Тема: Тепло ли в Логане?
Вот щас уже началась зима, мороз, кое-где снежок, даже у нас, на Юге уже третий день лежит smile
Я вот, когда сажусь в свою восьмерочку, то полный дубак! Пока прогреется движок, потом когда из печки уже пойдет тёплый воздух, пока в салоне нагреется, уже и на место назначения приедешь!
А как в Логане, если без всяких обогревов сидений? Как быстро он греется? Минут за 5 после включения его холодного нагреется ли салон? Если брать щас, зимой, и если зиму будут обещать холодную, нужна ли какая-то доработка системы отопления? Тот же обогрев сидений? И дорого ли стоит обогрев сидений?
P.S. Тема похожая вроде есть, но все равно не то, если что - сорри!
Re: Тепло ли в Логане?
Калютя
прогревается очень быстро, правда по моему не очень хорошо дует в ноги водителя.
Насчет подогрева сидений  focus , в метро - накидка 40грн.
В логане тепло - завел машину минут 5 все едеш уже тепло -а можно взять подогрев сидений на рынке китайский за 70 гривен так вообще тепло будет
Logan 1.4 amb
Калютя - если ты еще сомневаешься покупать логан или нет - не сомневайся - покупай 100 процентов не пожалееш - думаю 99 процентов купивших логан не жалеют о покупке
Logan 1.4 amb
Калютя
Нормально, 5 менут мона ехать, 15 минут мона куртку снимать.
rock
«Глупых вопросов не бывает, бывают глупые ответы»
______________________
DACIA LOGAN Престиж 1.6
Действительно в Логане прогрев и двигателя и салона проходит довольно таки быстро, по сравнению с Жигулями --так 100%, знаю на собственном опыте. В движении при данной температуре на улице лично мне достаточно вентилятора в 1ом положении и регулятор температуры на 3-4 пункта не доходя до мах. В салоне сухо и очень комфортно, но следует проверить на себе, имею ввиду тест-драйв, очень помогает сделать выбор не только по этому критерию.
"Автомобиль придумали мужчины:три педали-две ноги!"
MCV универсал, прогреваеться быстро но как уже говорили выше то по мне в ноги действительно обдув хуже, колени обогревает нормально, а ниже нет. Мое мнение будь морозы посильнее то печка слабовата, это по сравнению с Мереном 1976 г.в., а если с савдепами то даже так ничего можна греться.
Тепло то тепло... Правда регулятор температуры воздуха редко бывает включен в положение отличное от max зимою... А вот доработать систему вентиляции в Логане не помешает. Воздуховодов к ногам пассажиров заднего ряда сидений нет... Не сильно оптимально распределяется воздух по салону в связи с тем. И если зимою то еще кое как, то летом в жару с кондеем включенным воздуховодов к ногам пассажиров задних не хватает категорически!!! Вентиляция в Логане оцениваю на "удовлетворительно", по сравнению с Москвичиком 2141, где вентилятор практически не включал - в движении естественного притока хватало, а печька вообще - лучше не встречал, к тому добавить воздуховоды к задним сидениям, вообще люкс был.... Так, что отопление в Логане - четыре с минусом... Вентилятор не выключаю ни зимой ни летом (маслает на двойке)... А как выключить пропеллер то моментом приток воздуха пропадает, даже на марше зимою стекла потеть начинают и в салоне холодок по ногам чувствуется... Воздуховоды к ногам водителя в Логане вообще никакие! Так дырка гдесь в которую воздух движит непонятным образом. И в том месте проложены не изолированные трубопроводы к печьке. В жару ой как не комфортно, даже с кондеем. Пришлось теплоизолирующие кожуха в строй. магазине купить и водрузить на те трубопроводы. Стало ощутимо комфортней летом....
Если с ВАЗами от 8-ки начинаючи и выше сравнивать, то вентиляция в Логане на порядок, а то и более лучше (то же эксплуатировал достаточно долго ВАЗики - зубильца). И показаться может, что вообще лучше быть не может. Но то только после ВАЗиков. А как "классику" сравнивать, так вообще она в каменном веке и до эры человечеству известной позиционируется по комфортности в отношении к Логану...
В общем Логан в среднем машина классная, есть мелочи, но они... мало смущают и легко коретируются (по крайней мере пока мне так сдается...)
В ноги таки плохо...  roll
А я уж грешным делом начал думать, что сервисмены мне повредили "ножные" воздуховоды при монтаже салонного фильтра...  big_smile
В ноги водія, так слабовато, в ноги пасажира навіть дуже добре
печка  plus
вот только вентилятор шумноват, даже на второй не очень приятно, а не первой маловато, а еще у меня зачастую на первой пищит, поэтому получается постоянно на второй nose_eat
Шум и меня раздражает. Спрашивал у других автомобилистов - та же проблема.
Рено Сценик после Логана
RED написав:
Да многие тоже жалуются.
Вот и замечательно,а то я думал , что постарел и не признавался никому.А теперь признаюсь - зябко ножкам моим продолговатым,а другим частям тела (которые рядом и повыше) - нормально.Не да такой ,правда, степени,что бы в маечке без начёса ехать , а вот курточку с шапочкой снимать можно смело.Чего и вам желаю!
По поводу необъятного : если очень надо и сильно хочется , то можно попробовать .., ну хотя бы выступающие места
Холодно в логане при морозах за 20 да по трассе  на скорости.Приходится почти закрывать заслонку воздухозаборника,чтоб печка больше грела..Особенно неприятна струя холодного воздуха в колено водителя слева.Почитайте рус.форумы,у них там климат посуровей.
КВП написав:
Как ни странно, зато в ноги пассажира дует даже слишком. Не знаю, почему такой дисбаланс. Многие это заметили.. hmm
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
Також помітив, обдув ніг водія слабоватий,
Також їжджу з постійно ввімкненим вентилятором на 2-й шв, інакше лобовуха запотіває. а бокові також частенько люблять попотіти  dumbom
Для того, щоб мати те, чого Ви до сих пір ніколи не мали зробіть те, чого Ви до сих пір ніколи не робили
Nest написав:
чтобы быстро отогреть боковые передние стекла нужно регулятор режима обдува выставить в крайнее левое положение (против часовой стрелки), весь поток направляется на боковые сопла и закрыть средние дефлекторы
а вот с обдувом ног водителя действительно слабовато  sad
у переднего пассажира все гораздо лучше, обдув ног просто замечательный, если особенно регулятор выставить в положение "только ноги"
ненавижу наш автодор
shtar написав:
КВП написав:
Зато хорошо греет в ноги задних пасажиров app
________________________
19 Відредаговано Анатоль (2009-01-08 15:51:20)
Рождственский вояж на которое попал пик холода (пока): север Полтавской губернии на улице -25 завелся с пол-оборота. Прогрев около минуты и выезд из двора. Покуда выехал - тепленькая пошла!, загрузил харчи, семью, поцеловался и в машину садился уже без куртки... И дальше поехал. Температура на улице около -20, в салоне тепло. Жалоб не было ни от передних ни от задних пасажиров. После того как проехал около 150 км прикрутил печку - жарко. Да кстати поначалу запотевшие а потом и замерзшие боковые и заднее стекла через километров 100 полностью высохли.
"Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты"
печка в мороз ведет себя приемлемо , но самообдува не хватает
надо включать вентилятор , что само по себе не гуд
в -30 ехать можно , в машине не холодно , печка на двойке справляется
21 Відредаговано Strojar (2010-02-03 23:02:14)
Дядя Федор написав:
Полностью согласен. Сам пересел с 2141 и немного напрягает это отставание более "продвинутой" машины. В мосе не было проблем ни с отоплением (при -15 африка в салоне+ штатно проведены воздуховоды в ноги задних пассажиров. Французы-мелочные жлобы sad ), ни с вентиляцией (я понятия не имел, что такое запотевание), ни с режимом ноги-голова (выставил посередине и порядок, а в логане ловишь-ловишь этот консенсус, так и едешь наполовину обогретый dntknw ). Единственное, чем логан берет - скоростью прогрева ОЖ. Реально, при -5, тепленький воздух начинает идти через полтора км, еще через 500м он становится комфортным и т.д.
Дядя Федор написав:
МАХ это душегубка дышать нечем
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
Утром выходишь, заводишь, очищаешь от снега, 5 минут пьешь кофе и садишься в полностью теплую машину без намека обледенения на стеклах plus  plus  plus  и  tbsenile
Nothing is not eternal
