Re: Принцесса Диана! (БЖ Rodion_drd)
Да, 4 фотка очень многозначительная, типа старшее поколение размышляет над сущностью логана...
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Принцесса Диана! (БЖ Rodion_drd)
И есчо ...
Спереди в дверях поставлены 13 см динамики, а сзади на шумовиброизолированной полке овалы.
Кстати, и передние и задние динамики поставлены на фанерные подиумы. Причём передние подиумы делал для установки между картой и металлом двери, а задние подиумы делал с учётом того, что бы магниты овалов не вылазили в багажник (в багажнике каждый сантиметр на учёте при путешествиях летом).
Так же был самостоятельно установлен парктроник "Доберман" на 4-е датчика.
Приобрел при случае накладки на пороги, но остался не доволен - быстро отклеиваются.
Вывод - в топку!!!
В декабре прикупил нам зимнюю резину Wredestein Icetrac размерность и данные на фото. Резина б/у, по словам продавца пробежала один сезон, сговорились на 350 укр. денег за шт. Я недоволен, так как ездил к родичам на Новый Год в Киев, встречали НГ в лесу в охотничем домике, и так ни разу не удалось сорвать машину ни в занос, ни в разворот, а тормозиш дык она сразу останавливается. Вот сц...зараза !!!
О, совсем забыл поведать, двери то я шумо-вибро-изолировал, специально, перед установкой музыки в авто!!!
Получил письмо счастья от РЕНО, поехал к нашему дилеру - добрые люди приняли, обогрели, обобр... бр обработали машинку и установили сзади обшивку багажника. Большое Человеческое им Спасибо!!! По словам мастеров, кроме обработки багажника (см. фото) позадували лонжероны по бокам и сзади. Сдал машину в 9.05 забрал в 17.00 позвонили, сказали готово.
В продолжение отчёта...
Когда в декабре переобувался, то заметил неравномерный износ задней резины, причём левая изношена сильнее правой, и на обоих колесах ярко выраженый износ как у Татры грузовой. Вспомнил, что Tank обращался с подобной проблемой и ему помогли у нашего дилера, ну и я обратился. И вот результат. Одного не пойму, зачем после регулировки сзади (подкладывания шайбочек) производить регулировку спереди? Может по ушам проехались???
Rodion_drd
Сзади вообще считается нерегулируемые параметры, должно всё на заводе быть сделано как надо, а оно видишь как... так, что регулировка спереди сама собой напрашивается. Видно румыны такие же "добросовестные" работнички, как и подавляющее большинство наших граждан.
В субботу 11.07.2009 самостоятельно сделал ТО. Пробег 25500 км. Пробег с последнего ТО 9225 км.
Приобрел:
- фильтр топливный - Filtron 831/1 - 53 грн.
- фильтр масляный - Mann W 75/3 - 44 грн.
- фильтр воздушный - Filtron AR 131/1 - 60 грн.
- съемник масляного фильтра - 23 грн.
- свечной ключ на 16 - 17 грн.
Это всё приобрел в АвтоСтиле на ул. Мелешкина 69, потратил 20 мин. продавцам Спасибо за помощь.
Заехал к нашему дилеру в НАРУ там прикупил:
- антифриз 1 литр - 37,79 грн.
- масло моторное ELF Evolution SXR 5W-30 - 5 литров - 297 грн.
- прокладка под сливную пробку - 8,96 грн. (прокладку рекомендую не брать, ещё можно юзать и юзать).
Итог по затратам - 540,75 грн. (осталось антифриза грамм 750 и масла где-то 1,65 л).
Нужно прикупить ещё ключ на 10 квадратный для откручивания пробки сливного отверстия, пришлось пользоваться смекалкой
А так - снял защиту картера, слил какое-то чёрное гуно а не масло, заменил масляный фильтр, почистил свечи, заменил воздушный фильтр, закрутил пробку с новой прокладкой, поставил обратно металическую защиту, залил свеженькое маслицо (светленькое, даже на щупе не видно), заменил топливный фильтр (отдельное Спасибо Властелину Кубика за подробный инструктаж), поднял машину, позаглядывал, подёргал, посЧупал, подкрутил, повытирал, подмыл ну вообщем обслужил.
