отца в машине (покупал Логан в начале года) ключ длинный, и изогнутый как "кривой стартер", а у меня коротенький, Г-образный  vissla Так вот, оказалось, что он не того размера! Мои болты он не открутит! Он маленький! Я прозрел! tease
Re: Баллонный ключ
А чтоб зимой,да вполе.Вспомнил бы их циганскую мать не злым тыхым словом.
Re: Баллонный ключ
inok
странно...у меня тоже маленький и Г-образный...всё откручивает
Re: Баллонный ключ
Yeka написав:
Что-то я не понял. Размер не тот или длинны рычага не хватает чтобы "сорвать" болт?
Re: Баллонный ключ
Это вопрос к inok,у меня большой(в смысле ключ)Машины первых партий комплектовались есще большим гобатым ключем,который является и воротком для домкрата.
Re: Баллонный ключ
Так, внесу ясность, а то как всегда, сначала-кипиш, потом"Ах, как всё просто!". Ключ к домкрату не приспособлен, у домкрата свой вороток. Ключ не того размера, меньше, чем головки болтов. У меня предположение, что ключ остался от легкосплавных дисков (там, возможно,болты другие). Дело в том, что мне в салоне меняли колёса. Ну не хотел я литьё, поэтому, дабы не терять такого ценного клиента, как я  :crazypilot: (скромного) салон пошёл на следующий шаг: сняли стальные диски с Лауреата без кондея, и поставили мне, а про ключ ИМХО забыли, а я при приёме завтыкал и не проверил - есть и есть :dumbom: . В понедельник поеду на Татарку, мож чё и решим :storstark:
Re: Баллонный ключ
Yeka написав:
По моему, тут не цыгане виноваты :D
Re: Баллонный ключ
А кто?Манагеры в салоне лобзиком отпилили на металолом?
Re: Баллонный ключ
Yeka
Да нет, один обалдевший от покупки Логаши дуралей  :dumbom: , который, не проверив полностью комплектацию и её соответствие рванул из салона бороздить просторы Киевских дорог  :crazypilot: . А манагеры... они хорошие!
Re: Баллонный ключ
Погодь,утебя в комплектации на месте колесного ключа что?
Re: Баллонный ключ
На правой стенке багажника две клипсы. В клипсах вставлен Г-образный ключ. Баллонный, но головка ключа не того размера, какой нужен. Третья клипса, которая предполагалась в варианте длинного ключа - отсутствует. Вместо неё - заводская заглушка.
Re: Баллонный ключ
Yeka написав:
Женя, у меня так же точно Г-образный ключ, заглушка, но честно говоря я вспомнил один нюанс....я свой ключ с креплений снимал, но им колесо не откручивал...откручивал старым БМВовским...блин...завтра нужно проверять
Re: Баллонный ключ
inok написав:
У тебя колесные болты штатные или те которые идут с моднявыми дисками?
Re: Баллонный ключ
Yeka написав:
Не знаю. оцинкованые болты с высокими коловками.
Re: Баллонный ключ
Диски штатные?
Re: Баллонный ключ
Сегодня менял колеса. Logan Ambiance 1.4, брал в конце июля.
Баллоный ключ - маленький, Г - образный, диски R14 - штатные (barum) - все подходит и откручивается.
Re: Баллонный ключ
У меня маленький Г - образный всё ок!!!!!!!!
большой ключ как вороток для домкрата - это тема, а вот болты крутить лучше маленьким.......
Синий Лауреат 1.4
Re: Баллонный ключ
Vel написав:
Да как сказать,на своей пытался первый раз открутить болты(колеса были прикручены заводом)большим ключем ни хрена не вышло.Взял нормальную головку и вороток по длиней... А чтобы зима да в поле.
Re: Баллонный ключ
Yeka написав:
Диски штатные?
Диски - стальные, от Логана, штатные!  Болты - штатные! Ключ - не того размера!
Re: Баллонный ключ
Vel написав:
Крутить маленьким-ну не знаю,подумываю купить что-то посолиднеее.На монтаже,когда поймал гвоздь,чувак таким рычагом закрутил болты!!!Я не выдержал и сказал,ты с ума сошёл?Ну он наплёл,что болты какие-то суперовые-калёные.Боюсь таким коротким ключом не откручу.Вообщето,длина рычага просчитана,чтоб идиоты не перетянули болты(в результате они могут лопнуть)Для этого существуют динамо-ключ и карта затяжки болтов логана.С каким усилием затягивается болты колеса на логане,кто знает?Домкратом штатным тоже ещё не пользовался,не внушает доверия.Купил для гаража подкатный домкрат на колёсиках за 150гр.
Re: Баллонный ключ
inok написав:
Yeka написав:
Диски штатные?
Манагеров которые продавали машину за фаберже. :g_hosp:
