Тема: Владельцам сигналки SHERIFF ZX-925 ver 2
Владельцам сигналки SHERIFF ZX-925 ver 2.
Кто какие функции (камбинации кнопок) использует на данной сигналке? (простое постановление/снятие с/на охрану не в счет)
Например, использует кто возможность дистанционного запуска двигла и др.?
человек на 80% состоит из жидкости, но у некоторых она тормозная и конкретно не долитая!  big_smile
Re: Владельцам сигналки SHERIFF ZX-925 ver 2
Я использую только беззвучный режим - и все ! dumbom
Zevs написав:
То же самое.Датчик движеня еще поставил.
Lyurick написав:
А зачем, оставить чип имобилайзера в своей машине? Для угонщика только счастье.
Автоматическое запирание дверей при начале движения
Rothmanz написав:
А как активируется ? Может и у меня такая фишка работает ?  kapitulation
muha написав:
Lyurick написав:
Я слышал от спецов что это довольно ошибочное мнение ....
Dacia Logan 1.6 MPI  Service Pack 1     &    Dodge Caliber 1.8      &    Yamaha XVS400 Drag Star
Поставить - снять, одноразовое отключение датчика удара и концевика багажника, ночной режим, беззвучная постановка-снятие, отключение датчиков 1-ой зоны (предупредительные).
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Zevs
Честно, не знаю, активировали при установке на сервисе. Но зараза работает через раз. Надо инструкцию почитать.
Это не такая слуяайно?если эта,то как там включить автозапуск двигла?
Dacia Logan 1.4 Laureat, синий металик
http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=5504&p=2
Как я понял, нужен дополнительный блок - обход иммобилайзера. Через него то све и делаеться.
если ставить дистанцыонный запуск движка то всё равно что оставить машыну под домом на тёмной улице с открытой дверю и ключами в замке. smoke
если дистанцыонный запуск  plus то это в обход иммобилайзера, он будет постоянно отключён
Мануал Сигнализации Шериф-ZX-925v2.pdf :
http://www.logan.in.ua/forum/uploads.ph … Manual.zip
Извените,что не по теме.Но может ,кто-то сталкивался с таким же глюком.У меня не стирается информация о тревоге.То есть- после снятия с охраны пищит 4 раза.По инструкции должна после запуска движка обнуляться, а не хрена.Помогает снятие клемы с ак.батареи или вытаскивать предохранитель.    SHERIFF ZX-925.
14 Відредаговано Less (2009-02-05 01:38:51)
Жекус
Как вариант: установшики "забыли" подключить провод контроля включения зажигания  к замку зажигания. Проверить можно следующим образом, садитесь в машину и ставите ее на сигнализацию, затем вставляете ключ и включаете зажигание, если сигнализация молчит - значит "забыли", если сработала - причина возможно в самой сигналке. А раньше она обнулялась?
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Спасибо.Утром попробую.Раньше обнулялось.
Жекус
Ну как, удалось что-то выяснить?
dimo_n написав:
если дистанцыонный запуск   то это в обход иммобилайзера, он будет постоянно отключён
А можно поподробнее как так замутить, чтоб в обход иммобилайзера сделать дистанционный запуск. Утром так влом вставать, заводить, греть...  tbsenile
Doc написав:
одноразовое отключение датчика удара и концевика багажника, ночной режим, отключение датчиков 1-ой зоны (предупредительные).
Можно подробнее....?
И вопрос к знатокам - мне кажется, что либо не подключили, либо не отстроили датчик удара. Сам пробовал пинать по колесам- нифига. Как должно быть?
Lyurick написав:
У меня по колесам тоже можно лупить со всей дури - ничего не сработает. А вот по боковым стойкам если гупнуть - тогда работает  dumbom
Zevs написав:
так и должно быть, если от проезжающих грузовиков завывает - значит слишком тонко отрегулирована. Установщик регулируя чувствительность сигналки стучит именно по стойкам...
mekena написав:
Zevs написав:
Спасибо, попробую постучать
Lyurick написав:
1. "одноразовое отключение датчика удара и концевика багажника" - Канал активируется сразу после нажатия кнопки 4. Если выход канала СМЗ был активирован в то время, когда система находилась в режиме охраны, то система одновременно отключит датчик удара и триггер капота/багажника. После того как багажник будет закрыт, система опять автоматически возьмет эту цепь под охрану и включит датчик удара.
2. "ночной режим" - Долговременное выключение/включение сирены на один цикл. Два кратковременных одновременных нажатия на кнопки 3 и 4 в течение 2 сек в режиме охраны. Подтверждение отключения сирены - одна длинная и одна короткая вспышки габаритных огней. Подтверждение включения сирены - три короткие вспышки габаритных огней. Снятие системы с охраны автоматически возобновит работу сирены в обычном режиме.
3. "отключение датчиков 1-ой зоны" - Постановка на охрану с выключенными зонами предупредительного срабатывания обоих датчиков. Кратковременно нажать кнопку 1 и в течение 4 сек нажать кнопку 3. Система выключает звуковой сигнал при срабатывании зоны предупреждения датчика удара в режиме охраны.
Lyurick написав:
dimo_n написав:
к сигналке подключается блок обхода иммобилайзера, тогда сигналка может запускать движок crazy_pilot
dimo_n написав:
встречный вопрос. Скажем, я перед выходом с работы за 5 мин включаю прогрев, ведь при этом сигналка может блокировать двери при работающем движке?
Lyurick написав:
dimo_n написав:
Сигналка их и не открывает. Просто запускает двигатель при поставленной на охрану машине.