Сел, повернул ключ и
Дополнительно поснимал карты дверей и смазал тросики стеклоподъёмников солидолом. И есчо покрасил окантовки приборов на панели приборов в серебристый цвет.
Да ещё забыл отчитаться....
Снял универсальные брызговики (ну не нравятся они мине) и поставил Sparco 4 шт. (44 грн.)
Тока смеятся не надо,
никаких головоморочек с установкой (по 4 самореза в пластиковый подкрылок) и закрывают они больше чем оригинальные! Да и самое главное - лошадок 5-6 точно добавляют эти брызговики в мощность двигателя.
Народ помогите найти салонный фильтр, нигде нет ни на Терминале (делают
глаза) ни в магазине.
спарко НЕ делает брызговички
Зато как машинка летает ......
Отдыхали на море... Впечатлений масса... Были и на Азове и на Чёрном море... Ехали двумя машинами.
Общий пробег - 1344 км, средний расход - 8,5 л. Машина загружена полностью - 4 взрослых, 2 детей, полный багажник и багажник сверху на крыше. Расстояние между конечными пунктами - 589 км. Место отдыха - м. Чаганы, с. Золотое + ещё 6 км до высоты 95,5м. Фото прилагаются...
На переднем плане наш лагерь.
Общие виды...
Пресной воды нет, но есть источники с серной водой.
И ещё общие виды... пляж и на горизонте м. Казантип
Rodion_drd
Возле Щелкино был?
Возле Щелкино был?
Ага!!! С утреца на горизонте очень хорошо видно и Щелкино и м. Казантип. Такое впечатление, будто Щелкино стоит в воде.
1. Результат встречи задней балки с камнем на Азове.
2. Юбилей!!!
C пройденным юбилеем 30000!
А на счёт балки... "шо" ж ты под колёса не смотришь
Надо было выйти и на руках её родимую через камнезавал перенести.
В траве сукаменюка была...
Съезжал вниз не цеплял, а ехал наверх и цепанул.... Я её потом руками из земли выдрал... да было уж позно...
Просто фотоотчёт... цифры понравились.
В субботу 29.05.2010 самостоятельно сделал ТО. Пробег 37300 км. Пробег с последнего ТО 11800 км.
Приобрел:
- фильтр масляный - Mann W 75/3 - 50 грн.
- фильтр воздушный - Filtron AR 131/1 - 65 грн.
- ключ на 10 квадратный для откручивания пробки сливного отверстия - 10 грн.
- свечи зажигания NGK V-line 23 двухлепестковые (4 шт.) - 208 грн.
- масло моторное ELF Excellium 5W-40 (4л.) - 293 грн.
- вазелин технический - 10 грн.
Итого - 636 грн.
Прикупил два новых колеса Matador MP16 Stella 2 185/70 R14 88T по 420грн. (как тут http://www.elitshina.com.ua/shop/tires/ … la-2.html) , а то Барум савсём лысый. Переобувался в Автостиле на Мелешкина, и заразом отбалансировал передние, а то на большой скорости чуствовалось лёгкое биение руля. Пока переобувался разговорился с шиномонтажником, то да сё... Так у них там целое СТО. Можно и диагностику ходовой сделать, и масло поменять и т. п. и т. д. А так как масло было с собой, то за 10 грн.
поменяли мне масло за 10 мин.
Так что если кому-нибудь интересно, то подьедте и посмотрите.
Установил концевики на двери, приобретённые в Одессе в интернет-магазине по 4$ за штуку. На выходных установил на место, всё работает. По затратам - 96 грн. за коневики + 6 грн. перевод и 1 час работа паяльником, инструментами и руками
Тех, кто собирается себе приобрести, предупреждаю, что концевик идет под разъем, а не под шайбу как у меня стояли (у дешёвых). Я как их увидел сразу вспомнил, что когда устанавливал у себя музыку, то срезал такие разъёмы, которые шли под торпедо для передних динамиков. Вспомнил где лежат, нашел и ... подошли друг к другу как родные. Ну а третий концевик припаял напрямую.
На вид выглядят как оригинал на водительской двери, на осчуп тоже
, а по цене в три раза дешевле.
Згенеровано за 1.807 секунд(и), виконано 100 запитів
