Тема: Подсветка заднего хода (доработка)
Давно задумался над вопросом доработки подсветки заднего хода. Здесь цыгане явно пр.... Когда ночью здаешь задним ходом такое впеч что в стену едишь, невидно ничего. Может кто уже заморачивался этим? Вешать доп фару - колхоз. КАКОЙ ВЫХОД?
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
Re: Подсветка заднего хода (доработка)
Противотуманным фонарем подсвечиваю. Светит аки зверь smile
Fluence 1.5 Disel   2013
Олег-1
Да, проблема существует, давеча вечером в дождь сдавал задом, чуть не въехал в припаркованный черный джип.
Tcont написав:
Аналогично.
пару дней назад видел аут хл с КСЕНОНОМ в задних фонарях, так он так по городу и ехал, слепит ругательство  crazy
Выход всегда есть, как уже выше перечисленные знатоки сообщали можно включать заднюю противотуманку, я же включаю аварийку тоже подсвечивает, а есще непомню кто писал на сайте с противотуманки снимается красный колпачек это если Логан MCV параллелится с фонарем заднего хода и вот вам пожалуйста дополнительное освещение, тоже выход. upp
Жалко туманкой жертвовать, туманы бывают порой как молоко, глядиш какой шумаХЕР и влетит в зад. Я вот смотрел на фонарь зарнего хода в МСВ и подумал что неплохо будет туда галогенку Н1 или Н3 поцелять. Просто времени пока нет, а там посмотрим.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
8 Відредаговано ПАПА (2008-12-01 19:57:35)
Олег-1 написав:
поставь парктроник, дешево и сердито...
http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=345&p=5
Поддерживаю парктроник выход.
А использовать более мощные лампы себе дороже будет (новый фонарь просится)
про Н1 я просто РЖУ фонарь через минуту превратится в комок.
ВСе задние фонари сделаны из ABS пластика он температуру нелюбит ваще.
4 датчиковый птс стоит 270 гривен.
10 Відредаговано Tcont (2008-12-01 23:15:34)
пару дней назад видел аут хл с КСЕНОНОМ в задних фонарях, так он так по городу и ехал, слепит самка собаки
имеется ввиду включать во дворе при сдавании задним ходом, а не на трассе при езде вперед smile
парктроник бы на логане не помешал  -100%.  обзорность никакая.   балки широкие.   хотя немного приноровился, но все равно не есть гуд.
Tema_TT
А сколько времени у Вас длится движение задним ходом?
Tema_TT написав:
13 Відредаговано maverick (2008-12-02 13:27:16)
Tcont написав:
Тоже начал таким вариантом пользоваться, особенно опосля тонировки.
Жаль, что в нашем седане задняя птфка сделана не как в мсвшке - там в левой птфке стоит красная чашечка, которую можно просто вынуть и лампу запараллелить с правым задним фонарем.
Неудобно только каждый раз включать заднюю птфку и не забыть ее выключить.
Есть вариант переделки, только требует времени,
размещен он на форуме наших российских коллег, вот ссылка на фотоальбом юзера @ndrey:
http://forum.logan.ru/album/displayimag … &pos=0
а кому лень туда ходить, вот описание с фотками:
Паркуясь вечером, особенно в зимний период времени заметил, что пространство слева-сзади автомобиля
не освещается, поэтому стал включать задний ПТФ. Когда надоело включать и появилось немного свободного
времени решил в очередной раз доработать электросхему ЛОГАНа.
Отключил разъем левого заднего фонаря и методом прозвонки определил, что напряжение на задний ПТФ
подается по розовому проводу.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/ptf_zx01.jpg
Отключил разъем правого заднего фонаря и методом прозвонки определил, что напряжение на лампу заднего
хода подается по бежевому проводу.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/ptf_zx02.jpg
Поднимаем заднее сиденье и видим, что под ним слева проходит толстый жгут проводов.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/ptf_zx03.jpg
Аккуратно снимаем изоляцию на протяжении 10-15 сантиметров...
