Re: Хто ставив парктронік?
Люди, ставил кто-то парктроник из Метро?? как впечатления?? :kapitulation:
Вчера только купил на сегодня одна проблема как внутрь салона извне заводить разные проводки.
Сам парктроник на столе собрал, подключил работает.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → Хто ставив парктронік?
M@d)|(@xed написав:Люди, ставил кто-то парктроник из Метро?? как впечатления?? :kapitulation:
Сними заднюю правую фару - и все станет понятно. Фара прикручена к кузову через прокладку из пористой резины, провода из-под бампера легко завести через технологические отверстия под фарой, и прикрутить фару на место.
rostem-sm
Привет земляк.
Проводки заводятся через заглушки, под задним сидением.
Если смотреть на машину с зади, с права со стороны багажника есть отверстие.
Доброго дня. Ставил парктроник у местного умельца. Так вот, он никаких фар не откручивал, завел провода из-под бампера через техотверстия, снял обшивку багажника и под ней, на правой стороне изнутри закрепил блок, а провода от блока через заднее сиденье и до самого монитора под порогами. Правда с пластиковыми накладками малость помучался.
Всё правильно сделал, именно так мне ставили на фирменном СТО.
PS Ктото из камрадов не так давно хвастался свежеприобретенным мафоном с жк-экраном, чтото никак не найду тему, может кто помнит?
если не ошибаюсь, это был muha
Я ставил вот ссылка Магнитола, Акустика, Достать Дешевле!!!!&p=5
Поставил себе парктроник - доволен до безумия . Замечательный девайс.
Тезка, подскажи марку, сам ставил али на станции какой?
Совершенно никакой защиты от вандалов.
камера проситься вместо ячейки замка багажника типа "видеоглазок" на обычные входные двери
, естественно при таком варианте придеться ставить электрооткрывалку багажника. Мониторчик на крайняк можно и в бардачек поставить - в глаза бросаться не будет
- когда надо - открыл бардачек и припарковался.
Марка Challenger , работает быстрее остальных и глюков в работе поменьше.Ставил кореш - автоэлектрик
650грн вместе с установкой.
Я сам ставив собі парктронік, працює вже більше 6 місяців, ніяких поки нарікань немає. Нущодавно внас у Львові були великі опади снігу приходилось щоразу чистити датчики. На моб думку парктронік за 142 грн цілком себе оправдовує.
Мне тоже ставили так само на фирменом СТО . Если я правильно понял то : с правой стороны отгибается обшивка , там есть несколько отверстий , которые заслоняються заслонкой ( очень эластичным прямоугольным куском резины ). Только как мне обьснили потом на другом СТО , это никакие не ""техотверстия " , а "пыльники" . Задача которых совсем не в том чтоб через них провода протягивали ( так как эта самая заслонка остаеться в приоткрытом положении и в багажник наваливается дофига пыли ). Вообщем на следуещем ТО буду ругаться с фирменным СТО , так как взяли они за такую работу 540гр.
Категорически не соглашусь!!!!
Качество отвратительное!!! Датчики без меток "Верх", по-этому сорентировать их невозможно, запасные датчики днем с огнем не сыскать. Кроме того, мне продали поломаный (с оторваной оплеткой). Частота ложных срабатываний и "залипаний", когда датчиком зафиксированное препятствие исчезает (например пешеход проходит рядом с бампером), а бипер продолжает орать.
Повторяю! Категорически не рекомендую.
Во-во! Челенжер, suka, коварный!
Про челенжер полностью согласен.
У меня SteelMate - я доволен. Только привыкнуть надо, что он слегка тормознутый и дать ему время на "опомниться" пару-тройку секунд, а не давить сразу на газ
У меня парктроник doberman с Метро, немного тормознутый, но в общем припарковаться можно
Ставил сам. Терь Dimo_n говорит что надо фильтр напряжения еще ставить, а то глючить будет
НУ вы и даете - если комуто попался галимый челенджер , это не означает что они все такие. У меня суппер.
Доброе время суток.
Решил установить на свою ласточку парктроник. Возникла следующая проблема - парктроников море, а отзывов по производителям практически никаких...
Просьба владельцев сиево чуда отписать свои впечатления и рекомендации.
Заранее благодарен.
С уважением.
Чё за 2,5 года больше никто парктроника не устанавливал?
Поставил себе месяца полтора назад - поставил Доберман на четыре датчика. Ставил такой уже третий раз на третью машину - нормально работает, мне нравится.
Тоже стоит Доберман, на 6 датчиков. За 3 года эксплуатации претензий не было.
Стоит что-то типа http://images.yandex.ua/yandsearch?ed=1 … rpt=simage - работает, помогает, советую (не именно этот, но считаю, что любой не помешает).
Згенеровано за 3.503 секунд(и), виконано 100 запитів
