Тема: Ремонт брелка сигналки?
Может кто подскажет - возможен ли ремонт брелка от сигналки Шериф 926 (вроде так, где радиус действия до 1,6км). Дело в следующем: потекла соляная батарейка (прохлопал-сам виноват). Электролит попал немного на плату. Сразу по замене батарейки ничего не работает и новая батарея быстро разряжается. Разбираю брелок, мою плату под проточной водой (перед этим пробовал спиртом-безрезультатно), сушу на батарее. Собираю. Работает. Но в одну сторону - посылка команды закрыть-открыть игнорируется и подтверждается двумя бипами, будто машина вне зоны действия брелка. Но если закрывать-открывать со второго брелка, то основной потверждает выполнение команды звуком и индикацией.
Может не я первый наступил на эти грабли? Было ли у кого такое и чем закончилось (покупкой нового брелка/сигналки, ремонтом передающего тракта, может повторным прописыванием брелка, ...)? Подскажите, кто знает grater
базовый Logan Prestige
Re: Ремонт брелка сигналки?
Скорее покупать новый брелок.
Рено Сценик после Логана
3 Відредаговано Less (2008-11-25 22:33:44)
Серый
Посмотрите дорожки-волноводы к антене ведущие, а если антена выполнена прямо на плате- проверьте ее целосность, может случится что електролит попал на дорожки и разъел их. Тоже касается и всей платы, для поиска можно воспользоватся лупой.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
было у меня точно такое.. промыл средством для чиски принтеров. все работает)
Dacia LOGAN 1.4MPI Base (в прошлом), Fiat Linea 1.4.77 Active (в прошлом), Kia Soul 1.6 Mid (ГБО).
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Al написав:
Новый брелок стоит 3/4 стоимости всего комплекта сигналки vissla
Less написав:
Серый
Но ведь на прием брелок работает, значит антенна впоряде sad
проточной водой точно незя!! береш спирт ,зубную щетку и треш треш ...... perec потом сушишь( можна феном жены) Смотрим  если налета нет -  ставим батарейку
8 Відредаговано inok (2008-11-26 07:52:47)
Серый написав:
При передаче сигнала очень важная штука - согласованность антенны, если нет её (причина - повреждение токоведущих дорожек, замыкание витков спирали антенны, и т.д.), то сигнал может передаваться, но мощность его - мала. А на приём брелок может хорошо работать - мощный сигнал от автомобильного передатчика можно и на дорожки платы принять. Кстати, возможен вариант, что электролитом "замкнуло" выходной каскад передатчика и он сгорел... sad  У меня такая шняга была, только гавкнулась приёмная часть, долго не заморачиваясь купил новый комплект точно такой сигналки, переставил блоки, не трогая разводки, а снятые блоки смонтировали на Фолькс Пассат2 товарища по работе, и теперь у него есть односторонняя сигналка, и у меня всё работает  wink
9 Відредаговано zmey882 (2008-11-26 00:32:15)
А ещё может быть, что у тебя потерялась связь между брелоком и машиной. Такое бывает когда много раз нажимаешь на кнопки брелока вне досягаемости машины. Попробуй вынуть батарейку, стоя возле машины, через секунд 15 вставь, дождись когда все лампочки на брелоке погаснут, нажми на "постановку на сигнализацию" и держи так, пока машина не пискнет. Если не встанет на охрану через 5-7 секунд держания - значит брелоку кердык...  sad
Из всего выше написанного стоит сделать вывод, стоит использовать качественные батарейки.
Дешевле выходит.
inok написав:
Полностью согласен!
Al написав:
Дешевле выходит.
+ вовремя их менять
Кто знает, можно ли? и где? найти корпус брелка Canyon SP-10
13 Відредаговано Vlad (2009-03-04 11:28:59)
Серый написав:
С водой погорячился - там куча примесей, включая хлорку. По симптомам - выгорел передатчик. Основной совет - настраиваться на покупку нового брелка или пользоваться этим в режиме пейджера  hmm . Если есть желание поковыряться:
1. попробовать положить плату в спирт, пусть отлежиться - после этого высушить и так пару раз.
2. внимательно ( через увеличительное стекло) посмотреть плату в месте попадания щелочи - может, что то разьело.
3. прозвонить подозрительные дорожки тестером, платы бывают многослойные да и микротрещину в пайке или на дорожке визуально найти оочень сложно.
К слову - я давно пользуюсь пальчиковым аккумулятором. Проблем не было smile
Может кто подскажет где?и за сколько?раздобыть новый  корпус на сигналку Alligator,а то недавно упал и корпусу кирдык,весь в трещинах...Заранее спасибо!!!
"Потерялись"брелки.Как их "прописать" по новой? Код забыт.
И у меня брелок с пейджером просто перестал работать и все dntknw  Первие симптомы были типа батарейка села,поменял вообще работать пререстал nose_eat отдал на сервис пусть разбираются crazy
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
А второго бреклка (упрощенного) что в комплекте не шло?
Ремонт брелка сигналки?   брелку, как и хорошим часам не хватает двух камней! один с низу, а вторым.........луснуть! и весь ремонт! шутка big_smile
RENAULT SCENIC (BLACK DRAGON)
ремонт брелка и сигналок
http://offtop.ru/alarm/v1_625716__.php app
