1 Відредаговано (((K0L0B))) (2013-05-22 04:24:42)
Тема: Куплю кнопку для заднего обогрева стекла.
Всем привет!!!
Поломалась кнопка для обогрева заднего стекла. Сначала  глючила, а потом вообще перестала работать.
Позвонил на Кий авто 157 грн., может кто-нибудь предложит альтернативу?
Заранее всем спасибо!
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Re: Куплю кнопку для заднего обогрева стекла.
Может стоит попробовать отремонтировать? Вы ёе разбирали? Там довольно простой механизм smile
Ambiance 1.4 ГУР, ЭСП, AIR BAG, серый металик - был
HYUNDAI GETZ  1.6 механика - сейчас
Это вариант dash1
У Вас Logan база? Могу помоч, но живу далековато (на Виноградаре) neutral
ОК!!!
ЖДУ от тебя звонка coffee
kolob
Когда колбасить ее начало?? До или после установки зеркальных элементов с обогревом??? У меня после установки таких зеркал периодически пропадает подсветка кнопки этой....
7 Відредаговано (((K0L0B))) (2008-12-28 22:13:58)
после установки зеркал ездил 2 мес. нормально, проблемы начались неделю назад.
Я вот тут думаю может какой-то предохранитель надо??? tbsenile
ZooM
Спасибо за проявленную иннициативу.
Я нашёл кнопку на разборке 50 грн. во вторник надеюсь получу.
Хочу продолжить тему, мне тоже нужна эта кнопка
Dacia Logan Ambiance 1,4 + DODGE RAM VAN 2,5TD(6+1)
Блн, да что ж такое? Кто нибудь разбирал, смотрел что там ломатся? Кнопки вылетают одна за одной! Если перегорает контакт, возможно есть смысл сделать кнопку управляющей для реле, а оно уже пусть все включает. не поленитесь посмотрите что со старой кнопкой, думаю колективным разумом сможем решить эту проблему wink
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
dimaluga написав:
Кнопки б/у в наличии звоните 80505575695.
Запчастини б/у та нові
Мій номер  050-557-56-95;    097-419-66-71   Анатолій
12 Відредаговано dimaluga (2009-02-13 23:30:11)
Less написав:
Машина работает под фишкой, водители не уследили плохой контакт и всё поплавилось. Про реле уже думал, но оно должно быть с тепловой защитой. Мы временно втулили тумблер, так чуть не спалили проводку, если долго не выключать греется проводка. В принципе у меня есть возможность сравнить две разных комплектации, вероятно в базовых попробую переделать на реле, как на Ambiance
P.S. Разбирал, в моем случае восстановлению не подлежит.
dimaluga написав:
А что, выключение через некоторое время осуществляет сама кнопка?
Less написав:
dimaluga написав:
Только в базовых версиях Логана это делает тепловое реле в самой кнопке( как в утюгах), а в последующих комплектациях за этот процесс отвечает реле, но я его ещё не нашел(руки не дошли)
dimaluga написав:
shok  shok Чушь какая-то... Кнопки одинаковые для всех комплектаций. Реле стоит у вас за табло приборов(кожух подрулевых=>козырек=>табло=>реле). Оно желтого цвета-не ошибётесь. С кнопки подается импульсный сигнал на включение подогрева. Реле по прошествии 12 минут отключается, и соответственно перестаёт греть нити заднего стекла. На всех комплектациях именно кнопка включает и отключает в ручном режиме подогрев. Автоматически(после 12 минут), это делает реле. Могу сделать фото кнопки-но там ничего кроме обычных контактов(а чего там бы еще было б?) нет. Сами не путайтесь и не запутывайте остальных.
valera написав:
Теперь осталось вияснить что там ломается
valera написав:
Не нужно спешить с выводами.UU1LSD4GH36295036-это vin-код базовой машины.Это кнопка обогрева которая установлена на ней-6001546815. UU1LSDAHH34414784-это vin-код автомобиля максимальной комплектации и 6001547975 номер кнопки установленой на ней.Обе машины наших одноклубников.
Логонолюб написав:
Такая кнопка по заводской програме не пробивается.Много цифр.Номера Рено имеют 10 цифр.
YekaЭто номер телефона  vissla
20 Відредаговано dimaluga (2009-02-15 01:51:06)
В базовых версиях кнопки с фиксацией, а в последующих нет. По этому в базовых она не может подавать импульсный сигнал. У меня три(есть что сравнить) Логана (Base=2; Ambiance=1), так вот в базовых при нажатии на кнопку она фиксируется в этом положении, а в последующих нет(импульс). А за расположение реле ОгромноЕ СпасибО!
Игорь Петрович1 написав:
Мля-проплужил  dash1
dimaluga написав:
видео..если не сложно.... shok
valera написав:
dimaluga написав:
не сложно, среда или четверг выложу
dimaluga написав:
и вот уж воскресенье...
valera написав:
dimaluga написав:
Просю просцения. Вот значит видео кнопки с Логана Базы
http://www.logan.in.ua/forum/uploads.ph … .part1.rar
http://www.logan.in.ua/forum/uploads.ph … .part2.rar
http://www.logan.in.ua/forum/uploads.ph … .part3.rar
http://www.logan.in.ua/forum/uploads.ph … .part4.rar
http://www.logan.in.ua/forum/uploads.ph … .part5.rar
http://www.logan.in.ua/forum/uploads.ph … .part6.rar
А это видео с Sandero
Вот собственно что произошло с кнопками(уже и вторая сдохла censored )
http://www.logan.in.ua/forum/uploads.ph … Base_1.zip
http://www.logan.in.ua/forum/uploads.ph … Base_2.zip