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/ptf_zx04.jpg
... и с удивлением, и некоторым разочарованием обнаруживаем, что в этом жгуте находятся несколько
бежевых и несколько розовых проводов. Надо прозванивать. Берем тонкую швейную иголку (лучше
воспользоваться тонкой иглой от шприца - намного удобнее), протыкаем каждый розовый и бежевый
провод и с помошью мультиметра находим 2 нужных нам. Напомню: на бежевый подается напряжение
при включении задней передачи, на розовый - при включении заднего ПТФ (не забываем
при прозвонке включать зажигание :-))
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/ptf_zx05.jpg
Снимаем изоляцию с найденных проводов и припаиваем диод, как показано на фотографии
(к розовому проводу припаиваем отмеченный полоской вывод). Диод необходимо подобрать
на напряжение не ниже 15В и на ток 10А и выше (хотя по расчетам можно и на 5А, но двухкратная
надежность еще никому не помешала ;-)). На фото провод желтый, на самом деле он бежевый.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/ptf_zx06.jpg
Изолируем сперва места пайки, а затем и весь жгут целиком. Получилось весьма прилично.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/ptf_zx07.jpg
Теперь при включении задней передачи у нас загораются лампы с обеих сторон (правда слева
красная, но это уже мелочи). При включении заднего ПТФ загорается только красная лампа слева,
что не мешает другим участникам движения. Такой алгоритм работы не запрещен законодательством,
да и при прохождении ТО1 мне не было высказано никаких претензий :-).
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/ptf_zx08.jpg
В результате такой доработки появился дополнительный индикатор включения
задней передачи :-)
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/ptf_zx09.jpg
Заметил, что при движении назад, если я включаю ЗПТФ вручную, то ночью освещение слева становится ярче.
Оно и понятно - на диоде создается небольшое падение напряжения, которое ощутимо заметно ночью. В связи
с чем схема была модернизирована. Вместо диода установлено простое маломощное реле на 12V. При таком
подключении отсутствует какое-либо влияние обоих цепей друг на друга. Однако, пропала индикация на
приборной панели...
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/ptf_zx10.jpg
Реле обмотал изолентой вместе с жгутом проводов. Утолщение, конечно больше, нежели в случае с диодом,
однако под сиденьем не мешается :-)
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/ptf_zx11.jpg
DACIA Logan 1.6 MPI Ambiance серебристый металлик 2007г. + Kenwood + парктроник + литье + ксенон + подлокотник + БК + зеркала by Ergon + тонировка. Продано.
Сделайте себе вот так и не морочте голову людям.
Два плафона от мебели врезаете в бампер и будет счастье, лампочки там как раз 12В
http://photofile.ru/photo/igor1209/115235949/large/122989937.jpg
http://photofile.ru/photo/igor1209/115235949/large/122989948.jpg
" Главное -  не Очковать "
Властелин Кубика написав:
Если честно, то колхозно выглядит. Лучше уж в бампера врезать от другой машины штатные фонари з.х.
16 Відредаговано trog (2008-12-02 16:17:46)
Rothmanz написав:
та нормально  crazy открываешь багажник - а там прям шкаф-купе  lol
какбычтобынеофтопик: я обычно всю иллюминацию включаю - задний, туманку, аварийку... мне хватает
А чё это за ржавая хренотень торчит из бампера?
Демьян написав:
Лазерный дальномер я так полагаю.  crazy
Демьян написав:
Это слив воды из багажника, посл дождя ( водоотвод ).
kez_15
Демьян написав:
kez_15
На Сивике?  crazy  shok
Если серьезно, то такое впечатление, что задний бампер - какой-то прям "неоригинальный"...
21 Відредаговано Lavrik (2008-12-02 23:08:01)
trog написав:
Согласен. plus  паркроник.
22 Відредаговано Олег-1 (2008-12-04 17:33:52)
maverick написав:
Tcont написав:
Стрёмная штучка, зная слабость датчика заднего хода к поломкам (сгорают контакты) боюсь что данное только может усугубить положение (ламаться будет чаще). Я бы не стал этого делать. А датчик стоит мин 80 грн.
[url]http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … f_zx01.jpg[/u
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … f_zx02.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … f_zx03.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … f_zx04.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … f_zx05.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … f_zx06.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … f_zx07.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … f_zx08.jpg
задней передачи :-)
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … f_zx09.jpg
приборной панели...
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … f_zx10.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … f_zx11.jpg
