26
Re: Поломки и проблемы, возникшие при пробеге 60 000 - 100 000 км
Лезет у многих. У меня полезла тысяч через 40. Случай признали НЕ гарантийным! Пришлось самому покупать новые  :censored:
27 Відредаговано Игорь Петрович1 (2008-09-02 16:19:34)
Был успешно заменён подшипник пер.ступицы но не справа,а слева. Попросил посмотреть ходовую.Правый наконечник умер и левую тягу надо менять,а также пер.колодки тормозные.За работу запросили 100гр.,без развала,записался на понедельник. Левый наконечник и пр.тягу меняли на 60000км,а также помпу и сальник мотора на Кий-авто.Было уплочено 2000гр. с материаламиВ :shok2: Счас пробег почти 79000км. Майстры слушали клапана,всё ОК!
shok А покрасить их нельзя?
Renault Espace V 1.6 DCI
http://wwwboards.auto.ru/rusopyt/491739.html
Цитата:
Отправлено : Ума Штурман, 13 Октября 2008 09:26:42
Красноярские заметки +
Весь период моего пребывания в этом чудесном сибирском городе использовала в качестве передвижения такси. Да-да, это был Логан, как нетрудно догадаться (1,4л). 307000км. ТРИСТА СЕМЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ПРОБЕГА. По словам таксиста, с машиной сообще ничего не происходит в смысле поломок, все ТО плановые, даже стойки до сих пор родные. Заменено лобовое. Все.
Справедливости ради нужно отметить, что качество дорог в Красноярске и его окресностях московское.
и еще
Karmanych написав:
Добрый день! В августе отдыхали в Крыму. От поезда до Щелкино ехали на Дачии Логан. Местные гордятся, что Дачия, а не Рено, почему-то :shock: Так вот, За год и 9 месяцев машина прошла 148 000 км. Пустой, даже без кондея, двигатель 1,4. Тянет весьма напористо и без ощутимого напряга, что порадовало. А в машине нас трое и поклажа общим весом примерно кг 300, и водитель, парень весом за 100. От цифр на счетчике немного офигел :shock: . Около 100 тыс. менял рулевой один. Менял на неоригинальный, проехал 10 тыс и решил более не экономить, поставил оригинальный, проблем больше нет. Меняет масло ELF рекомендованное через 10-12 тыс. Ступичные подшипники менял оба на 60 тыс., хотя один был в норме еще, на роликовые, ходят до сих пор. Все остальное плановое. Ничего не течет, не откручивается. Обслуживает сам, на гарантию забил. Собирался продавать к осени. Будет брать снова Логана, только в фарше, Правда, хочет универсал, если сложится. Все со слов таксиста, как говорится, за что купил...
С уважением, Юрий.
" Главное -  не Очковать "
цифра 307 т  впечатляет.
Рено Сценик после Логана
POMAH написав:
Обнаружил продольный разрыв резиновых трубок омывателя стекол в месте соединения
Пробег 84 000.Заметил то же самое.Лечил обрезанием.Но это не выход.Полопались в других местах буквально сразу же.Так что,по возможности времени,поменяю. neutral
Logan Ambiance 1.4
Властелин Кубика написав:
Я на ТО на 60 000 поменял передние стойки на газовые.После диагностики сказали,им осталось 15% пройти... dntknw
Logan Ambiance 1.4
$лавенту$ написав:
15% чего пройти?!? И от какой величины те проценты исчислять?!?!?! Если от рессурса в миллион км, то рановато стойки сменили...
И еще, стойки надобно ставить такие, что соответствуют заложенным, расчетным характеристикам сжатие-отбой. В противном случае более жесткие стойки будут "рвать" элементы конструкции авто (снижать рессурс кузова) и разбивать ходовую...
$лавенту$ написав:
POMAH написал:
Тоже сталкивался с этой проблемкой (!?!). Особо неприятно, когда стекло грязное, ты на трассе, включаешь омыватель, а он ... короче вся омывайка под капотом, на двигателе и т.д.
Решение вопроса 10-15 грн. и минут 15 работы. Покупаешь на Перова трубки ПВХ соответствующего диаметра ( можно "системы" б.у.) и пару - тройку пластмассовых хомутиков (те, которые применяют для электропроводки в авто). Трубочки надел на штуцерки и хомутиками. Два года езжу - без проблем.
Пока-пока  big_smile
В этот раздел вполне подойдет и такая трабла (см ссылку):
Порвало коллектор.
DACIA Logan 1.6MPI Laureate
У меня вчера лампочка доп.стоп-сигнала ( которая за задним стеклом стоит ) перегорела.
Это вторая лампочка в машине за 2,5 года и вторая неисправность в авто ( первая -сгорела лампочка габарита переднего ).
Пробег 73500 км.
Лампочка ("родная") головного света вчера гавкнула (ближний свет). Пробег 78 тыщ. Заменил обе для профилактики fly . Поставил Филипс Премиум, 40 гривен за штучку. Купил в АТЛ сегодня.
Пробег около 73,5 тыс. км (неделю назад) перегорела 1-я лампочка - в правом переднем "габарите".
Пробег около 70 тыс. км, на 60 тыс. поменял :передние тормозные диски, рычаги двараза, наконечники два раза, короче передняя ходовая полностью новая, левая полуось, сальник коленвала передний, водительскую сидушку по гарантие, вот такое виселье dash1
dimo_n написав:
Дима, ты уточняй КАК и ГДЕ ты ездишь  g_hosp  ! И добавляй - убил сам  focus
dimo_n написав:
Ну и Книженко тоже жаловался. В Лауреатах из-за регулировки вверх-вниз они разбалтываются  imho2
Кельт написав:
Хренасе жаловался?! Ты на этого бугая посмотри,на нем огороды пахать можно! Он на Катькиных пирожках так раздобрел,что уже Сценик прогнул.
у меня поясничная зона здохла признаюсь постарался  gheart
dimo_n написав:
-Пришлось жениться. dntknw   big_smile
очень акуратно но по не проходимым дорогам болотам crazy  imho2
dimo_n написав:
-В след.раз куплю трактор-ГУСЕНИЧНЫЙ!  smoke
46 Відредаговано dimo_n (2009-02-07 22:32:51)
Yeka написав:
dimo_n написав:
и там можно ходовую убить главное умение moto
Ай-ай-ай, пацаны, нехорошо - оффтопим ?!  g_hosp
dimo_n написав:
А их-то почему менял? И какова была толщина перед заменой (по инструкции не менее 10,6 мм) ? Или менял по другой причине?
dimo_n написав:
Это тот "валик", который под поясницу и регулируется ( выступает больше-меньше) вращением рукоятки, которая рядом с аналогичной рукояткой наклона спинки? И что теперь? Как отремонтировать? Очень удобная и нужная опция. Особенно в дальних поездках и для водителей с проблемами в этой области позвоночника.
Пока-пока.  big_smile
ГОША диски поменял супорт глючный то клинил то нет вот и бильный перекос не кий авто сказали что супорт по гарантие не меняют типа всё нормально но диски убились под конус около 9 с копейками, а поясничную зону заменили по гарантии там слабое место есть если я около 100кг вешу и спину подпирал часто то она не выдержывает и приходится менять весь каркас спинки crazy_pilot
dimo_n написав:
У меня 125 кг и валик был всегда в работе. На 75-76 тыс. перестал его ощущать. "Сдох". Очень жаль. Но восстанавливать сейчас не буду. Может быть, когда-нибудь.
Спасибо за ответы.
